1. alexko
    alexko
    2 мар 2006
  2. Goth
    Goth
    13 апр 2006
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Этот полтос полнокадровый что ли?! Или опять с горизонтальной шкалой на графике МТФ ошиблись.
  3. Дмитрий Викторович
    Дмитрий Викторович
    19 фев 2008
    г.Екатеринбург
    Sony Alpha DT 50/1.8 - кропнутый. А что там за подвох в графике MTF? Ровненький такой, хороший график...
  4. Дмитрий Викторович
    Дмитрий Викторович
    19 фев 2008
    г.Екатеринбург
    Действительно, полярик служит в первую очередь для устранения/ослабления бликов от неметаллических поверхностей, но он ещё и довольно хорошо работает как некий градиентник, затемняя небо и делая цвета более насыщенными. Советую попробовать, тогда поймёте, что к чему. На теории сложно...
    Под "солнечным" вы наверно имели ввиду нейтрально-серые, да? Они конечно для этого и предназначены, для снижения избыточной яркости, понижая яркость на -2 или 3Еv (не помню точно). Но это уже очень сильно и мне не подходит.
    Да никак в общем то не влияют. Просто короткие выдержки дают возможность снимать в условиях избыточной освещённости.
    Вот допустим, снимаю я полтинником на открытой в яркий день - автомат мне выдал выдержку 1/6000с. - снимок получился правильно экспонированным, а на, к примеру, А-300 автоматика бы "упёрлась" в ограничение скорости затвора (до 1/4000) и снимок получился бы переэкспонированным.
  5. Goth
    Goth
    13 апр 2006
    Ага и кроет круг > 40мм :D
  6. Дмитрий Викторович
    Дмитрий Викторович
    19 фев 2008
    г.Екатеринбург
    Точно! Задняя, да и передняя линза никак не тянет на 40мм, 20мм от силы... :eek:
    А, понял - у них MTF составлен "от края до края" :D))))
  7. alexko
    alexko
    2 мар 2006
  8. jouris
    jouris
    8 апр 2006
    И тем не менее, если смириться с виньетированием, объектив оказывается почти полнокадровым. Естественно, на А900 его ставить смысла нет. А вот на пленке можно и задействовать.
    http://pliki.optyczne.pl/sony2009/foto39.jpg
  9. Goth
    Goth
    13 апр 2006
  10. Sc.
    Sc.
    25 окт 2006
    New York
    ИМХО, отличия серьёзные
    а то что они планарообразные оба - это нормально для полтосов
  11. gapik
    gapik
    17 окт 2007
    Глянул примеры...
    1. Да треша с него можно наснимать изрядно.. Но есть и хорошие примеры его работы. В целом, неплохо, 200$ думаю он стоит.
    2. Заметил, что работа экспозиции у камер, с этим объективом, такая же как и у меня с 35G. Т.е. с коррекцией в 0 - стабильно светлее выходит. Что привело к тому, что 35G я снимаю с экспокоррекцией в -1/3. Ну либо в конверторе приходится на эту 1/3 убирать... Почему так - Х.З.
  12. gapik
    gapik
    17 окт 2007
    bas076
    Всё правильно, но зачем вам в яркий солнечный день линза с такой светосилой?
    Я хочу снять 85-кой, с размытием которое дает дырка в f2.0. Другие фокусные - не вариант. Будет другая перспектива, другое качество перехода из нерезкости, да много чего еще... ростовой портрет хочу (на f1.4) с хорошо оторванным от фона , что бы объем был хороший, а не как у длиннофокусных...
    Экспозамер выдает 1/5000. Так я возьму ND4 фильтр и спокойно он мне даст выдержку в 1/1000с. И ни каких пересветов, выбитых цветов и т.д.
  13. Дмитрий Викторович
    Дмитрий Викторович
    19 фев 2008
    г.Екатеринбург
    Так все правильно! :). А то, что я использую его как универсальное стекло, так это дело вкуса. Моего вкуса. Мне он достаточно удобен по фокусному. Кому-то больше 35/1.4, 35/2 или же 30/1.4 удобнее, а мне полтинники.
    Почему светосильный фикс, а не универсальный, пусть и хороший зум? Фикс даёт более красивое размытие, большую свободу управления размытием, даёт мягче рисунок, и .... что еще? В общем мне больше нравятся с него снимки поэтому и жертвую универсальностью зума (но он всегда у меня с собой в сумке на всякий :D)
    А почему вам больше сотка была бы удобнее? Это сугубо для портретов да?
    Ещё. Как будет у меня 85-ка, портретник, то он будет жить отдельной жизнью, т.к. предназначен исключительно для портретов. Портрет снял, объектив тоже :). А полтос одел и фотаеш себе в удовольствие - в общем универсальное, качественное стекло, с большой сферой его применения.
    Всё конечно же применительно ко мне, другим он может быть крайне неудобным.
  14. alvlal
    alvlal
    17 янв 2007
    Новосибирск
    Да уж, представляю сколько трешака (в техническом плане) будет снято человечеством на этот объектив :) Но ничего, как и всякий младший полтинник при определенных условиях он может "выстрелить" и дать отличный кадр.
    То что другая оптическая схема чем у 50/1.7 интересно, будем надеяться что в лучшу сторону.
  15. Дмитрий Викторович
    Дмитрий Викторович
    19 фев 2008
    г.Екатеринбург
    Схема вроде не должна быть одинаковой. Ведь полтинник ФФ это и есть 50мм, а вот 50/1.8 фактически 75мм объектив и должен быть выполнен по схеме 75-ти миллиметрового ФФ объектива (из существующих близкий только 85/1.4).
    Прав я или заблуждаюсь, подскажите?
  16. DmitryBurkow
    DmitryBurkow Мастер клуба
    5 апр 2006
    Санкт-Петербург
    Нет. Схема должна быть похожей, и она и есть вполне похожая. Небольшие сдвиги линз и уменьшение их диметра - вследствие уменьшения размера круга изображения. И где вы на рисунках нашли разные оптические схемы? По моему одно и то же, только положение передней (фокусирующей) линзы разное нарисовано.
  17. gapik
    gapik
    17 окт 2007
    Тоже не совсем понял, где народ нашел различия в схемах... кроме размеров линз и расстоянии между отдельными линзами...
  18. Ott_A
    Ott_A
    13 мар 2008
    Николо-Березовка
    По секрету скажу: у Гелиоса-44 (Biotar, который в молодости) точно такая же схема.:D
    Шестилинзовый анастигмат.
  19. gapik
    gapik
    17 окт 2007
    А я вот во втором блоке линз вижу значительные отличия. Именно в форме этих линз. В выше приведенных схемах, формы всех линз одинаковы. В вашем случае, второй блок все две линзы - кардинально отличны
  20. игорь.27
    игорь.27
    23 мар 2008
    ЯНАО
    Непонятно зачем этот полтинник нужен,неужели в нашей системе мало полтосов:1.4(1),1.4(rs),1.7,sony1.4,на любой вкус.Лучшеб Тетя Соня выпустила реенкорнацию 35.2,вот этот был бы намного уместней.
