APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18)
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем striker, 17 май 2009.
  1. Это точно, пыль этот объектив (а может и вся эта недорогая линейка) набирает неплохо, хотя я о ней узнал случайно посмотрев внутрь однажды, на картинке никак не отражалось.
  2. #2643 9 мар 2014 в 23:36 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
  3. это точно, ибо вложение неоткрывается :(
  4. #2646 11 мар 2014 в 04:34 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
    И еще раз здравствуйте дорогие соклубники.
    Вот наткнулся в инете на такую фотографию. 7506897548_608cd7430a_o.jpg (Sigma 50/2.8 Macro 1:1 (кроп)
    Имею sony a65 + кит 18-55mm и фикс 50mm 1.8, . Вопрос: - Реально ли сделать что-то подобное с имеющимися объективами, и чтоб получилось не размазанным?
    Я новичек, так что не судите строго.
  5. На 50/1.8, на диафрагме 5.6-8, с хорошим постоянным светом, и выдержкой хотя бы 1/300, вполне без проблем.
    С хорошим синхронизатором, можно попробовать с 1/250 и импульсным светом.
    Только гранат, судя по всему, был в жидком азоте.
  6. #2649 20 мар 2014 в 22:11 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
    Тоже такая мысль пришла), в этом и есть вся суть фото. А объектив вообще не принципиален в данном случае, важнее создать саму сценку и дать достаточно света, много постоянного или какая-нибудь вспышка с HSS, а65 не может ведь короче 1/160 синхронизироваться, а этой выдержки может быть многовато..
    Думается мне кадр делается так: берется черный фон, кладется на него стекло, ставится камера на штатив в режиме максимальной серии и ручным фокусом с диафрагмой достаточной для сцены. Все это освещается мощным постоянным светом. Затем замороженные в азоте гранаты роняются на стекло и все это долбится серией пока не получится нужный кадр.. :)
  7. #2650 21 мар 2014 в 07:41 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
    Фотал сегодня колпачки от ручек и увидел одну особенность (или брак может быть :)). Вообщем при съемке фиксом 50mm 1.8 с выставленной диафрагмой 5.5 (да хоть 15 выстави) не все колпачки попали в фокус в отличие от кита 18-55, который при той же диафрагме 5.5, и на том же фокусном 50mm взял все колпачки в фокус.
    Читал что это связано с малой глубиной резкости фиксов. Но так ли это?
    P.S. Я имею в виду что колпачки попали в фокус то все, но на фиксе он больше мылил по краям, в отличие от кита.
  8. ГРИП не зависит от того фикс это или зум при прочих равных, одинаковые фокусное+расстояние до точки фокусировки+диафрагма+матрица дадут одинаковую ГРИП, по постановке вопроса сложно понять что куда не попало :)
  9. #2652 21 мар 2014 в 18:28 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
    Вы оказались правы. Вот результаты эксперимента.
    Как оказалось, фикс даже лучше по резкости на том же фокусном. Моя ошибка оказалась в том, что я использовал разные расстояния для съемки.
    По порядку: первая фотка с КИТА, вторая с ФИКСА. На всех фотках: диафрагма 5,6, выдержка 1/6, iso 100.
    P.S. на 3, и 4 фото фокус наводил на крышку sony. На 1 и 2 посередине.
    Barvinskisv нравится это.
  10. #2654 21 апр 2014 в 20:19 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
    Не могли бы подсказать по юстировке. Попытался сделать тест. Согнув лист и сфотографировав сверху.
    Все 3 раза разный результат.
    Параметры фото такие:
    Камера Sony a65;
    Режим А;
    Режим измерения - мультисегментный;
    Режим AF - Непрерывное;
    Область AF - Точечная;
    Слежение и распознавание - активны.
    Что я делаю не так и можно ли что-то сказать по этим "фото".
    Прямые ссылки:
    http://i7.pixs.ru:/storage/8/0/5/DSC07424JP_4965998_11791805.jpg
    http://i6.pixs.ru:/storage/8/0/6/DSC07425JP_4159226_11791806.jpg
    http://i6.pixs.ru:/storage/8/0/8/DSC07426JP_4397787_11791808.jpg
      38,9 КБ
      42,7 КБ
      40,9 КБ
  11. #2655 21 апр 2014 в 20:27 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
    Я ничего не смог рассмотреть кроме того, что на 2 цель для фокуса кажется резче. Я бы переключил автофокус на покадровый и снял со штатива. Вообще после юстировки мой полтинник попадал четко в любую подходящую цель в комнате на 1.8, с мишенями я так и не подружился, возни много, хоть и точнее в идеале.
    P.S. А что такое "слежение" и "распознавание" и зачем они активны? Зачем непрерывный автофокус в данном случае? По большим фото тоже однозначно ничего сказать нельзя, достаточно было чуть двинуть камерой в момент съемки.
  12. #2656 21 апр 2014 в 20:46 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 133
    Вот и я ничего не смог распознать и понять :) нормально у меня 50ка снимает или нет :)
    Попытаюсь пощелкать все, что есть в квартире и поглядеть. Как работает автофокус.
    До этого автофокусных не было, был только Юпитер 37а. Купил 50ку, боюсь, что в камере есть сбой юстировки :(
  13. а зачем сгибать? ЕМНИП этот тест делается фокусируясь на линии "Focus here" целясь в нее под углом 45 градусов. (как, собственно, на самом тесте и написано ;) )
    Должно быть как-то так:
    Фокусировка по центральной точке, остальное - на тест не влияет, насолько я понимаю...
    Можете, кстати, еще попробовать проделать простейший тест как сказано тут
  14. Завтра при дневном свете, строго под углом 45 градусов сфотографирую, правда, штатива не имею еще. Придется на что-то опирать. Но вообще, по тем фото, что приложил, можно ли судить, что дикого искажения нет?
  15. Посмотрите здесь тему Автофокус и его регулировка
    Там всё подробненько расписано.
    ps Пример простейшего варианта проверки АФ по совету Дмитрия Буркова (и как он указывает -один из самых надежных) здесь
