APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 27 июл 2010.
  1. Сегодня получил ответ из сервисного центра: "Объектив в норме, высылаем техническое заключение. У камеры - бэкфокус, отюстирована". Вот то о чём я говорил: светосильный фикс на открытых немедленно выдаёт всю правду о состоянии камеры. Видимо на следующей неделе получу, в выходные поснимаю - тогда и выдам своё заключение.
  2. vito44 Пардон, судя по подписи это у вас не еденственный светосильный фикс. Что с 50/1,4 и 85/1,4 тоже был бэк?
  3. На них он был менее заметен. 35/1,8 выявил особенно здорово.
  4. #584 24 янв 2011 в 08:22 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 30
    По идее, наиболее сильно промахи фокуса должны быть видны на 1.4/85. Если на 35-ке, то при наибольшем приближении.
    Как сейчас автофокус на полтиннике и 85-ке?
  5. #585 24 янв 2011 в 22:43 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 30
    Перемещено
    Имею А450.
    Хочу светосильный объектив. Автор, помогите разобраться: купив у вас Sony 35mm 1.8, я получаю ~52мм. т.е. Нормальный объектив. (или как он правильно называется). Купив же 50 1.8, получаю 75мм.
    Получается DT 35 1.8 Можно считать более универсальным, а DT 50 1.8 уже потретник.
    Я правильно понимаю? Спасибо за ответ.
  6. не совсем так
    практика показывает, что на короткофокусных светосильных стеклах огрехи видны сильнее
  7. Камера ещё не вернулась. Если позволит погода в выходные буду проверять.
  8. Подтверждаю ещё раз. При контрольной съёмке по мишени наиболее очевидно проблемы с фокусировкой проявились именно на 35/1,8! Полтинник и 85/1,4 , за счёт увеличения фокусного расстояния и изменения ГРИП соответственно, не так показательны.
  9. Если судить по ФР, то все правильно, но характер перспективных искажений все равно будет отличаться, так как угол обзора самих 35 и 50 объективов разный и им без разницы, какая за ними матрица стоит: кроп или ФФ
  10. #590 25 янв 2011 в 10:18 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 30
    отвечу поскольку изначально вопрос задавался в моей теме. Портретник - непортретник это условное деление. Все зависит от ваших предпочтений. Кто-то на 35мм снимает портреты, кто=то на 135. Я не спец в портретах, но читая местные баталии, что на 35мм будут перспективные искажения, что для портрета на мой взгляд не очень приемлимо. Портреты разные бывают... если снимать лицевой, то 35мм на мой взляд не подойдет. Если ростовой, то вполне. 35мм больше подходит для ростовых портертов, групповой съемки людей ну и для съемки в совсем тесных помещениях.
  11. Вы противоречите сами себе
    Где-то опечатка
  12. исправил - 35мм больше подходит для ростовых портертов
  13. Спасибо за ответ. Тяжело новичку разобраться во всех тонкостях.
    Прочитал всю тему, думаю выбрать 35/1.8, нежели 50/1.8, т.к. на китовом зуме примерял расстояния - 35 явно выигрышнее в наших тесных (и плохо освещённых) жилищах.
  14. iapand, после покупки 35-ки, я 50-к почти не использую, только если плечевые портреты поснимать. 35-ка у меня теперь стала штатником, т.к. коротких зумов у меня нет.
  15. AVP, это у всех так. 50 на кропе слишком узок, а для плечевых портретов короток. И рисунок не настолько портретен, чтобы пренебрегать узостью. 35 на кропе - штатник. А для плечевых/пояных банка или 85 с соответствующим рисунком. Вот и ложится полтинник в кофр...
  16. Здрасти, подскажите плиз, купил а55, если сравнить кит 18-55 и 35ф1.8 на одних условиях, тоесть выдержку поставить 50, диафрагму допустим 4.5, насколько меньше исо позволит поставить 35ф18, будет ли заметен выигрышь реальный при внутрикомнатной съёмке без пыхи, мне оч. важно это, если есть у кого оба пожалуйста напишите каков выигрыш в уменьшении исо.
  17. denmik, все просто. Ваш объектив допустим работает на диафрагме 4.5, а 35-ка на диафрагме 1.8, разница получается 2.7. Вот, ваша 4.5 + разница 2.7 = 7.2. Попробуйте выставить диафрагму 7.1 и посмотрите во сколько раз у ва увеличится выдержка, следовательно во столько же раз выдержка уменьшится при использовании 35-ки. :) Как то так.
  18. #598 25 янв 2011 в 18:33 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 30
    Т.е на одинаковых диафрагмах? Так и выдержка будет одинаковая :D
    А так считайте: бОльшую (по цифровому значению) диафрагму делите на меньшую и возводите в квадрат. Получите во сколько раз светосильнее одна стекло относительно другого.
    Пример: сравниваем 35/1.8 на открытой F1,8 и SAM 18-55/3.5-5.6 на 35мм с открытой диафрагмой (а это у него F4)
    Следовательно квадрат из 4/1,8 будет примерно равен ~5-ти
    Значит мы можем увеличить выдержку в 5-ть раз, либо отпустить ИСО на две ступени (если точно, то на 2,2 Ev)
  19. #599 25 янв 2011 в 18:38 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 30
    Таварисчи вы не поняли, на одинаковом фокусном тоесть на 35, на одинаковой диафрагме 4.5(так как 18-55 не позволяет поставить меньше на 35мм) и на одинаковой выдержке допустим 1/50 будет ли выигрышь в меньшее исо за счёт светосильности 35ф18 и если будет то сколько, или плюс светосильности только в том что можно диафрагму открыть и всё? Просто при таких параметрах как я указал выше с китом получается снимать при моём освещении только на 1600, а хотелось бы меньше. Я снимаю ребёнка на выдержке как раз 1/50-1/80 на ФР 35мм. Вот мне интересно даст ли SAL35f18 мне возможность уменьшить исо без окрытия диафрагмы при тех же условиях.
  20. #600 25 янв 2011 в 18:42 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 30
    Как не поняли то??? Ответ выше:
    Хорошо, дополню особливо: и ИСО будет одинаковым и др. параметры.
    Это как спрашивать, что быстрее, болид Ф1 на скорости 100км/ч или Жигули на той же скорости )))
