APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 27 июл 2010.
  1. #3181 30 июн 2017 в 23:43 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 160
    Побережье Балтийского моря
    Кликабельно
    Ventus, Orb63, romelenium и 4 другим нравится это.
  2. Красный пион после дождя. Шатура, Московская область.
    Sony SLT A-77
    Orb63, Dammit, progi_81 и 6 другим нравится это.
  3. Всё же не вытерпел, и отюстировал планку автофокуса по Буркову, именно объективом 35 1.8 , был небольшой перекос планки, и небольшой бэк фокус. После всех манипуляций, промахов почти не стало, болшое спасибо авторам поста. И что самое интересное, кит 18-55 стал на широком угле более резким, а раньше резкость была только на фокусных 35-50. Убил двух зайцев.
  4. После пейзажного подниму портретным
    DSC02152_rd
    от nils212 на SONYclub
    ВикторV, Mazay, Shep67 и 5 другим нравится это.
  5. Бангкок - темно, с рук.
    Это стекло всегда с собой на всякий случай
    A68, Sony 35F18, 35mm, F/1.8, 1/15, ISO3200
    Kanareyki9, ВикторV, Dexz и 2 другим нравится это.
  6. POMAH, Oberon, michal1 и 9 другим нравится это.
    POMAH, eokolov, Kratos и 3 другим нравится это.
  8. Приобрел данный объектив на вторичке.
    Часто мажет автофокус. На реальных фотографиях ощущается бэк-фокус, при стрельбе по таблице разброс фокуса в обе стороны.
    В фотоаппарате выбрал автофокус по точке и всегда стараюсь навести на что-нибудь контрастное, но все равно много промахов.
    С этим можно что-то сделать?
  9. Отъюстировать камеру и объектив в сервисе
    Kratos нравится это.
  10. Помнится на этот объектив есть жалобы на рыскание автофокуса при слабом освещении, почитайте ветку. Как вариант - при плохом освещении применять хороший свет/пыху, если нет света, то выбирать хорошие условия для этого стекла, или другое светосильное стекло для этих условий :)
  11. А не проще вручную наводиться ? И этой 35-кой и Сигмой 30/1.4 (не Арт) я при плохом свете в МФ наводился. И быстрее и надежней.
  12. Дело было не в бобине.
    Сломался затвор на моей A35, в ожидании ремонта купил A58, и с ней объектив работает отлично.
    До этого пытался решить проблему в небольшом местном сервисе, там смогли только подложить кольца в объектив, но толку на старой камере от этого не было, только фокус на бесконечность полностью пропал.
