APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 27 июл 2010.
  1. #2481 15 мар 2014 в 01:09 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    Идеально для портретов – начиная с 85 мм. А неодиноко мнение, что от 100 мм.
    Полтос не является портретником по сути.
    Универсальность у каждого своя. Однако, как правило, к этому критерию можно отнести «нормальные» объективы – у которых угол обзора примерно равен углу обзора человеческого глаза. Для камер с матрицами АПС – это объективы с ФР 30 – 35 мм. Для ФФ - это 50 мм.
    Фокусное расстояние объектива неизменно – это физическая величина и она не зависит на какой фотоаппарат вы этот объектив нацепили. Меняется лишь угол зрения – он зависит от размера матрицы.
  2. #2482 15 мар 2014 в 10:20 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    Да, кадрировал без увеличения что бы привести к примерно одному размеру.
    1-3 это 18-135 на 35, 50 и 80,
    4 DT 35/1.8
    Понятно
  3. Если не знать теорию или не учитывать ее на практике, то можно и не втыкая объектив в лицо модели получить "дефекты" http://sony-club.ru/showthread.php?t=68339
  4. #2484 15 мар 2014 в 11:37 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    Для определения лошадистости объектива Ваш эксперимент некорректен. Снимая с одного расстояния с разными фокусными и кадрируя одинаково получается теоретически одинаковое изображение, а практически будет разница обусловленная геометрическими искажениями конкретного объектива на данном фокусном, поскольку угол зрения на объект с учетом кадрирования (кропа) остается неизменным.
    Лошадистость проявится при фотографировании с разными фокусными на разных расстояниях, условие одно - изображение объекта на носителе (в данном случае - матрице) должно быть одинакового размера. То есть расстояние до объекта равно
    фокусному расстоянию объектива умноженному на одинаковый коэфициент (Х = к Х F). К примеру коэфициент 10, значит при F 35мм расстояние 350мм, при50мм - 500мм, при100мм - 1м.
  5. #2486 21 мар 2014 в 01:53 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    Ну с детьми еще можно. А так, лучше не увлекайтесь этими заваленными горизонтами. И еще,-на автомате снимали? Я бы вот дырочку до всех 1.8 сделал бы, и поближе снял бы, чтоб в итоге фон "смыть".
  6. С контрастом все нормально (хотя это дело субъективное), а вот красного оттенка перебор.
  7. Да, фотка слегка красноватая и недоэкспонированная.
  8. А не желтоватая?)
  9. Тон не естественный (коричнево-розовый что ли). Так Вы ничего не добьетесь методом тыка. Если есть проблемы с монитором, то лучше откалибровать. Цвет, штука очень тонкая, на нормальном мониторе и то приходится возвращаться к снимкам через пару дней что б оценить недоработки.
  10. вечерний аццкий трЭш на а55+ 35\1.8))))
  11. #2492 27 мар 2014 в 20:45 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    Обработанный raw в ACR 8. A37+35/1.8
      75,3 КБ
  12. А чтобы заметить ваше микровложение на форуме, что нужно делать? В микроскоп его рассматривать?
    ps ну не понимаю я таких издевательств над форумчанами и над здравым смыслом...
    Для чего выкладывать карточку в приаттаченном файле? Ни размера, ни ексифа, ни качества...
    Одни, извините, понты для себя.
  13. #2495 29 мар 2014 в 15:12 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    злой вы:devil:
    ф2.8
  14. Он не злой, а справедливый !
  15. #2497 1 апр 2014 в 23:39 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    Вот, наконец то погожие деньки выдались)
    Ножик, может немного не в тему) Просто фактурку в нем хорошую увидел) А на первом снимке, это не стилизация такая, просто грязь на матрице скопилась, и не смотря на f 1.8 почему то проявилась, вот и решил оставить, под пленку мол закос)
  16. Еще немного из того же цикла:
    Коты прилетели)
    Внезапно Баклан...
    Лучи в лазури
  17. Эх, Гурзуф! Как он прекрасен. Правда с котами у вас что-то перебор.
    Коллега, может у вас найдется карточка и с общим видом, на медведь-гору к примеру :)
  18. #2500 2 апр 2014 в 20:21 | APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM | Страница 125
    Kuzdon, в смысле перебор с котами? А карточек у меня с видами на местные достопримечательности навалом, тысячи их!)
    Вот пара-тройка:
    Адалары и миндаль
    Панорама со склепа Березиных
    Белым-бело
    В погожий осенний денек
