APS-C Всё о Sony DT 35/1.8 SAM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 27 июл 2010.
  1. я и говорю - как на той же экспопаре на два стопа зажал диафрагму , так сразу и кошерно и халяльно. А как открытая, так - и не смотрел бы
    Руки - те же, камера - та же, натурщик - тот же.
    ещё и отпарить бы их ;)
  2. Что не исключает промах автофокуса. :)
    В общем, ждем сэмплов от купивших объектив.
  3. что ж))) хотели сэмплы - пожалуйста. снималось в РАВ, в LR3 просто был сделан экспорт в джипег, без какой либо обработки. скинул все фотки, которые сделал, ничего особо не выбирал. смотреть здесь - http://picasaweb.google.ru/109570847628350184080/35F18?authkey=Gv1sRgCNWAi76q-d3K8gE#
  4. Спасибо!
    Фото с белым робопауком из серии "найди, куда попал фокус" :)
    В общем, пока ощущение такое, что на открытых хроматит, но терпимо. Резкость так себе, для веб-размера/на полный экран с небольшим шарпом сойдет. Начиная с 2.8 все очень даже прилично.
    Фокусируется быстро? А громко? :)
  5. фокус попадал аккурат "между глаз" робопаука на всех кадрах - целился именно туда. фокусируется быстро, не очень громко.
  6. Вот на этой фотографии (DSC2708) он точно уехал куда-то к задним ногам. Но в общем-то понятно, что с такой ГРИП и с таким сюжетом, чуть дернулся после фокусировки - и привет, фокус уплыл.
  7. мда, точно... виноват, не разглядел сразу
  8. интересно все таки как он на дырках 2-2,8 себя покажет.
    рабочая диафрагма от 3,5 для портретного фикса - это как то совсем не интересно и в принципе, не очень нужно.
  9. А с чего он портретный-то? Это ж "полтинник", стандартный светлый штатник. Cartier-Bresson Lens :)
  10. если учесть , что в фотошопе это быстро исправляется:)
  11. Да и в Лайтруме. Как только объектив поступит в широкую продажу, кто-нибудь нарисует для него профиль коррекции под ACR/Lightroom.
  12. А, прошу прощения, почему-то подумал, что анонсировали его как портретный (аналогично полтиннику).
    ну все равно на фокусных 35 мм, рабочая 3,5 - не интересна. С таким же успехом можно зумом снимать.
  13. Зум больше, тяжелее и в критической ситуации его до 1.8 не откроешь.
    К тому же, я пока не вижу, что только 3.5 рабочая. Это тут народ делает вывод по 3 кадрам в плохом свете с уползшим фокусом.
  14. А вот тут мы вас, товарищ, поправим!
    а) других кадров, на 1/1,8...1/2,8 (с людЯми) - просто нет(пока ещё)
    б) "плохой" свет - так вроде ж разговор о светосильном стекле , нет ?
    в) зум, таки да - не открыть до 1/1,8. Так ведь и 35-й САЛ ни до 24 мм не открыть, ни до 50 мм ужать. В основном, ради этого и жертвуем габаритами ;)
  15. Вот именно, поэтому пока рано делать выводы о работе стекла на разных значениях диафрагмы.
    Да стекло-то светосильное, только качество работы автофокуса при разном освещении может быть разное. Пока на тех сэмплах, которые выкладывали, это как раз и видно :) Вот если это проблема именно с данным стеклом - тогда да, засада.
    Совершенно верно. Только не понятно, как это противоречит тому, что я написал :)
  16. Что-то складывается негативная тенденция у САМ-объективов с точностью фокуса...
  17. Про сэмплы замечания принял к сведению, постараюсь "исправиться" на выходных. Вроде, обещают хорошую погоду - потестирую на "пленере" и на "живых" людях.
    Подскажите, только, какие параметры для теста должны быть?
  18. Я понимаю, что это муторно, но что-то вроде того:
    1. Камера на штативе, автоспуск 2 или 10 секунд.
    2. Фокус наведен вручную.
    3. Серия кадров с разной диафрагмой от 1.8 до, скажем, 16. От 1.8 до 4 желательно шагом 1/3EV, дальше можно по 1EV.
    При этом, опять же в идеале, две тестовые сцены:
    1. "Модель" в центре кадра. Живой человек для этого не подходит, т.к. шевелится, вываливаясь из ГРИП :) Лучше какая-нибудь мягкая игрушка.
    2. "Пейзаж" или что-то близкое к тому. На гиперфокальном расстоянии, с деталями (той же травой/шероховатым асфальтом) по углам кадра.
    Это всё довольно скучно, долго и геморно. Если лениво, то можно просто нащелкать 2-3 десятка фоток на разных фокусных, с разными объектами съемки на разных диафрагмах.
  19. Гы :)
    35мм фиксом нащелкать на разных фокусных вряд ли получится :)
  20. Сорри, пока писал, мысль уплыла :). Я имел в виду фотографии с разной дистанцией фокусировки: ближе, дальше, гиперфокал.
