APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем alecsundr, 17 май 2012.
  1. Я собственно не специалист в этих вещах, но подозреваю о том, что если ваш профиль докачивается, то у вас должен быть не слабый контракт с Adobe )), возможно я ошибаюсь.
    У меня фотошоп cs5, лайтрум стоял 3-й версии, тут пошла халява на 4,4 rc1, вроде бы бесплатно, скачал попробовать, там этот профиль уже был, причем именно в сочетании с А37, как вы и говорили.
    Переустановил на стабильную версию 4.4, там тоже профиль был, докачивался он или был внутри сказать не могу. В тонкостях софта копаться - нет знаний и возможности, если это все ваше, очень здорово!
    Пробовал поверхностно, на 18мм с близкого растояния бочку исправляет практически ровно, но не идеально.
  2. Артем, бросать это дело нельзя. Завтра обстоятельно все попробую, отключив коррекцию.
  3. #803 13 апр 2013 в 22:59 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    К сожалению, ошибаетесь... ;) Весь инструментарий у них на сайте. Даже регистрация нужна только для проверки профиля.
    А про бочку - вижу, по совокупности остальных "грехов" буду пробовать исправлять.
    Спасибо, что откликнулись!
  4. Артем, вернулся домой, посмотрел возможность включения коррекций в РАВ и был удивлен, что это возможно. Честно признаюсь, что раньше был просто уверен, что это невозможно , но не задавался вопросом:где же бочка? Теперь все переосмыслил.:)
    Update
    Сделал снимки RAW с включенной коррекцией в камере и с выключенной. Разницы особой не заметил. Может все же на RAW не влияет камерная коррекция???
    На всякий случай 2 файла: первый с выкключеной коррекцией в камере (№2013), второй с включенной (№2014). http://yadi.sk/d/Chx6iKqd41YQG 43 Мб.
    При включении профиля незначительна бочка ближе к центру правится, но края сильно искажаются. Возможно для А65 нужен свой профиль. Артем, прошу посмотреть эти файлы.
  5. #805 14 апр 2013 в 11:02 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Сейчас своих пару равок положу.
    Без коррекции: https://dl.dropboxusercontent.com/u/92693837/_DSC2717.ARW
    С коррекцией: https://dl.dropboxusercontent.com/u/92693837/_DSC2718.ARW
    *offtop* Ну вот и разница с бюджетной камерой)))
    У меня вроде с краями все не настолько плохо.
  6. Вы что?! Какая коррекция в рав? Там корректированной если и будет, то только вставленная jpg-превьюшка. Это очень хорошо заметно в том же LR - он сперва показывает эту превьюшку, а потом рендерит свою картинку и рав и переключается на нее.
  7. #807 14 апр 2013 в 11:14 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Так и я в этом был уверен, но уверенность моя поколебалась.:rofl:
    С одним разобрались: на RAW коррекция в камере не действует!
  8. #808 14 апр 2013 в 11:38 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Посмотрел, разницы между снимками в плане дисторции не увидел. Разницы между снимками с включенным профилем (в обоих случаях) тоже. Правится бочка хорошо.
    Про края: у вас по краям-углам равномерная поверхность, как она изначально выглядит наш мозг не знает и оценить не может. Теперь посмотрите на верхний левый угол допустим, предположите, что там голова человека и попробуйте включать-отключать профиль. Разницу увидите сразу, голова вытянется к краю и получится ужас. Это можно исправить?
    Тема интересная, нужно продолжать. Буду через пару часов.
  9. #809 14 апр 2013 в 11:39 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Мдя, протупил))). Уже вижу.
    И все же, на вашей равке действительно края тянутся. у меня вроде такого нет. Буду пробовать...
  10. Кадры один в один в плане искажений, отключите все профили и увидите. Я в LR смотрю, здесь все одинаково, один в один.
  11. #811 14 апр 2013 в 12:05 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Вижу, непонятно другое - откуда по у меня брался правленый полноразмер в шопе при выключенном профиле...:eek: Ладно, это оффтоп, а по теме - вот поставил квадратную коробку на край кадра. Исправление дисторсии 75.
    Можно. Пробую править.
    UPD: Собираю новый профиль :)
  12. #812 14 апр 2013 в 19:36 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Артем, если через adobe lens profile downloader качается ваша работа (а она там единственная для сабжа), то огромное спасибо! Насчет голов в углу снимка на 18 поддерживаю 48region. Хотя справедливости ради надо сказать, что линии выпрямляются и при этом деформируются головы. Наверно, и то и другое исправить не получится.
    Немного советской архитектуры
  13. Немного потерпите, по старой ссылке будет новый профиль (у меня на блогспоте). Выбросил виньетирование, прошелся только по дырке 10. Но с геометрией вроде сложилось не в пример лучше.
    По авторству - загляните в профиль с адоба (это обычный xml).
  14. #814 14 апр 2013 в 20:03 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    С поляриком
  15. Артем, дайте знать!;)
  16. #816 14 апр 2013 в 21:28 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Ой долго... Пока можно заценить отдельно 18мм.
    Готово, берем там же. Сильно упрощено - реально только геометрия, виньетки и ХА убрал. Тестим, отписываем. Если все гуд, позже постараюсь сделать полную версию. Пока времени нет. На 18мм легкая бочечка остается - наверное лучше так, чем углы перетянутые. На адобе остается старый профиль, по крайней мере этот оттестить надо.
  17. Артем! Совсем другое дело! На первый взгляд очень хорошо!!!:ok:
    Скажите, что убрано, что оставлено, что планируете добавить.?
  18. #818 14 апр 2013 в 23:43 | APS-C Всё о Sony DT 18-135 3.5-5.6 SAM | Страница 41
    Проработана геометрия на фокусных: 18, 24, 28, 35, 45, 50, 70, 100, 135 (пишу по памяти) при дырке 10.
    Нужно добавить виньетирование и ХА, для этого как минимум на порядок больше работы надо сделать. Пока останется так, нужно проверить на всех фокусных. Но зато кажется разобрался, это главное. Будет время - постепенно доделаю.
    Спасибо за содействие!
  19. Такие страсти творятся :smile:, а у нас весна!
