Надо вообще выключить. Ну и размер снимка на 24 Мп поставить. Ещё могу предположить, что объектив 18-135 на полностью открытой диафрагме и на 135 мм, не даёт достаточной резкости. Зажимайте диафрагму до f6,3 - 8. Потеряете размытие заднего плана, но зато возможно станет порезче главный объект.
на последнем фото размер снимка был выставлен именно 24 мп. первые два - это режим рав+джипег. Я попробую выключить шумодав, но ведь, я так понимаю, такая проблема не является общей? значит, что-то не то?
По мире смотрят всю матрицу (кадр). Поэтому, ИМХО, нужно снимать с такого расстояния, чтобы весь экран и накрывало сеткой.
Правильно. А коль скоро наши ВИ имеют 100% охват, не сложно с точностью до нескольких см., установить границы снимаемого (миры)
На Ваших фото все модели в тени на достаточно ярком фоне. Если в камере стоит авто ДРО то он тянет динамический диапазон в следствии большее появление шумов. Вариант в таких условиях выключить ДРО, экспозамер точечный по лицу либо в ручном режиме по ЭВИ посмотреть, что бы лица были достаточно экспонированы. Попробуйте снять хорошо освещенный объект, без перепадов в яркости. Иногда в сложных условиях можно и на исо 200 шумов наловить при неправильной экспозиции.
Ну на самом деле... из трех снимков моими руками сделана только третья (фото с ребенком) и по ней могу сказать точно: ДРо выкл, экспозамер точечный. Единственное, что режим фокусировки - местная АФ (причем точка фокусировки была выбрана не по центру кадра, а верхняя по "центральной линии". Блокировку экспозиции не использовала. Буду пробовать еще снимать, но, признаться честно, я этот объектив пока не очень поняла. Как-то он "темноват". и выдержка, которую устанавливает камера в режиме А для меня абсолютно не предсказуема. Причем чаще всего я ожидаю, что она будет много больше, чем есть на самом деле при f4-5.
Экспозамер по какой области? И нет ли у вас коррекции экспозиции? Кстати, как-то включил режим HDR, забыл в дальнейшем об этом и последовательные кадры снимались в этом режиме. Результаты сильно удивляли Это еще на А200 было.
Возникла проблема в связке Sony Alpha 550 + 18-135: съемка в режиме Спорт иногда приводит к тому, что кадры получаются с диафрагмой F1. Это случается, в том числе на улице при дневном освещении. Это глюк в тушке или виноват объектив?
Нормальный объектив и по Вашим фото ничего криминального в шумах нет, даже не стоит заморачиваться . Темноват он на столько, как обычные стекла с такой диафрагмой и не накручивайте себя Выжать с него диафрагму 2.8 никак не получиться
Ну в спорте, что бы за всеми угнаться нужно ручками быстро вертеть, от того нагревается и расширяется - света больше начинает пропускать :rofl2:
Ну коль пошла такая пьянка... Ещё немного самолетов. Только на максе солнца не было, не обессудьте: Фотографии в альбоме «Неразобранное» alkmk на Яндекс.Фотках [more]
