  1. да, рисунок нравится
    469 голосов
    76,3%
  2. нет, не нравится
    146 голосов
    23,7%
  1. +100500, именно поэтому жду "FF" камеру с "микро коррекцией" и "пикингом"...
  2. Максим, Вы наверное неправильно меня поняли.
    Автофокус не ошибается на 3-4 м, а именно фокусируется на расстояние 3-4 метра от точки съемки. В то время как объект съемки находится на расстоянии 50-70 м. Поэтому даже китом разница видна. И даже рыбьим глазом 10 миллиметровым (с его гигантской ГРИП). Оба они целятся верно (естественно проверял на одних и тех же объектах). А 16-50 дико ошибается. Более того, потестил еще - этот баг проявляется на всех фокусных, но реже чем на 16 мм. И при этом то нормально работает, то ошибается.
    А куда можно залить фотки чтобы показать ошибки?
  3. #963 3 май 2012 в 00:34 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 49
    Я правильно Вас понял. У вас 16-50 на удаленные объекты фокусируется с "недолетом" т.е. реально фокальная плоскость лежит в 4-5 метрах, что конечно не является гиперфокальным расстоянием для светосильного объектива на дырке 2.8. В результате удаленные объекты у вас не в резкости. Тут все понятно. Я вам как раз тот случай и описал.
    Могу только добавить, посколку являюсь сам владельцем 16-50, что при всех своих оптических и механических достоинствах именно этот объектив дает частые промахи фокусировки. Я нашел для себя выход: 1. Пользоваться по возможности только центральным датчикм АФ, он наиболее чувствителен и точен, на нем промахи редки; 2. Потратив некоторое количество времени, установил, что поправка +4 в подсройке фокуса дает хороший результат при фокусировке как близко, так и далеко, на всех фокусных.
    Вообще в плане АФ, 16-50 на 77 - стекло, похоже, проблемное. Особенно с выходом последней прошивки, где Соня что-то намудрила с АФ на 77.
  4. #964 3 май 2012 в 01:02 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 49
    Да, на А200, на 16/2.8 гиперфокал начинается с 7 метров.
    На А200 я ВСЕГДА пользуюсь только центральным датчиком.
    Вы считаете что это нормально для объектива за такие деньги - в 50% случаев так мазать? Я понимаю про всякие технические сложности, но что это? Все 16-50/2.8 ведут себя так? Значит это конструктивный недостаток. Если это мой экземпляр - значит это брак конкретного экземпляра. Вот что я пытаюсь выяснить. И от этого зависит какую тактику я выберу.
  5. #965 3 май 2012 в 03:01 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 49
    Расстояние между столбиками приблизительно два метра. Во второй серии фоток - один столбик не попал в кадр - я стоял рядом с этим столбиком. Отсюда можете высчитать расстояние промаха. Фокусировка - ТОЧЕЧНАЯ. По центральному кресту.
    http://ipicture.ru/uploads/20120503/cgep2bzb.jpg
    16/2.8. Фокусировался на заднее колесо джипа.
    http://ipicture.ru/uploads/20120503/rCXyO1pu.jpg
    24/2.8 Фокусировался на заднее колесо джипа.
    http://ipicture.ru/uploads/20120503/CHiScTq5.jpg
    50/2.8 Фокусировался на заднее колесо джипа.
    http://ipicture.ru/uploads/20120503/b7MZk0mM.jpg
    16/2.8 Фокусировался на самые дальние столбики (которые чуть левее полосы столбиков)
    http://ipicture.ru/uploads/20120503/LxF5KWR8.jpg
    24/2.8 Фокусировался на самые дальние столбики (которые чуть левее полосы столбиков)
    http://ipicture.ru/uploads/20120503/LvVUT731.jpg
    35/2.8 Фокусировался на самые дальние столбики (которые чуть левее полосы столбиков)
    http://ipicture.ru/uploads/20120503/UWqm7LuM.jpg
    50/2.8 Фокусировался на самые дальние столбики (которые чуть левее полосы столбиков)
    Вот они же на яндексе.
    http://fotki.yandex.ru/users/knigster/album/221916/
    Кто нибудь, объясните мне, это в порядке вещей у данного объектива? Перечитал всю ветку, ничего подобного вроде не видел.
  6. kMART,у меня ссылки не работают.
  7. kMART, залей на яндекс. Твои ссылки не работают.
  8. У меня ссылки открываются. Все работает.
  9. Проверил вчера АФ при слабом комнатном освещении - бъет точно в цель центральным и крайними боковыми датчиками (на все датчики времени не было, да и осещение слабое). прошивка a77 под номером 1.04.
  10. Вероятно ключевое слово тут прошивка a77 под номером 1.04.
  11. Вот потому и не спешил обновлять до 1.05. Ещё раз проверю при дневном свете и по всем датчикам для полной уверенности.
  12. Вчера захотел приобрести сей девайс. В магазине было 2 экземпляра - один на 77, другой отдельно. Протестил оба и все с фронт фокусом, причем на одном был немного меньше чем на втором, бегал по магазину наверно минут 40 :) - так хотелось его приобрести и ждал чуда, вдруг заработает нормально. Даже консультант потом не сдержался и спросил, что меня не устраивает и пообещал помочь когда освободится. После его "помощи" результат не изменился. Явный ФФ. На вопрос будут ли ещё поступления, сказал пока эти не продадим - нет, некуда складировать кроме витрины. Значит следующих ждать долго :), через интернет заказать как то боязно если учесть такие проблемы :(. Тестировали на трех тушках, на моей, друга - 580 и магазинской 77. На всех результат одинаковый, кривизна тушек отпадает, свет дневной у окна. Закономерность какая то одинаковая на обеих на 50мм - ФФ ноль на "линейке" подмыленный чуть не попадает в ГРИП. На 40мм-попадают, ближе к 20мм опять в ФФ но намного увереннее и к 16мм - вообще большой недолёт. Блин, так расстроился, у друга сигма 17-50/2.8 моторная точно в цель, но не хочу я сигму медленная она какая то и рисунок не навится :)
  13. #973 3 май 2012 в 09:55 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 49
    Все верно, боролся с этим явлением на А55+ Сигма 17-50 2,8 OS, в ситуации описанной Вами переключал клавишу AF MF на объективе и доводил руками. Добавлю, что особо промахивалось, когда был контрастный ближний план, помогало навестить на "около бесконечности" , если центральный датчик навести на границу неба и объекта съемки, потом заблокировать фокус и кадрировать.
    Сигма отказалась работать на А77, пришлось отправлять стекло на перепрошивку контроллера объектива. Эту микропрограмму Сигма сделала очень хорошо, особо удачно для 1.05 версии прошивки камеры А77. Поначалу, помня проблемы -поставил значение микроподстройки АФ на +1, сейчас по нулям.
    Хорошо известная мне и описанная Вами проблема теперь полностью отсутствует...
    Апдейт:) Стекло очень быстрое и рисунок намного больше нравиться, чем у Сони. Шума стало меньше, всвязи с теперь плавным старт\стопом моторчика, но Сони вобще безшумный, У Сигмы звук работы фокусировки, конечно при съемке видео мешает...
  14. #974 3 май 2012 в 10:08 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 49
    И каков Ваш вердикт?
    Залил и на Яндекс. http://fotki.yandex.ru/users/knigster/album/221916/
    Во избежание недоразумений уточняю, режим фокусировки ТОЧЕЧНЫЙ. По центральному крестовому датчику.
    На близкие объекты и у меня фокусируется отлично! Проблема в дальних объектах.
    Для А200 не предусмотрено прошивок. Ерунда какая то получается.
  15. Ну да, у Вас очень сильный "недолет" при фокусировке на бесконечность, собственно это было понятно и по Вашему описанию, без фото. Как лечить - не подскажу. Вероятнее всего - проблемный объектив. Мой 16-50, надетый на A100, фокусировался корректно в любых случаях, т.е. о несовместимости речи не идет.
  16. Фотографии я выложил чтобы показать что условия съемки не сложные для объектива.
    Да и коррекция не помогла бы если бы была в тушке. Потому что он иногда не промахивается. Но я так и не смог определить закономерность с какой он промахивается.
  17. Условия съемки - как раз способствуют промаху автофокуса- контрастный ближний план:) Как специально покрашенные столбики, брусчатка -Идеальная ситуация и снимки , показывающие проблему...
    Я подобное выкладывал в теме А55-35 , но не так наглядно - просто болото:)
  18. #978 3 май 2012 в 12:15 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 49
    Если фокусироваться одной точкой - контрастность ближнего плана не играет никакой роли. Тут, как мне кажется, имеет значение, на что эту точку направить и насколько контрастным будет объект фокусировки. Не на все что угодно АФ наведется без промаха.
    А многоточечная фокусировка с автовыбором точек - отличный способ получать мыло на 99% кадров. Я, например, вообще не пользуюсь этим режимом, или точка или как максимум - зона. Но давать камере самой решать на что наводиться - это очень оптимистично. Она вряд ли наведется на то, что нужно Вам.
  19. Использовался только центральный крест! Фокусировка точечная.
  20. Да это понятно, центральной точкой ясное дело, даже вопросов нет.
    А попробуйте тоже самое, при той же дистанции, скажем деревья на берегу, чтобы ближний план неконтрастный был, снизу и по краям. Типа этого:
    или что-то похожее по условиям...
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/494535/
    И тоже серию снимков, просто наводка на деревья, и на границу леса с небом.
    Потом промахи АФ посчитать... которых НЕ будет:)
