  1. да, рисунок нравится
    469 голосов
    76,3%
  2. нет, не нравится
    146 голосов
    23,7%
  1. #4301 4 дек 2014 в 05:14 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 216
    Бабочки
    Уже не портрет, но ещё не макро:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    A77, ISO 800, 50mm, F4. Камерный JPG без постобработки.
    Да, забыл добавить, что только последняя слегка кропнута на 20%.
  2. объектив (сабж) достался по наследству и встал на а99. сделал пару снимков и ничего критичного пока не заметил. если кто такие эксперименты проводил, может меня камнями закидать, чтобы я точно понял, что нужно этот объектив продать, а купить на ФФ новый?
  3. Камера автоматом перешла в "кроп-режим" и разрешение у Вас теперь не 24МГП, а что-то около 10, или меньше...
    Если Вас это устраивает, то...
  4. Размер фото не смотрели?
  5. я то думаю, почему виньетки нет и кол-во снимков аппарат ставит в RAW 9999 сразу .:D. а реально из этого режима её вывести?
    размер фото не особо играет роль.
  6. #4306 5 дек 2014 в 16:34 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 216
    С этим объективом - нет. У него "угол зрения" заточен на кроп, на 99 он проецирует картинку на часть матрицы. Если бы 99 не переключалась в кроп-режим, то по периметру кадра появилась бы черная рамка.
  7. тогда он получается даёт по факту 22,4 - 98 мм, на ФФ, вместо нужного мне широкого угла. Раз есть 50/1.4, то будет лучше этот продать и взять SAL1635z получается. Буду копить. :)
  8. Да, но то-же самое он дает и на кропе. И не 22,4-98 мм, а 24-75мм, если быть точным. Картинка с кропа и А99 в кроп режиме отличаться ничем не будет, кроме разрешения...
    Как отключить кроп-режим я не знаю - хотя сам обладатель А99 - передо мной такой задачи не стояло... И, как выше сказали - виньетка будет жуткая.
  9. не совсем жуткая но...
    16мм
    50мм
    p.s. это на пленке :cool:
  10. Ой, мама, дайте мне это развидеть Ж8-( )
    Простите, не удержался :)
  11. На самом деле не так плохо. Можно было предположить худшее... :) Если бы можно было без кроп режима снять, то с итоговой картинки больше можно вытянуть.
    ЗЫ. Кстати, мне непонятно откуда на широком угле взялась прямоугольная рамка... причём очертания круга видно. Уж не бленда ли тут поработала!? :)
  12. #4312 7 дек 2014 в 21:03 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 216
      49,1 КБ
      66,6 КБ
  13. Так будете брать или нет .. (вот в чем вопрос)
  14. #4315 13 дек 2014 в 19:35 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 216
  15. Друзья! Кто скажет чего-нибудь про пару: А850+Sony 16-50 f/2.8 SSM
  16. Вроде как немного выше уже это обсуждалось только с 99-й, по мне так это грабли на ФФ ставить объектив от кропа и снимать ФФ в режиме кропа. То ли дело 77-я и 16-50 :).
  17. 16-50 объектив DT-серии (т.е. под кроп). На полном либо виньетка, либо (как и в случае с а99) принудительный переход тушки в кроп-режим со всеми вытекающими.
  18. О, наконец-то ответ нашёлся по 16-50 и А99 :) ужас просто
  19. Ну лень человеку пролистнуть пяток страниц назад, ну подскажем, чо...
