  1. да, рисунок нравится
    469 голосов
    76,3%
  2. нет, не нравится
    146 голосов
    23,7%
  1. Не на полной матрице а на матрице ФФ включенной в кроп режим, т.е. используется только часть матрицы по центру с размером APc, и только для этой части можно применить ЭФР.
    А фокусные 16-50 это свойство только объектива, заданные конструктивно и они неизменны. Если умудритесь чтобы камера не переключалась в кроп режим, ( ну не знаю, заклеив контакты что ли, потому что 850 переключается автоматически)
    то получите 16мм на ФФ но в виде круга с черными краями.
  2. Так на какой тушке данный объектив может дать ЭФР или угол обзора 16-50?:D
  3. объектив кропнутый, соответственно и ставить его лучше на кропнутую тушку, на какую - решать Вам!
  4. #3524 7 фев 2014 в 00:36 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    все верно описано. но насколько я понял это можно программно включить в ФФ камере. в 850-й это реализовано. то есть мы выключаем APC-S, то как раз будет эффект, описанный Вами, т.е круг с черными краями
    ПыСы. только что открыл инструкцию. об этом написано на стр.155
  5. Это понятно.Непонятно зачем производитель создает путаницу...Объектив 16-50,только в природе не сущетвует тушки что бы он был 16-50,очень круто!
  6. #3526 7 фев 2014 в 00:57 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    Цитата с Википедии:
    Поскольку малоформатная 35-миллиметровая плёнка и созданные для неё системы с кадром 24×36 мм были очень широко распространены во второй половине XX века, фотографы привыкли оценивать угол обзора по величине фокусного расстояния. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм явлется для таких систем широкоугольным, 50 мм — нормальным, а 200 мм — телеобъективом. Ситуация изменилась с появлением цифровых фотоаппаратов, так как в них могут использоваться матрицы самых разных размеров, и фактическое фокусное расстояние объектива уже не даёт информации об угле обзора.
    Другими словами, чтобы получить угол обзора равный 16-50мм, надо установить полнокадровый объектив 16-50мм на полнокадровую камеру. На кропе тот же угол обзора достигается установкой 11-34мм объектива. Вы добьётесь угла обзора равного 16-50, но фактическое фокусное расстояние уменьшится до 11-34.
  7. #3527 7 фев 2014 в 01:00 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    Есть такое понятие как кроющая способность объектива, т.е. круг изображения, который может дать данный объектив. Для кроп матриц этот круг небольшой в соответствии с размером матрицы. Если объектив для карданной камеры с пластинкой типа 13Х18см то там круг внушительных размеров, для ФФ, СФ, мыльниц, видеокамер, телефонов так же соответственно разрабатываются стекла с соответствующей кроющей способностью. Вообще то это основы фотодела, все есть в литературе для начинающих.
  8. Ну вот цейс 16-35 разрабатывался для ФФ,так? вот он и выдает на ней 16-35. А 16-50 разрабатывался для Кропа,почему бы его не обазначить как 24-75 изначально ? Зачем нужна кроющая способность которую все равно не возможно использовать?
  9. #3529 7 фев 2014 в 01:12 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    у 16-50 есть маркировка DT, которая обозначает что линза для кропа, соответственно если бы она имела бОльшую заднюю линзу, то на ФФ это было бы 16мм, это если грубо, а так читайте форум, чтоб не задавать вопросы, которые 1000 раз разобраны!
  10. На мыльницах иногда так и делают для особо одаренной публики, с зеркалками пользуются все таки более продвинутые пользователи которые должны знать хотя бы азы фотодела.
  11. Не только, Ricoh на своих GR так и писали эквивалент...
  12. потому что он изначально 16-50, сто раз уже обсуждалось. фокусное расстояние линз никак не зависит от фотоаппарата.
  13. #3533 7 фев 2014 в 02:43 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    Чего только народ не вытворяет! Пользователь marco.polo.21 на Яндексе сделал из этих двух снимков один :)
    Мне понравилось :)
  14. #3534 7 фев 2014 в 02:45 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    Она не работает, увы. Не знаю как в старшей а77, говорят, там с этим сильно лучше, но слежение сбивается даже на простейших объектах. Совершенно неюзабельная фича за редкими исключениями.
  15. А ведь могли бы и сами склеить, кстати! ;)
    ЗЫ. Не смотря на то, что встроенные панорамы мне более-менее нравятся, я предпочитаю сделать панораму самому (если есть хотя бы лишняя минутка-другая во время съёмки). Выходит в итоге гораздо лучше (хотя бы по разрешающей способности).
  16. про следящий фокус на 65 - 100% верно - бесполезная на те же 100%...только один раз ею пользовался и она реально сработала...это было в яркий солнечный день, при том что объект особо за рамки кадра не вылазел....сори за оффтоп
  17. #3537 9 фев 2014 в 19:03 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    Действительно мог! Даже немного стыдно :( Просто в голове сидел стереотип - панорамы собирают из снимков, сделанных со штатива, а я снимал с рук. А тут у человека свежий взгляд. :)
    А это из Тайваня, с Мемориала Чан Кайши.
  18. Уже многие объяснили по научному ) А я бы вот пояснил проще. Во первых кроп фактор бывает разный, но это не главное. Главное что общепринято писать ФР для всех линз в 35мм эквиваленте. Ну вот 16-35, её же можно и на ФФ и на кроп поставить, хотя угол обзора то понятное дело разный получится. Но пишется именно 16-35, так как будет на ФФ, а на кроп все знают что нужно пересчитать. А теперь представьте что на линзах для кропа начнут писать ФР уже в пересчете на кроп, это ж ещё большая путаница возникнет. Где пересчитывать, где не пересчитывать
  19. Проще - не значит правильно. Не существует какого-то "35мм эквивалента" ФР. ФР - это свойство оптической системы (объектива), и ни от каких свойств фотоаппарата не зависит. Именно поэтому оно и указывается на объективе. "Эквивалентное, кропнутое ФР" - это неудачная условность. Правильно говорить об эквивалентном угле зрения, который, ессно, зависит от размера кадра, "кропа".
  20. #3540 13 фев 2014 в 20:30 | APS-C Всё о Sony DT 16-50/2.8 SSM | Страница 177
    Вот с этим очень даже соглашусь! Именно угол зрения (обзора, охвата, если угодно). То есть по идее надо бы писать не "эквивалентное фокусное", а "эквивалентный угол обзора".
