  1. В А300 есть такая фича как сброс настроек, в самом конце меню...
    Сбрасывайте, и поробуйте ещё раз... и убедитесь что сьёмка ведётся только в RAW
  2. Ага, получилось.)
    RAW и RAW+JPEG по 2 кадра.
    Всё остальное по 9 кадров.
    Правда пяти ни у кого нет.
    Странно, а почему камера запомнила два для всех?
  3. Извиняюсь, на RAW пять кадров.
    Усё в порядке.)))
    Спасибо!
    Только я толк ы этой цифири не вижу.
    Может разъясните дремучему?)
  4. У меня на RAW вроде 6 показывает. Когда циферка станет 0 - камера перестанет реагировать на кнопку спуска ;) По этой причине я отказался от RAW+JPEG.
  5. На кол-во кадров помещающихся в буфер так же влияет и установки D-R
  6. Это какая у Вас скорострельность?
    Уже второй год фотографирую RAW+JPEG, ни каких проблем.
  7. #1847 8 ноя 2010 в 09:45 | APS-C Всё о SONY DSLR-A300/А350 | Страница 93
    Братцы, кажется я налетел на... не знаю, ремонт или что... Может, кто сталкивался с подобным. Камере а300 два с половиной года. Несколько дней назад я взял её и обнаружил, что батарея пустая. У меня две батареи. Одна родная - при покупке, вторая - Enkatsu SN NP FM-500H - куплена в сентябре 2010. Я поставил как раз Enkatsu и пошел с камерой гулять. Вернувшись домой часа через три с двумя десятками кадров я обнаружил, что в батарее осталось около 70% емкости. Снимал на улице без вспышки, с видоискателем. Я погрешил на батарею. Тем временем родная батарея уже зарядилась, и вечером я поменял Enkatsu на Sony. На следующий день история повторилась - камера начала без работы кушать батарею. Раньше я мог сутки не выключать камеру, и батарея не садилась.
    Камера снимает безотказно, как и снимала. Вспышка при необходимости моргает родная или внешняя, в работе никаких изменений нет за исключением того, что примерно за 10-12 часов аккумулятор сдыхает. То-есть, включенная камера - в покое, с невключенным дисплеем потребляет около 150 мА. Это что, процессор накрылся, или что?
    Понимаю, что =----> в сервис, но может, кто подскажет? Может, в софт камерный какая-нить дрянь просочилась и надо перепрошивать? Денег сейчас нет ни хрена, блин...
  8. Ай-старт включен?
    У меня когда камера висит на пузе, то ай-старт ловит пузо и крутит автофокус. А моторчик тоже немало батарейку жрет... ;)
  9. Я его выключил сразу после покупки и проверки.
    У моей Минольты 707si этот ай-старт срабатывает только, когда камера в руках - через контактную пластину на ручке. И там, во время работы, это очень здорово - пока камера на пузе, ни за что не работает. Почему Соня убрала эту опцию? За что к нам так?
  10. Камера просто лежит на моей кровати и разряжается, негодница.
  11. Onemusician, сам использую одну баратею Энкатцу на свой страх и риск в домашней ВИДЕОкамере Сони. Почему риск - потому что Сони сразу предупреждает, что использование чужой батареи имеет возможность повредить камеру. Например в моей видео, при включении с батарейкой Энкацу камера три раза выключается, выводя надпись - недопустимом источнике питания. Но потом всё таки включается, однако отказывается показывать остаток заряда. Может в вашем случае действительно, что то (тьфу 3 раза) "замкнулось" ...
    А может просто вам так кажется? Страрая батарея начинает сдавать позиции, а новая (не родная) изначально такая была? Проверьте ещё раз так: полностью разрядив батарею и основательно зарядив! (разрядка не насильственным путём!:) )
  12. Значит, могу уточнить такую вещь. Для батареи 10 часов разрядки до нуля - это приличный ток. Если мы 7 вольт умножим на ток 0,15 ампера, то получится мощность потребления больше 1 ватта. Да она греться должна чуть-чуть.
    Скажем, включил её, на индикаторе 83%. Лежит-лежит - на индикаторе 75%. Выключаю на полчаса. Снова включаю - на индикаторе 80%, и снова - вниз... Значит, разрядный ток камеры немалый и довольно-таки нервирует аккумулятор, напряжение подсаживается. Не сама на себя, как старая, батарея разряжается. тем более, что это произошло достаточно внезапно. У меня вылетел картридер в компе, и я решил считать карту через провод USB. Компьютер не увидел камеру правильно и сообщил, что устройство не опознано. Тогда я поставил родной соневский драйвер и Sony Image Data Suite. Не нравится она мне, эта сюита, и сейчас. Считал карту. И вроде вот тогда и заметил сильную подсадку батареи - прямо вот так, на глазах, что называется, процентов 15 отдала, как в мусоропровод. Ох...
  13. Про батарею Энкатцу: на её коробке были нарисованы камеры Сони альфа и написано, что подходит без нареканий. Поэтому я и купил. И вот, два месяца пользовал её пополам с соневской батареей. Одинаково было. никаких там сигналов на дисплее не появлялось.
  14. В принципе может быть всё что угодно, в том числе неисправность на плате. Вот так внезапно после года использования у меня умерла родная ручка. Т.е. использовать её как блок питания с двумя батарейками по прежнему можно, но кнопки управления с неё не работают. Сначала начали сбоить, потом работать через раз, потом умерли. Это может быть тривильно какой нибуть кондёр на плате.
  15. Да, поскольку в электронике может быть только две неисправности: наличие контакта в том месте, где его не должно быть, или отсутствие такового там, где он быть должен. И откуда такой контакт, разряжающий батарею взялся? При совершенной другой работоспособности... Обидно так!
  16. Да не растраивайся,такая же беда с BATTERY PACK,малого того что емкость в два раза меньше еще и разряжается в камере.ACME POWER все нормально и емкость хорошая и саморазряда нету.
  17. А причем здесь Acme Power?
    Не хочу я чтобы батарея даже в два раза более ёмкая, чем оригинальный акк.Sony, разряжалась до нуля за сутки БЕЗ РАБОТЫ. Нет у этих батарей видимого саморазряда, я объяснял. Если камера выключена, то батарея - любая - не садится. Сажает камера. И - повторю - без фотографирования вообще.
  18. Ну вообще то камера полностью не отключается переключателем вкл\выкл.Что то все равно в А300 остается подключено к батарее.
    Я как понял на родном аккуме тоже разряд происходит.Где то читал что литиевые аккумы в прок брать нельзя,за три года приходят в негодность,может им просто срок подошел.
  19. Значит, я ещё раз расскажу. Когда камера Power-Off, то аккумулятор держит емкость.
    Аккумулятору одному - 2,5 года, другому - 2,5 месяца. Эффект в камере один и тот же. Когда камера Power - On, то аккумулятор вылетает с утра до вечера. Без разницы, снимаю я или нет, на пузе или на стуле.
  20. Камера точно засыпает?
