Всё о Sony A7R II (часть 3)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Little_boo, 8 янв 2016.
  1. Про PowerBank:
    Чуть-чуть дополню предыдущее сообщение.
    На A7 использовал PowerBank именно через "пустышку" в зарядном отсеке (от соответствующего адаптера). Но на A7Rm2 камера умеет работать от MicroUSB и я предпочитаю подключать PowerBank в гнездо MicroUSB. Да, для этого нужно иметь и аккумулятор в камере (хоть на 1% заряженный - он и не будет расходоваться камерой вовсе), но удобнее получается, чем с "пустышкой" (шнур в сторону мне показался лучше, чем вниз).
    azmo нравится это.
  2. Именно об этом я и говорил. Камера отлично работает с питанием от USB. Если не ошибаюсь, в меню надо разрешить этот режим.
    azmo нравится это.
  3. В старой документации описан данный режим.
    В моей камере с прошивкой 4.0 нет такого пункта в меню.
    У меня никак не получается использовать питание по USB во время съемки.
    Вы уверены, что в последней прошивке такую функцию не убрали?
    Вот ссылка на струю версию документации, в ней пункт есть:
    https://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/ru/print.html#TP0001089838
    У меня данный пункт выглядит как описано в данной документации:
    https://helpguide.sony.net/ilc/1450/v1/ru/contents/TP0000245749.html
    Получается, что такой возможности больше нет?
    нужно покупать адаптер вместо аккумулятора?
  4. Извините, но по Вашей первой ссылке документация A7RM2, а по второй A7M2.
  5. Да, прошу прощения, я запутался в моделях камеры :(
    У меня как раз A7M2!
    Получается, что в ней такой возможности нет, есть только в A7RM2!
    вопрос закрыт, наверное :)
  6. Добра, Дамы и Господа, у кого были эр первая и есть вторая семёрка.
    Качество фото сильно отличается?
    При исо 100 и 3200.
    И ещё - стабилизатор сильно выручает при видео?
  7. При iso 100 - вполне сравнимая картинка, при iso 3200 первая эрка шумит заметнее.
    Отсутствие стаба в первой сказывается и на фото, и на видео, особенно, если снимать на длинных фокусных. Даже в видоискателе картинка вся плавает :)
    Но, главное, у первой - сильный роллинг шаттер, поэтому для видео она, как мне показалось, не очень пригодна, только для достаточно статичных сцен и со штатива.
    kaven нравится это.
  8. Народ, у сабжа PC порта для синхронизации вспышки нет?
  9. Два года ходил с первой R-й, сейчас четыре месяца со второй. Был удивлен разрешающей способностью второй , хотя разница с пикселях небольшая по картинке на глаз видно. Во вторых это цвет: намного лучше у второй (боле нейтральные цвета) Но вторая стала более требовательна к оптике. Больше половины моей старой оптике показала "кривизну" в той или иной степени даже на старых полтинниках. Насчет видео ничего не скажу ( не снимаю) Стаб применяю только на EF 200/2.8 LII. Про исо не скажу.
    kaven нравится это.
  10. Нет
  11. Всем доброго времени суток. Вопрос по бесшумной съемке фото, читал на зарубежных форумах, что в бесшумном режиме, сохраняются только 12-битные равы. В настройках есть возможность выставить сжатый и несжатый. Я правильно понимаю, что несжатый - это 14битный и в бесшумном режиме равы сохраняются без потерь, как и при съемке с мех затвором?
  12. кто подскажет в чем профит 4-й прошивки по сравнению с 3.3?
  13. Неужто Sony скрыла эту информацию :)
    Преимущества и улучшения последнего обновления
    • Добавлена функция «Темп. авт.выкл.пит.» (Auto Pwr OFF Temp.)*
      * Длительный контакт кожи с корпусом камеры во время использования, температура которого при этом может даже не ощущаться как слишком высокая, может привести к термическим ожогам, сопровождающимся такими симптомами, как покраснение и образование волдырей.
      Обратите особое внимание на приведенные ниже примеры и старайтесь использовать штатив и т. д.
      • Использование камеры в условиях повышенной температуры
      • Использование камеры людьми с нарушениями кровообращения или пониженной чувствительностью кожи
      • Использование камеры при выборе для функции [Auto Pwr OFF Temp.] (Темп. авт.выкл.пит.) значения [High] (Высокая)
    • Улучшена функциональность и удобство работы с камерой:
      1. Улучшена функциональность работы с областью фокусировки при выборе регулируемого пятна АФ
        Более подробную информацию см. по ссылке.
      2. Функцию просмотра в режиме реального времени («Отображ. Live View») теперь можно назначать на контекстные кнопки
      3. Добавлена функция установки имени файла («Устан. имя файла»)
    • Поддержка видимой светодиодной подсветки при съемке с внешней вспышкой для работы системы автофокусировки (HVL-F45RM)
    • Сокращено время задержки срабатывания затвора при работе с беспроводной вспышкой
    • Оптимизирована работа алгоритма определения экспозиции при выборе опции [Setting Effect OFF] (Отобр.парам.ВЫКЛ) для параметра [Live View Display] (Отображ. Live View)
    • Улучшено качество изображения при съемке с выключенной функцией подавления электронного шума при длительной экспозиции («ШП длит. экспоз.»)
    • Улучшена общая стабильность работы камеры
    Irouil нравится это.
  14. Ну я так - кратко спрашивал) спасибо большое!
  15. UncleFox, еще раз спасибо, прошивка очень полезной оказалась) как раз очень нужен был быстрый доступ к лайв вьюшке
  16. Кто подскажет работает АФ по глазам через третий костыль? Если да - то с какими стеклами?
  17. Irouil,
    Пробовал с Сигмой 50/1,4 и 24-70ZA
    Нерабора :(
  18. Доброго времени всем.
    Не у кого небыло такого глюка.
    Камера Sony A7 RII, не входит в режим сна.
    Есть функция "Время начало энергосбер", на какое бы значение не
    поставил, продолжает "упорно работать", не выключаясь.
  19. Игорь Ви, запитываетесь не от USB ли?
    Функция экономии питания не активируется во время подачи питания через USB, воспроизведения слайд-шоу или записи видео, или при подключении к компьютеру или телевизору.
    Вашего случая здесь нет?
