Всё о Sony A7R II (часть 3)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Little_boo, 8 янв 2016.
  1. Да, спасибо исправил. Не туда смотрел.
  2. #662 8 июн 2016 в 09:24 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 34
    А возвращаясь собственно к снимку - чудес то нет.
    Да, если +4 коррекцию сделать - полутона возвращаются на место, но шум есть, детализации нет, чудес тоже нет.
    Этот K-5-й - это 16Mpix на APS, то есть плотность пикселей такая же, как на A7R-II. Соответственно, рассматривая при одинаковом увеличении можно сравнивать детализацию.
    Вот на одинаковом увеличении и на краю снимка (и тоже с шириком) два кадра. Второй - нормально экспонированный на соньке.
    https://www.dropbox.com/s/o6n8ab1tadagpr4/Screenshot 2016-06-07 21.58.12.png?dl=0
    В одном детализация есть, в другом - ее нет, но есть каша.
    Я не знаю (потому что никогда не пробовал, в голову не приходило) что будет с сонькой при недодержке в 4EV, но если, к примеру, такая же каша (потому что на пентаксе - "нормально") - то зачем снимать на 40Mpix тогда? Чтобы место на флешках забить?
  3. #663 8 июн 2016 в 10:38 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 34
    Alex Tutubalin
    Вы снимите березки что бы солнце светило прямо в обьектив - потом сранивайте . Не корректно сравниваете .
    Плюс речь идет о деталях в тенях а не о детализации .
    В Сони стоит датчик с обратной засветкой . Динамический диапазон выше и сам пиксел больше , матрица выходит значительно дороже .
    В чем я согласен на сто процентов то что матрица дороже !!!! Оплатил из собственного кармана .
  4. Тут же главный вопрос - а зачем?
    После того, как тени потянули и сделали полутонами - сам факт того, что на небе было солнце как-то смазывается, контраст из светов приходится убирать.
    Ради чего страдаем то, ради этого что ли: https://www.dropbox.com/s/m8zygl3yltno5j2/Screenshot 2016-06-08 10.47.42.png?dl=0
    Прикройте ладошкой от солнца (перекадрируйте, оно с передним планом может и поинтереснее будет) и снимайте нормально, без коррекции минус 4.
    Засветки не будет (если прикроете), потери контраста не будет, детали - будут.
    Пиксел примерно такой же.
  5. #665 8 июн 2016 в 11:52 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 34
    Вы уж определились бы у кого "длиннее", виноват, шире ДД.
  6. Вы правы физически он примерно такой же . Вертуально он больше !
    Датчик с обратной засветкой получает больше света .
    Благодаря тому, что свет падает на обратную сторону датчика, его не блокируют другие элементы датчика.
  7. На три стопа тянется легко.
  8. Да! При:
    Диафрагма 8
    На ISO 200
    Экспокорекция -4EV
    Выдержка 1/8000 быть не может - вот почти солнце - https://img-fotki.yandex.ru/get/120725/38219539.ce/0_ced9c_54685d04_orig на открытой:
    Модель камеры: ILCE-7RM2
    Объектив: DT 135mm F0 SAM [135L]
    Диафрагма: ƒ/2.0
    Выдержка: 0.0003 с (1/3200)
    Значение ISO: 100
    Экспокоррекция: -3.70 EV
    Замер экспозиции: Матричный
    Программа экспозиции: Приоритет диафрагмы (полуавтоматический)
    ПО: ILCE-7RM2 v3.20 = камжипег из камеры как есть.
    Всё превосходно с ДД у ILCE-7RM2
  9. Вот ещё про ДД - укоцанный немного в фастстоуне камжипег - https://img-fotki.yandex.ru/get/25541/38219539.c4/0_cce96_191a9b66_orig
    Объектив: 135mm F1.8 ZA
    Фокусное расстояние: 135.0 мм (35-мм эквивалент: 135 мм)
    Диафрагма: ƒ/9.0
    Выдержка: 0.400 с (1/3)
    Значение ISO: 50
    Экспокоррекция: -3.00 EV
    ПО: ILCE-7RM2 v3.00
  10. Вы имеете ввиду софт типа RPP64? Я не использую его. Я никак не смог себя заставить работать в нем. Он очень медленный и нудный.
    А Вы какой используете?
  11. #671 14 июн 2016 в 07:21 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 34
    Процитируйте, где я написал, что я жду от разных камер одинаковые цвета?
    Что такое постобработка?:D
    Вы примитивщину не пишите, ок? Тут не фотокружок во Дворце пионеров.))
  12. Несколько озадачен результатами съёмок ... Делаю снимок для панорамы A7RII + 90F2.8 G = 25 -- 30 Мб на выходе ... Ставлю камеру на панораму и прогоняю серию , получаю готовую панораму = 4,53 Мб ...
  13. Это просто говорит и сильном сжатии внутрикамерным процессором внутрикамерных панорам.... и их соответствующем качестве.
  14. Спасибо ... Разница во внутрикамерной панораме (4,7 Мб) и собранной сторонней программой (почти 370 Мб) очень заметна на деталях ...
  15. Посмотрите ещё размер результирующего снимка в пикселях. Подозреваю, что внутрикамерная панорама собирается не из полнокадрового материала, предварительно сделанные камерой джипеги уменьшаются в 2-3 раза, чтобы облегчить процессору сборку панорамы в камере
  16. Посмотрел ... Внутрикамерная панорама , вне зависимости от объектива (55\1.8 или 90\2.8) имеет размер 5536 х 2160 (меняется немного объём : 3,5 --5,1МБ на 55\1.8 против 6,09МБ на 90\2.8) ... Как дело доходит до сторонней сборки , держись за что-то : 55\1.8 = 30120 х 8156 на 90\2.8 = 43182 х 8296 ...
  17. #678 3 июл 2016 в 02:20 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 34
    Добрый день.
    Извините за повтор, наверняка уже задавали эти вопросы, ответьте, пожалуйста, если не сложно.
    Собираюсь купить жене ILCE-7RM2 - нужен для съемок 4К видео в поездке в горы.
    Есть 3 вопроса:
    1. Не лучше ли для видео купить ILCE-7SM2? Если да, то почему? Скиньте, пожалуйста, ссылку на сравнение - не нашел такого.
    2. Сколько фотоаппарат позволяет снимать по времени в 4К на одном аккумуляторе
    3. Какую флешку купить для съемки в 4K: 3840 x 2160 (30p/100 Мбит/с, 24p/100 Мбит/с)? Подойдет ли SanDisk SDSDXPA-256G-G46? (у нее скорость записи не менее 90 MB/s, но тем не менее до 100 не дотягивает) Или возможно я спутал мегабит и мегабайт.
  18. Если основной мотив для покупки камеры - видео , то есть смысл обратить внимание на Sony RX-10 III ...
  19. Для видео однозначно и безповоротно S.
    Сравнений как грязи, ищите лучше на Ютубе.
    Но сравнивать Вам не надо. Все уже давно сравнили.
    S для видео M для фото.
    Флешку смотрите в спец на B&H например.
    У меня Lexar 1000x работает отлично.
