Всё о Sony A7R II (часть 3)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Little_boo, 8 янв 2016.
  1. Мне больше нравиться черный экран !
    Что бы поставить все точки над и . Снимать не нужно .
    Посмотреть в видеоискатель с одетой заглушкой .
  2. У меня шум , но при просмотре фото на компе ничего нет .Должно быть абсолютно чёрный экран ?
  3. Я как раз это и хотел и услышать от medtchnica . Просьба посмотреть с заглушкой в видеоискатель ? Абсолютно черный или с шумом ?
  4. #224 26 мар 2016 в 11:01 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 12
    С объективом ровный очень тёмный экран (просвечивается слегка сетка 3х3 и зона фокусировки) , шумов нет ... С заглушкой - нет зоны фокусировки , остальное так же ...
  5. Съездил купил сабж с "шумами " !
    Что бы их не было . Ставим заглушку . Режим М . Выдержку вручную 1/200 . Смотрим в видеоискатель темно хоть глаз выколи !
    Ну если хотите посмотреть шумы - ставим выдержку от 2 сек и выше .
  6. Если ты доволен , поздравляю ! Любопытство моё разбужено и покажи , пожалуйста , ночной снимок с новой камеры ... Естественно , не горит ...
  7. Попробуй в Режим М Поставь выдержку 5 сек . Интересно будут шумы или нет ?
  8. То есть шумы это нормально ? В М тоже темно .
  9. Поставил режим М , сначала 5" и потом 13" = в видоискатель - ровно чёрный экран без шумов с едва видимой сеткой 3х3 ... Изменение настроек видео режимов ничего не меняет (не ухудшает) ...
  10. Шумы по моему не нормально , мое личное мнение . Завтра съезжу к medtechnik если на всех режимах у него нету шумов , тогда караул .
  11. #232 26 мар 2016 в 19:24 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 12
    Первые впечатления от фотоаппарата .
    На этом фотоаппарате объективы 16-35 и 70-200 начали мылить особенно по углам . На Sony А7-2 я не замечал .
    У Медтехника те же проблемы , перешел на фиксы .
    P.S. Объективы Е-маунт
  12. На А-маунт? Я сегодня тоже первый раз вылез на улицу с сабжем и немного разочаровался в 16-35. Интересно, SEL16-35 лучше себя ведет?
    А вообще камера - бомба. Это однозначно максимальный прирост качества фото, при смене тушки!
  13. #234 26 мар 2016 в 21:15 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 12
    Речь про зумы SEL ... И такое впечатление , что многопиксельные камеры придут к сферическому изгибу матрицы ...
  14. #235 27 мар 2016 в 14:27 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 12
    Механизм появления шумов на матрице . Я расматриваю свой фотоаппарат на других картинка будет отличаться только суть останется .
    Ставим режим М закрываем крышкой объектив .
    1. Регулировка значений диафрагмы не играет не какой роли . Фотоаппарат замеряет поток света через объектив . Обьектив закрыт - вертуально диафрагма закрыта
    2. Ставим выдержку 1/100 ISO 100 в видеоискателе видим черный экран . Ставим ISO 102400 видим не сильный шум , ISO 80000 экран почти черный но шум пока виден , на ISO 64000 экран черный .
    3 . Ставим ISO 100 , выдержку увеличиваем начиная от 6 сек появляется шум и до 30 сек он все ярче и ярче . Почему это происходит ?
    Чем больше выдержка тем больше света попадает на матрицу . Как это показать реально на экране если выдержка например 10 сек . фотоаппарат пропорциально увеличивает ISO пытаясь показать какая картинка будет через 10 сек !
    При этом увеличение ISO и появятся шумы. Хотя у Вас на экране будет высвечивать ISO 100 .
    Ставим режим A c закрытой крышкой обьектива .
    ISO 100 в видеоискателе вижу шумы . Фотоаппарат поставил автоматом выдержку 30 сек . , что бы показать реальную картинку которую получим через 30 секунд фотоаппарат увеличил максимально ISO и создал шумы на экране .
    Какой вывод ?
    Играем в лоторею-получите шумную матрицу или без шума !
    P.S. При сьемке видео этот "дефект" должен вылезте еще сильнее , так как снятие видео нагревает матрицу .
    Как появляется шум в матрице .
    Помимо полезного сигнала, полученного за счёт попадающего света, в ячейке матрицы всегда присутствует и небольшой паразитный сигнальчик, обусловленный тепловым движением молекул.
    Когад мы увеличиваем ISO мы увеличиваем силу тока полезного сигнала , но вместе с ней неизбежно увеличивается и сила тока шума. Уровень шума матрицы — величина постоянная, поэтому при всяком усилении сигнала, шум проявляется всё сильнее.
    Когда есть изображение оно маскирует шум . Если обьектив закрыть крышкой - изображения нет . Мы видим только тепловой шум , становится видимым — в виде некрасивых цветных пятен. Попутно снижается резкость изображения из-за погрешностей, вносимых усилением сигнала.
    Arkenston нравится это.
  15. Спасибо , теперь буду думать .
  16. #237 27 мар 2016 в 17:31 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 12
    Спасибо за проверку))) Про достоинства ЭВИ я знаю, 7р2 это уже седьмая тушка с электронным глазком у меня)) Да, ты прав, камера пытается показать тот же уровень экспозиции, как и будет в итоговом фото. НО не забываем о том, что экспонировать кадр можно двумя способами: с помощью выдержки-диафрагмы и с помощью чувствительности сенсора. Если на тушке стоит высокое исо и короткая выдержка, то в видоискателе примерно похожая на будущий кадр картинка, а если маленькое исо, то в ВИ будет шумная картинка, а в итоговом фото чистая. Представь, если бы каждый кадр для видоискателя экспонировался бы с выдержкой 30 сек, дыркой 11 и iso 100, тогда его назвали бы не LIVE view, а braking view))) Обрати внимание в след. раз - чем темнее вокруг, тем шумнее в ВИ
  17. Кстати в моем случае играет, как бы странно это не звучало. Пока что я не знаю как это объяснить. Чтоб не быть голословным:
    https://cloud.mail.ru/public/MAFK/aypPKZvCc
    полностью согласен!
    Вот это уже странно)) Матриц без шумов не бывает, но вопрос в том, насколько он равномерно распределен по площади кадра. Может быть включено шумоподавление?
  18. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Меня тоже удивляет такое кардинальное различие между аппаратами одной модели...
    Ну не может же быть, что камера за 200+ тыр через одну косая и бракованная до такой степени...
  19. #240 27 мар 2016 в 19:20 | Всё о Sony A7R II (часть 3) | Страница 12
    #238
    Посмотрел видео . Похоже в видео алгоритм другой . При сьемке видео видимо берется информация с фотоаппарата какая диафрагма - для оперативной обработки информации .
    ЭВМ фотоаппарата не хватает быстродействия обрабатывать иформацию в реальном времени при сьемке видео .
    На Вашем видео , уменьшаете диафрагму , выдержка стоит на месте , сигнал с матрицы уменьшается ( сигнал понижает ЭВМ по своему алгоритму , регулировка ручная нет зависимости выдержки от диафрагмы ) с экрана пропадает шум .
    Я специально смотрел все что включено или выключено у Медтехника . Насчет шумоподавления , где оно включается ?
    Если снмать фото . У меня в режиме А при диафрагме 4 или 22 разницы нет .
    Ганстер777
    Ваша мысль правильная на 100 процентов . У Медтехника хоть маленько должен быть шум - а его нет .
    С такой мыслью я и купил фотоаппарат . Посмотрел за бугром на формах . Молчат . Может не нашел .
    Были и другие соображения . Взял , теперь напрягает - не хочу что бы 200+ тыр голова не болела !
    P.S. Повторюсь . У меня на Sony A7-2 были такие же тараканы на дисплее , по активнее. Сделал вывод что так и должно быть продолжал снимать , пока фотоаппарат не сломался по другой причине .
