Всё о Sony A7R II (часть 2)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 21 сен 2015.
Анонсирован 14bit RAW. Будете использовать?
Голосование закрыто 22 дек 2015.
  1. Да. 14 bit это маст хэв!
    33,2%
  2. Да. Cталкивался с артефактами в RAW
    4,9%
  3. Да. Артефактов RAW не видел, но на всякий случай.
    14,1%
  4. Не знаю. Как тестеры скажут, так и буду делать.
    6,5%
  5. Нет. Разницу видно редко, а место он занимает всегда
    6,5%
  6. Нет. Не вижу отличий на практике.
    7,1%
  7. В моей камере нет 14bit
    18,5%
  8. Я снимаю в JPEG :dirol:
    9,2%
  1. У меня единственное умозаключение, что вы просто выдаёте своё личное частное ни на чём не основанное мнение за истину в последней инстанции. И это умозаключение основано на том, что я прочитал. Всё - больше я ничего не хотел сказать. Я где-то утверждал, что эти объективы разрешают ( или не разрешают ) мой фотоаппарат? Нет. Поспорил с вами? Тоже нет. Не надо мне приписывать то, что вы сами придумали, невнимательно прочитав мой пост.
  2. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    Это для сведения - как легла ГРИП:
  3. как хорошо что я снимаю почти исключительно морды лица... нервы целы !
  4. нет конечно, иначе бы при тесте на диафрагме где достигается максимальНое разрешение в центре кадра такое же разрешение было бы и в углу кадра... вы такие обьективы видели ? я ни разу
  5. А я или их, или железки, поэтому тоже не страдаю)))
    И что сие? Стекло или тушка? Как думаете?
  6. а этот постер хитрее, про все 42мп писать не стал - ограничился "по центру"...
  7. 'P' недожали, это показаны Edges, а нужны Details:
    Тут что вот интересно - это что плоскость резкости пошла волной. Был бы просто перекос - была бы линия под углом.
  8. Да он вообще пацан толковый ;)
  9. а знакомого с другой тушкой нет чтобы так сказать в одинаковых условиях проверить (при личной встрече) ? перекос оптики внутри обьектива дело старое и обычное... перекос матрицы (стабилизиция или нет) опять же - системый или как (в случае стабилизации) как встало ?
  10. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    Неопределенно все:)
    Пока собирался написать, Alex Tutubalin уже все объяснил.
  11. Значит все же стекло!
  12. #172 25 сен 2015 в 22:36 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 9
    в смысле волной ? дугой ! плоскость фокуса она разве обязана быть плоской плоскотью ?
    PS: матрица нагрелась и силикон повело :rofl2:
  13. Да я тоже волну увидел. Но что это??? Отчего?
    Причем, смотрите, это стекло BSV15
    Судя по воде, тот же эффект, но значительно сильнее. На его камере так же. На м2 выражено меньше, но видно.
    А это моя 55ка, в дальнем.
    Правая половина плоскость, левая плоскость под углом правой, не?
  14. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    Я не знаю, если этому будет какое-то объяснение, я приму к сведению, если нет, то буду дальше снимать и не париться:)
  15. Я так и делаю. Но интересно же!
  16. можно и так конечно рассмотреть... таки надо другую мишень и ближе к мдф
  17. Джипег из камеры без корректировки.
  18. Я тут вынужден был срочно уехать на неск. дней посему пропустил оживленную дискуссию по линзам. :)
    Судя по волнообразной форме картинки ГРИП, не может ли это быть особенностью field curvature (как по-русски не знаю) данной линзы? Правда, непонятно, почему эта волна под углом...
    И кстати, в завершение моей эпопеи с 55/1.8: таки приехал 4-й(!) объектив из СС и - о радость! - вот он оказался хорош! На открытой все ровно по полю на бесконечности, от 2.4 до 4 слегка (но слегка!) подмылен левый бок, далее все выправляется. В общем, вот тот же самый паттерн, как я описывал для моего "плохого" и SHURIKENN полтинников ранее. Такое ощущение, что вот этот перекошенный ГРИП есть отличительная черта этого стекла, но от экземпляра к экземпляру величина перекоса разнится, из-за чего некоторые линзы становятся малопригодными для пейзажа, если есть необходимость снять его на "околооткрытой".
  19. Ого, тут у Вас обсуждалки!)))
    Учитывая закономерность результата на практически всех тестируемых объективах, не об этом ли идет речь? http://www.lensrentals.com/blog/2014/09/field-curvature-and-stopping-down
    Ссылка не про 55/1.8, а о явлении.
  20. Интересная работа . Если я правильно понял , упор на объективы 35\1.4 ... Можно самим попробовать проверить в чём загвоздка с кривизной-резкостью . Мне кажется , можно взять три разных объектива и сделать серию с включёнными стабами , затем отключить стаб в тушке (но не отключать стаб в оптике , если он есть) и сделать эту серию на штативе , а затем сделать серию на штативе со всеми выключенными стабами ... В чём смысл ? Если характер неровностей резкости не изменится во всех вариантах , скорее всего , нарушена "нейтраль" матрицы , т.к. она не фиксирована жёстко , а "стопорится" электро-механически ... Это как вариант ...
