Всё о Sony A7R II (часть 2)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 21 сен 2015.
Анонсирован 14bit RAW. Будете использовать?
Голосование закрыто 22 дек 2015.
  1. Да. 14 bit это маст хэв!
    33,2%
  2. Да. Cталкивался с артефактами в RAW
    4,9%
  3. Да. Артефактов RAW не видел, но на всякий случай.
    14,1%
  4. Не знаю. Как тестеры скажут, так и буду делать.
    6,5%
  5. Нет. Разницу видно редко, а место он занимает всегда
    6,5%
  6. Нет. Не вижу отличий на практике.
    7,1%
  7. В моей камере нет 14bit
    18,5%
  8. Я снимаю в JPEG :dirol:
    9,2%
  1. Вы это создателю А. Титову напишите.:)
    Его профилями я пользовался и на Сanon 5D и на 5D2. Они классные!
    зы
    Я пока этот профиль погонял на чужих равках с сабжа, мне тоже очень понравился. Моя камера пока не приехала, жду. :nyam2:
  2. А можно попросить ссылку на профили для Canon 5D.Cпасибо.
  3. #983 8 дек 2015 в 08:55 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 50
  4. #984 9 дек 2015 в 01:05 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 50
    эти карты нужно на компьютере отформатировать в exFAT , камера умеет писать 4K только на такой формат носителя. Камера не умеет так форматировать такие карты и по умолчанию форматирует их в FAT
  5. Всегда форматировал все свои карты (от 32GB до 256GB) в камере и ни разу - на компьютере.
    Никаких проблем с записью с видео в любом формате.
    Даже не интересовался файловыми системами, которые создаёт на этих карточках камера.
  6. "Есть многое на небе и земле,
    Что и во сне , Горацио, не снилось
    Твоей учёности" :)
  7. #988 11 дек 2015 в 22:53 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 50
    Есть многое...только не танцы с бубном при использовании карт большого формата на камерах Sony...:)
    "Не следует множить сущее без необходимости"(с)Оккама :)
  8. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    У меня SDHC форматирует в FAT и не пишет видео нового формата
    При этом скорость на карте указана 95 мб/с
    А вот на SDXC скорость всего 40 мб/с, но при этом на в exFAT сама встает и пишет видео XAVC-S
    Во как!
    А я не знал этого и продал 40 мб/с
    И оставил 95 мб/с
    На SDHC или SDXC внимания не обратил
    А тут вона как оказалось
  9. А емкость карт какая была/есть?
  10. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
  11. Вот и выяснилась правда...:)
    Дело - не в скорости карточек, дело - в их емкости...
    В инструкции написано, что для съемки видео объём карточки должен быть не менее 64GB.
  12. На самом деле, уже поднимался данный вопрос. Дело не в объеме и не в скорости, дело в одной букве sdHc и sdXc.
    Ссылка на объем в инструкции не более чем попытка не грузить пользователя разными стандартами и протоколами записи данных на карту памяти. Просто не бывает карт sdhc больше 32 ГБ - это максимальный размер карты созданной по стандартам и протоколам записи данных 2007 года, sdxc вышла позже, ее максимальный объем может быть 2ТБ. А это уже другие протоколы и стандарты записи. Дабы не много не флудить, sdhc - SDA 2.0 (иногда более скоростные карты поддерживают SDA3.0), а sdxc - это SDA3.0/4.0 (в основном 4.0, 3.0, кажется, переходный стандарт для медленных sdxc). К тому же старые устройства заточенные для sdнc не читаю sdxc, а многие современные заточенные под sdxc не полностью поддерживают sdhc, попадалась мне статья на просторах интернета про не возможность полного совмещения всех стандартов записи на карты памяти в одном устройстве, в ней даже было весьма убедительное обоснование, хотя современные картридеры переваривают все карты без проблем.
  13. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Дело в том, SDHC она или SDXC
    Я понял именно так
  14. Значит ли это, что, если взять какую-нибудь карту, типа, Lexar 32GB 2000x, то камера ее примет, как положено для записи видео 4К?
    Проверю сегодня...есть у меня одна карта SDXC 32GB...
  15. Мне кажется , "номер" не пройдёт ... Скорости записи-воспроизведения будут достаточны с 64Gb (насколько я помню) ... Посмотрим .
  16. На практике больше 36 камера не пишет так что всё, что сверз нужно для ридера и будущих камер.
  17. Более того, любой битрейт укладывается в 10класс, ибо там мегбИты а на картах указываются мегбАйты, что соответственно больше в 8 раз.
    Мне кажется подобную информацию периодически надо закидывать в первый пост. А то реально уже раз 5й этот вопрос тут, все страницы то понятно не осилить.
  18. #1000 12 дек 2015 в 22:22 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 50
    Есть реальная скорость, а есть "класс скорости", которую репортит карта.
    Для UHS - есть UHS Speed Class 1 (который по старому Class 10) - 10 Mb/sec и UHS Speed Class 3 (U3), который 30.
    Соответственно, на первую (даже если фактически карта быстрее и пишет в ридере 60) - 4k-100Mbit видео A7R-II писать отказывается, требует U3.
    Все остальные форматы - пишет.
    И тот же Сандиск делал раньше "95Mb/sec" карточки, которые репортили про себя UHS-I U1 (у меня такие есть), а теперь практически такие же с виду карты - репортят U3 (ну и на них написано U3)
    ДОПОЛНЕНИЕ: по всей видимости, цифры которые пишут в рекламе ("запись 60/чтение 95") - это в хорошем случае, когда flash заранее стерт. А класс скорости - в наихудшем случае (гарантированная скорость), когда при записи мы еще и стираем старое.
    Я понятия не имею, впрочем, как устроено стирание в карточках памяти: есть ли там аналог TRIM как у дисков или контроллер сам в фоне что-то чистит.
