Всё о Sony A7R II (часть 2)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 21 сен 2015.
Анонсирован 14bit RAW. Будете использовать?
Голосование закрыто 22 дек 2015.
  1. Да. 14 bit это маст хэв!
    33,2%
  2. Да. Cталкивался с артефактами в RAW
    4,9%
  3. Да. Артефактов RAW не видел, но на всякий случай.
    14,1%
  4. Не знаю. Как тестеры скажут, так и буду делать.
    6,5%
  5. Нет. Разницу видно редко, а место он занимает всегда
    6,5%
  6. Нет. Не вижу отличий на практике.
    7,1%
  7. В моей камере нет 14bit
    18,5%
  8. Я снимаю в JPEG :dirol:
    9,2%
  1. #941 29 ноя 2015 в 22:09 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 48
    Если конечно именно так считать, но можно же и считать для просматриваемого материала из соотношений 72дпи с 50см или 300дпи с растения метр и так далее, конечно гиперфокал будет не десятки метров, но уже поменьше 2км
  2. Понимаете, если считать, как часто предлагают, что "отпечаток всегда смотрят с расстояния 1.5-2 диагонали" и "разрешающая способность глаза - угловая минута", то достаточно 4000 точек по длинной стороне (это примерно 10Mpix) вообще для всего.
    То есть узкого негатива, 24x36, должно хватать для всего с избытком.
    На практике же
    - есть большая разница в отпечатках с узкого, среднего и большого формата (и есть большая разница у отпечатков, скажем, 40x60 сделанных с 12, 20, 36 мегапикселей, с 42 и 50 пока крупно не печатал).
    - если в отпечатке есть мелкие детали (становятся видны при приближении) - то смотрят не только с полутора диагоналей, но и ближе подходят зрители. И видят разницу, негодяи!
  3. С этим соглашусь
  4. #945 30 ноя 2015 в 14:17 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 48
    Ну вот я к тому, что старинные понятия "гиперфокального расстояния" и глубины резкости (рассчитанной исходя из кружка нерезкости 30 микрон, это в пересчете на пикселы - примерно 1(!) мегапиксель) - несколько устарели. Не сами по себе, а вот всякие шкалы DoF, конкретные расчеты гиперфокального расстояния и т.п.
    Там, понятно, есть вопрос: исходя из чего это считать (плюс современные "телецентрические" дизайны оптики дают большую DoF), но вот что не исходя из 25-30 микрон - это совершенно точно.
  5. но зато понятен объем бедствия при аф на длинном фокусе
  6. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Почувствовал себя как официант, принесший лёд на собрание академиков. Слова знакомые, смысл ускользнул)
    А что, реально у Sony A7RII на 42 мегапукселях открылось что-то такое гиперфокальное, чего нет, скажем, в A7R?
  7. просто накопление ошибок на длинном фокусе при использовании неродных переходников, видимо, из-за несогласованности мер-шкал-весов-алгоритмов
  8. Да ничего там не открылось, неофиты очередной баян "открыли". Забавней всего то что в БЗК Сони нельзя выставить бесконечность, а значит и обсуждать нечего.
    Как фокусились на глазок так, и будем фокусить :D
  9. для этого и оградки ставят !
  10. Да нет, оно постепенно с ростом мегапиксельности открывалось. Требования растут, соответственно и критерии тоже.
    - - - Updated - - -
    По мне, так на широком угле объем бедствия больше.
    На длинном фокусном маленькая "глубина резкости", но зато большая "глубина фокуса". В том смысле, что ход (оптических элементов) довольно большой.
    А у шириков - весь ход будет - единицы миллиметров от ближнего поля до бесконечности.
    Соответственно, допуски гораздо меньше и по люфтам и по перекосам, по всему. В первую очередь касается, понятно, всякого через переходники, по всем причинам сразу: +1 сочленение (люфты), +1 точность изготовления, ну и в случае перекоса - претензии предъявлять некому.
  11. промах для ширика не так заметен, скорее для ширика заметен перекос зоны резкости
  12. Народ , чего-то в платно-бесплатном режиме для Sony предлагают ... http://briansmith.com/blog/
  13. Есть следующие объективы :
    Contax Carl Zeiss Planar 50 мм f/1.7 F1.7 T * mmj
    Contax Carl Zeiss Distagon 25 мм f/2.8 T * mmj
    Contax Carl Zeiss Distagon 35 мм f/ 2.8 T * mmj
    Contax Carl Zeiss Distagon 28 мм f/2,8 T * mmj
    Olympus OM Zuiko auto-w 28 мм f/2
    Olympus OM Zuiko auto-w 35 мм f/2
    Olympus OM Zuiko auto -s 55 мм f/1.2
    Olympus OM H Zuiko auto-w 24 мм f/ 2.8
    Olympus OM Zuiko auto-w 21 мм f/3,5
    и на М42
    Carl Zeiss Pancolar 50 мм f/1.8
    Fuji Fujica Fujinon EBC 55 мм /f1.8
    ASAHI Pentax super-takumar 50 мм f/1.4
    Вопрос.Какие Вы посоветукте переходники, лично вами опробованные с SONY a7R2.Буду признателен всем ответившим.
  14. На Olympus OM отлично переходник от Fotga (дешевле), а на все все остальные, включая и Olympus - K&F Concept - очень хорошие переходники.
  15. На 42-х мегапикселах я столкнулся с тем, что реальная ГРИП намного меньше, чем её показывают разные калькуляторы.
    Я имею ввиду 100% просмотр на мониторе.
    Так что гиперфокальное расстояние и ближняя граница ГРИП сильно двигаются вперед.
    Снимать в режиме - поставил 2 метра и можно не фокусироваться вообще, применим, наверное, лишь к "сильно широким" широкоугольникам, извиняюсь за тавтологию.
  16. Сильно сомневаюсь, что ГРИП зависит от количества Мп.
    ГРИП зависит от трёх параметров:
    1. ФР,
    2. Дистанции до объекта фокусировки,
    3. Значения диафрагмы.
    Как размер и плотность пикселей влияют на ГРИП мне непонятно.
  17. #958 6 дек 2015 в 01:25 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 48
    А если не затруднит скиньте ссылку где приобретали.Я посмотрел на eBay и не нашел что бы продавцы указывали о поддержки a7RII,написал одному вопрос,поддерживает мол a7RII, или нет ? Ответил НЕТ не поддерживает.А какая нафиг разница между A7R и A7RII для мануальной оптики?
  18. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    С Контаксом использую адаптеры NOVOFLEX и RAYQUAL, все отлично работает, люфта нет, адаптеры не из дешёвых, полагаю, китайские нонеймы будут тоже справляться:)
  19. Потому, наверное и не указывают, что никакой разницы нет.
