Всё о Sony A7R II (часть 2)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 21 сен 2015.
Анонсирован 14bit RAW. Будете использовать?
Голосование закрыто 22 дек 2015.
  1. Да. 14 bit это маст хэв!
    33,2%
  2. Да. Cталкивался с артефактами в RAW
    4,9%
  3. Да. Артефактов RAW не видел, но на всякий случай.
    14,1%
  4. Не знаю. Как тестеры скажут, так и буду делать.
    6,5%
  5. Нет. Разницу видно редко, а место он занимает всегда
    6,5%
  6. Нет. Не вижу отличий на практике.
    7,1%
  7. В моей камере нет 14bit
    18,5%
  8. Я снимаю в JPEG :dirol:
    9,2%
  1. А зачем вам Canon вообще нужен ? вы похоже не снимаете что-то в быстром движении - вам PDAF dSLR нафиг не нужен значит... Canon тушки/28-300 продать, купить A7S2 для разнообразия 2ой камерой и все...
  2. Фигня) Родной ессно в разы лучше
  3. Не будем мелочны - родной в два раза дороже и ... найти бы без огрехов ...
  4. (Позднее зажигание - не сразу сориентировался...) С каким переходником пробовали Сигму 35\1.4 ? На 3-м переходнике я такого глюка у Сигмы не видел ...
  5. судя по ролику не плохо АФ работает, а можно такой же ролик при контровом свете и по темнее комнату )
    а если усложнить и снимать не статику )
  6. У меня есть оба, и 400/5.6 и 300/4 IS. Поведение зависит от переходника и от прошивки:
    1) Переходник Metabones IV-й версии, прошивка пока 0.43, до новой руки не дошли:
    - в режиме ручной фокусировки все хорошо.
    - автофокус "скорее не работает", попытки есть, результата нет.
    2) Переходник Techart iNEX-II, перешитый на прошивку 3.0:
    - автофокус у обоих объективов нормально работает на свету, плохо при недостатке света.
    Оба объектива "не тянут" 40-мегапиксельную матрицу, хотелось бы порезче.
    P.S. Смотрите в подпись, течарт продается :)
  7. а на форуме продает технику такой
    http://sony-club.ru/member.php?u=9866
    он нормальный товар продает?
    просто не дорого )))
  8. В этой ветке такие вещи не обсуждаются.
    Но да, репутация отличная.
  9. самая лучшая и быстрая фокусировка по глазам, если снимать человека?
    она если не видит глаз фокусируется по голове?
    я просто смотрю ролики фокусировки этой камеры, в основном мало снимают на родную оптику, может на тот момент её мало было, все в основном через переходники и в принципе давольнотаки быстро фокусируется
  10. Просто не жадный.)))
  11. Там в углу Commlite Adapter написано. Неудивительно, что так елозит.
  12. #854 16 ноя 2015 в 13:03 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 43
    Нашел, может кому будет интересно
    тут наглядней разница работа АФ в темноте
    http://www.youtube.com/watch?v=R-PobFPxLdY
    разница с 810
    http://www.youtube.com/watch?v=PjqNgj7yBNs
    5Dsr
    http://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=...
    так же при движении
    http://www.youtube.com/watch?v=7j9mtXfDggU
    810
    http://www.youtube.com/watch?v=y9sD9er9e2E
    5Dsr
    http://www.youtube.com/watch?v=DnEoMwjCWU8
    Результат
    ДД на высоких исо в темноте
    http://www.youtube.com/watch?v=gFwcOKiDOHI
  13. Очень спасибо! Полезный пасквиль. Про 640 запомню.
  14. Не понял п.4 :unknown:
    И еще вопрос. По каким еще камерам такие наработки есть?
  15. Весьма интересно, а для 24мп семерок теста нет?
  16. #859 17 ноя 2015 в 15:52 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 43
    Ну там в комментариях написано как сделать самому. Делов то на 10 минут. Триалки RawDigger для этого упражнения достаточно.
  17. #860 17 ноя 2015 в 15:59 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 43
    Пункт 4 очень простой, но он касается именно "темновых шумов", кроме них есть еще фотонный, который мы из рассмотрения пока убрали.
    Вот допустим мы снимаем на ISO640 серую плашку с сильной недодержкой, пусть среднее по ней будет 100 единиц RAW.
    Шум (только темновая составляющая) - 2.6 единицы. Сигнал-шум, соответственно, 100:2.6 или примерно 40:1
    При той же экспопаре ставим ISO6400:
    - сигнал 1000 единиц
    - шум 20 единиц
    сигнал-шум 50:1
    То есть более низкие ISO и недодержка в 10 раз (3.2 стопа) приводят к довольно незначительному ухудшению картинки.
    Разница будет, но совсем небольшая.
    А дальше, от 8000 до 25600 - разницы вовсе не будет, что ISO в камере крутить, что в конверторе тянуть.
    UPD: при той же экспопаре - количество фотонов попавших на пиксель будет одинаково и фотонный шум (его вклад), соответственно, тоже одинаковый.
