Всё о Sony A7R II (часть 2)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 21 сен 2015.
Анонсирован 14bit RAW. Будете использовать?
Голосование закрыто 22 дек 2015.
  1. Да. 14 bit это маст хэв!
    33,2%
  2. Да. Cталкивался с артефактами в RAW
    4,9%
  3. Да. Артефактов RAW не видел, но на всякий случай.
    14,1%
  4. Не знаю. Как тестеры скажут, так и буду делать.
    6,5%
  5. Нет. Разницу видно редко, а место он занимает всегда
    6,5%
  6. Нет. Не вижу отличий на практике.
    7,1%
  7. В моей камере нет 14bit
    18,5%
  8. Я снимаю в JPEG :dirol:
    9,2%
  1. A1exander86, мне это только кажется или, все таки, экспозиция на снимках сильно разная?
  2. Снимки сняты в разное время. На обоих ISO100 f/8 30. В лайтруме экспозиция +2, тени +100.
  3. Есть и на .ru
    Win: http://www.sony.ru/support/ru/conte...ilce7rm2-firmware-update-ver200-win/ILCE-7RM2
    Mac: http://www.sony.ru/support/ru/conte...ilce7rm2-firmware-update-ver200-mac/ILCE-7RM2
    Внес в первый пост
  4. Качнул. Опять стресс... обновляюсь.
  5. я правильно понял, что ко времени второго снимка все листья отвалились?
  6. Между фотографиями месяц.
  7. После прошивки выявили небольшой глюк:
    UPDATE: There seems to be an issue with the firmware update. If you have APS-C mode on “Auto” than once you install the firmware update you can only shoot pictures at a max resolution of 18 megapixel. You can still change the settings after the firmware update so don’t worry. But just in case you can’t take any 42MP pictures any more know it that the firmware seems to activate it as default! (Thanks Mirrorlessons for the tip)."
    Таким образом, после прошивки (чтобы 18MPix изображения не получать) надо проверить настройку "APS-C mode", которую новая прошивка зачем-то активизирует...:)
  8. На отсутствие двух слотов для карт.
  9. А сколько стал весить RAW при съемке в режиме электронного затвора?
  10. Я думал объём рава зависит от степени пожатости, а не от режима затвора....
  11. А расскажите, пожалуйста, у вас как настроены следующие режимы:
    1. Автофокус (по спуску или постоянно)?
    2. Экспозамер (по спуску или постоянно)?
    3. Кто-то про стаб при спуске говорил, я чего-то не могу найти такой настройки. Это где?
    Как у вас это влияет на работу батарейки?
    И еще вопрос, у кого 55/F1.8 --
    1. У вас дырка шумно открывается при фокусировке при F8? У меня весьма ощутимый такой шрк-шрк.
  12. Что то мне в картинке не нравится непожатого... А что не пойму... Буду разбираться.
  13. Те же 85M
    Там формат записи простой как мычание, 2 байта на пиксель и все. В 14-битном режиме - два верхних бита нулевые, в 12-битном - два верхних и два нижних.
  14. Х
    Наверное высокий контраст и потеря полутонов...(непонятно отчего это).
    Мне тоже не очень нравится...
  15. Прошился, а какой максимальный объем карт поддерживает новая прошивка? :)
  16. Я дико не понимаю симбиоза А7Р2 и 24-240. Последнее на сопг вешать но никак ни на эту камеру. Смешно просто ))))
  17. Понятно. А в новой прошивке можно выбрать формат сжатого RAWа (если я хочу экономить флешку)?
  18. Что именно Вас смешит? - поделитесь )
    Прошилcя, картинка понравилась, тянется во все стороны.
    Да, можно.
  19. Как-то Александр высказал хорошую мысль по этой теме - лишь бы самому фотографу нравилось ... Все мы разные , давайте будем корректными в суждениях ...
  20. Х
    256GB - легко.
    У меня такая от SanDisk стоит. Прекрасно работает.
