Всё о Sony A7R II (часть 2)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 21 сен 2015.
Анонсирован 14bit RAW. Будете использовать?
Голосование закрыто 22 дек 2015.
  1. Да. 14 bit это маст хэв!
    33,2%
  2. Да. Cталкивался с артефактами в RAW
    4,9%
  3. Да. Артефактов RAW не видел, но на всякий случай.
    14,1%
  4. Не знаю. Как тестеры скажут, так и буду делать.
    6,5%
  5. Нет. Разницу видно редко, а место он занимает всегда
    6,5%
  6. Нет. Не вижу отличий на практике.
    7,1%
  7. В моей камере нет 14bit
    18,5%
  8. Я снимаю в JPEG :dirol:
    9,2%
  1. Ответная часть m42 выкручивается из геликоида, поэтому диаметр больше становится, хвостовик m42 не проблема приколхозить к стеклу, а многие прям во внутрь геликоида влезают, как на моей фотографии.
  2. Кстати тем кому нравится камерный jpeg есть смысл выставлять в lightroom настройку camera standard - тогда цвета будут максимально близкими к тому что вы видели на превью в своей камере. Мне на a7r2 очень дефолтовый цвет нравится, а lightroom например при проявке его в какой-то розовый треш превращает.
  3. Не, не радуемся-на другие семерки то зажали
  4. Во всяком случае нет кондового синего неба, все цвета примерно, как были на натуре. Но камера фантастическая, особенно поражает мягкий спуск затвора.
  5. К первой серии 7-ок обновления не будет. Не справится проц с должной скоростью, как объяснили специалисты.
  6. Ну а на А7М2 будет?Че там специалисты говорят?
  7. У нее одинаковый проц. с первой семеркой
    Не радуемся, да. На М2 было бы очень кстати!
  8. Дело не в проце imho, он как раз работает, когда выкидывает "лишние" биты. Скорее не хватает пропускной способности шины, поскольку объёмы увеличиваются серьёзно, это всё влияет на скорость записи на флешку и на количество кадров которые лезут в буфер, т.е. фактически на скорострельность. Думаю технически сделать есть возможность, просто ранее заявленные технические параметры камеры будут не соблюдены, а этого маркетологи и юристы допустить не могут.
  9. Как раз это можно прописать. Типа в режиме полного РАВ не работает серийная съемка. И нет проблем.
  10. Интересны впечатления, кому пришлось репортажить на А-стекла 24-70, 70-200, 16-35 через 3-й переходник. Есть такие?
  11. Вот как раз сегодня и завтра попробую снимать спорт в зале и возможно на улице на 24-70/2,8 ZA. Результат будет на следующей неделе.
  12. Причины называли, падение скорострельности и увеличение времени записи на карту.
  13. Обязательно поделитесь :)
  14. Почему было не сделать сжатый без потерь одному б-гу известно! Нет опять несжатый, как на А850 по 30 с лишним мегабайт, против 24 как было. Тут сколько будет? Обычный сколько 42 мегабайта?, несжатый 50-60?
  15. Парни, ну вы тут совсем астрологи.
    Зайдите в спеки RXR-II и там увидите размеры буфера для несжатого RAW
    проц и мегапиксели там теже.
    Ну или подожэдите три дня до прошивки, делов то.
    Ясно, что буфер не резиновый, и что с матрицы все снимается одинаково. А после проца в буфер и на карту пишется по-разному.
    Ну у кого а900/850 была помнят.
    Узким местом тут будет запись т.к. даже UHS-I это не так много, а выше камера не поддерживает.
    Но и для серийной съёмки ситуаций, где нужно бессжатия ещё поискать.
    Главное, чтоб выбор типа RAW запоминался в Memory Recall слоты.
  16. #416 16 окт 2015 в 23:19 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 21
    Потому что жать программно тамошним процессором общего назначения невозможно - 80Mb на кадр, нужно хотя бы пару кадров/сек обеспечить (чтобы после заполнения буфера жать не медленнее карточки).
    А готовой аппаратной поддержки в имеющемся BIONZ могло и не быть (понятно что там есть Хаффман для JPEG, но реализация может быть не вытащена наружу, а может не поддерживать больше 8 бит).
  17. Утащил замечательную идею из клуба фото-ру:
    qwz
    писал(а):
