Всё о Sony A7R II (часть 2)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 21 сен 2015.
Анонсирован 14bit RAW. Будете использовать?
Голосование закрыто 22 дек 2015.
  1. Да. 14 bit это маст хэв!
    33,2%
  2. Да. Cталкивался с артефактами в RAW
    4,9%
  3. Да. Артефактов RAW не видел, но на всякий случай.
    14,1%
  4. Не знаю. Как тестеры скажут, так и буду делать.
    6,5%
  5. Нет. Разницу видно редко, а место он занимает всегда
    6,5%
  6. Нет. Не вижу отличий на практике.
    7,1%
  7. В моей камере нет 14bit
    18,5%
  8. Я снимаю в JPEG :dirol:
    9,2%
  1. Меня всегда удивляло - неужели никому из конструкторов без-зеркалок не приходило в голову сделать какую-нибудь легонькую герметичную пленочную заслонку из антистатич. материала, расположенную над затвором и закрывающую внутренности камеры, защищая от снега, ветра, дождя, пыли...
    Типа кнопку нажал - и силой пружинки заслоночка выскочила, потянул некий рычажок - заслонка уехала внутрь и намоталась на нутряную катушечку....
    Дарю идею эксклюзивно компании Sony в обмен на A9RIII :)
  2. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Эта заслонка и станет генератором мусора в камере, может проще грушей дуть при смене стёкол?
    Пока помогает.
  3. #283 5 окт 2015 в 22:55 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 15
    Всегда удивляли люди считающих людей умнее себя глупее себя...
  4. #284 5 окт 2015 в 23:26 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 15
    Случается однако фотографам менять оптику во время съемки там где снег, дождь, туча пыли...
    Заслонка, в конце концов может быть и сменяемой - использовал пару раз и выбросил...
    Может быть даже одноразовой....
  5. Давайте еще систему шлюзов в камеру внедрим. Е-мое, в машине масло и фильтры меняем, отчего же и здесь не почистить, коли это неизбежный процесс? Много ли пыли видно на шедеврах? Вообще, так ли значительна проблема, что бы придумывать какие либо заслонки? И как думаете, заслонки бесплатные будут, ну те , которые одноразовые? Может лучше раз в год за тысячу чистить?
  6. Во я болото всколыхнул. Да нормально все чистится, просто первый раз всегда стремно. Ну там стабилизатор и заднепроходнозасветная матрица))) В остальном проблема пыли яйки выеденной не стоит.
  7. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ага у новых а7-2 и а7р2 матрица так нежно болтается внутри, что при чистке не оторвать бы её)
    У старых-то она жестко стоит, хоть ёршиком три, а у этих неееееежно надо так.
  8. А при отключенном стабилизаторе тоже болтается?
  9. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    У вас есть обе камеры 2-й серии. Откройте крышку и посмотрите если интересно.
  10. герметизация достигается установкой резиновых прокладок - О-рингов. Их нужно будет ставить вокруг каждой крышечки, экранов и кнопочек. Разъем вспышки, микрофон, колесики не так просто герметизировать. Целая тема короче.
  11. ...когда смотришь не болтается.
  12. Болтается аки сопля. Потому и надо, не-е-ежно так.
  13. О-ринг - это же фанатский термин любителей вкрячить фонарики везде
    На русском есть вполне себе название по ГОСТу - резиновое уплотнительное кольцо
  14. Беда будет, если Sony начнет по российскому ГОСТу работать ))
  15. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Да ладно вам, скажете тоже, тогда наоборот все станет круто! А у а7р2 будет чугунный байонет с резьбой, а для плотности соединения мы будем наказывать ветошь На резьбу при установки объектива, и не будет ни пыли ничего. Все будет железно!!!
    Вот это камера могла бы быть
    Но к несчастью в Японии и Таиланде нет русского госта
    П.с. Кстати кто знает в чем заключается режим когда я в меню ставлю не 42 мп, а 18?
  16. Из инструкции:
    Размер изобр. (фотоснимок)
    Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при
    печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения,
    тем большее количество снимков может быть записано.
    1. MENU → (Настройки съемки) → [ Размер изобр.] → нужная установка.
    Подробности пунктов меню
    Размер изображения при [ Формат] 3:2
    L: 42M
    7952×5304 пикселей
    M: 18M
    5168×3448 пикселей
    S: 11M
    3984×2656 пикселей
  17. Это всё для JPEG, RAW всегда одного и того же размера.
    Кстати, могли бы шум в jpeg уменьшать за счет уменьшения картинки
  18. #298 7 окт 2015 в 11:46 | Всё о Sony A7R II (часть 2) | Страница 15
    Если быть честным, это не одно и то же, поскольку "резиновое уплотнительное кольцо" плоское в сечении, а O-ring - это круглое в сечении кольцо
  19. Вопрос насчет обещанного на днях 14-ти битного "lossless" РАВа.
    Судя по всему разницу можно будет увидеть лишь на редких сюжетах типа "ночь-фонарь" плюс вытягивание несколько EV вверх.
    Если так, то почему столько внимания проблеме?
  20. Причина этому - перфекционизм...
    ...он же - причина и попиксельного разглядывания карточек с увеличением 200-400%...:)
