  1. #1601 14 мар 2016 в 23:17 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 81
    Стабилизация сама по себе, у неё отдельный выключатель через меню. Она всегда либо вкл либо выкл, не зависимо больше ни от чего .
    Лупу можно вкл запрограммированной кнопкой, но...
    На родных стеклах FE если стаб включен, вместе они работают автоматически (автоматически включается лупа) в режиме DMF при полунажатии (когда вкл стаб) и попытке ручной настройки фокуса - всю жизнь так и было.
    На не родных Сони/Минолтовских и т.д. стеклах через 3 и 4 переходник при полунажатии на спуск (когда собственно включается стаб!) лупу надо включать кнопочкой.
    На совсем не родных, типа Сапоговых стеклах через EOS-NEX переходник (как и при прочих бесконтактных переходниках с любого баяна ) - лупа работает только в режиме MF
    Про все эти дела с лупой они же честно пишут : Benefits provided by previous updates and included in version 3.10 - преимущества предоставленные в предыдущих обновлениях включены и в версию 3.10
    то есть все что ниже этой фразы уже было.
    Пока рано говорить об улучшениях, поскольку фраза Phase-detection AF is supported очень туманна. К чему она относится?
    The lens name will be correctly recorded in the EXIF - кто нибудь заметил хоть один объектив, который стал писаться в EXIF корректно? Я - нет.
    Понятно, что они привязали выпуск этой прошивки к выпуску новых стекол. Чтобы не получился прошлогодний прокол например с FE28\2. Когда оно уже вовсю продавалось, а его профилей в камере не было, и картинка страдала...
    Но то было бюджетное стекло, не в пример серии GM, которую надо продавать с конскими ценниками. Поэтому подсуетились заранее.
  2. Спасибо за наводку. Читал об анонсе прошивок, но до ру.версии пока они не дошли. Есть первые впечатления?
  3. Прошился - полет нормальный :) правда особых отличий не вижу...
  4. Аналогично. Что то все таки они изменили в системе взаимодействия со сторонними объективами. Если раньше EF85/1.8 в ФАФ категорически не фокусировался , то теперь ФАФ иногда схватывает, особенно на зарегистрированных лицах. EXIF как писал наполовину от балды так и пишет.
  5. Эх, а ограничение по выдержке так и не поставили...
  6. Прошу помощи. Пытался перепрошиться. Во время установки обновления, после удаления старой прошивки - остановка установки. Батарея 100%. Т.е. старая прошивка снесена, новая не установилась. Горит красный светодиод в правом нижнем углу. Ноут аппарат не видит. Пишет не установлено usb соединение. Дисплей не светит, на кнопки не реагирует. Поддержка рекомендует отправить в сервисный центр на ремонт. М.б. есть знатоки по реанимации?
  7. Вытащите батарею, и попробуйте снова
  8. Пробовал, несколько раз - не помогает.
  9. Место остановки - первая чёрточка? Получили сообщение установщика минут через 5 о том, что связь с камерой утрачена?
    Если ДА, то мне приходилось в подобной ситуации на другой камере (A7) выключать/включать камеру (согласен с советом выше) и:
    У меня тоже не с первой попытки. Включил камеру в другой USB-порт (при этом установщик ругнулся и откатился на пару пунктов назад, но процесс завершился благополучно).
  10. Всем спасибо! Он вернулся. :) Вынул карту памяти, сменил ПК ( без спящего режима), перезапустил, обновился.
  11. В примечаниях по прошивке с испокон веков было указано "Заранее извлеките из камеры карту памяти."
  12. Да тут большинство шьется с картой на борту и без проблем.
  13. Инструкция берётся в руки только когда возникают проблемы☺
  14. Да там и думать особо не надо и специально инструкцию изучать, запускаешь программу обновления, русским по белому написано: извлеките карту, проверьте версию и т.д. только нажимаешь "далее" и "готово". Прошился, полёт нормальный, пока не понял в чём плюсы...
  15. вот и официальная для России появилась
  16. Добрый вечер, подскажите как камера работет с обективами байонета а (sal1635z,sal70200g2) через переходник LA-EA3?
    Думаю перейти с зеркалки.
  17. Да, можно и с ним. Можно и с LA-EA4
  18. Вы почитайте обзор http://briansmith.com/sony-a7-a7r-lens-mount-adapters/ , так надёжней ...
  19. Скажите после прошивки, какая кому реальная польза?
    Объективов нет для LAE-3, вот и думаю прошиваться или нет ..
  20. Во всяком случае , хуже никому не будет после обновления ...
