  1. Все предельно ясно видно благодаря ЭВИ. Главное не забывайте фокусное расстояние выставлять для стаба.
  2. Подскажите, пожалуйста, какой ресурс завтвора у а7-2?
  3. Примерно 250000-300000. Официальной информации нет.
  4. Объектив не тянет камеру вперёд? Руки сильно устают?
    Мало света в Вашем понимании это ночная съемка или сумерки?
    Может есть вечернее фото с данного комплекта?
  5. С а99 было в разы удобнее. Сильно правда не снимаю на него, в основном 55/1.8 на камере.
    Мало света для него, это уже сумерки.
  6. Проходила офиц. информация о 150 000 срабатываний ... у RII = 500 000 ... Вроде , так ...
  7. Про Rii я читала, да, у него полмиллиона., эх а у нас так скромненько, получается..
  8. Не берите в голову. Дело совсем не в затворе, а в нишевом разделении продуктов. Затворы одинаковые, ни разу не слышал от владельцев обеих камер замечаний по этому поводу. Или вы думаете у них титановый, а у нас картонный? Разница то более чем в три раза, из чего же его надо сделать? А главное - ЗАЧЕМ??!!
    Как впарить покупателю камеру в два раза дороже? Маркетинг. На какие только хитрости и уловки не пойдешь...
    А7р2 очень хорошая камера. Своей матрицей и её обвязкой - вот это действительно у нас очень разное.. Остальное при принципиально одинаковых возможностях разделено искусственно, чтобы пропасть (в смысле - цена!) между камерами была больше и глубже.. B И то, что якобы затворы ну совершенно разные - полнейшая ерунда. Они делаются на одном конвейере. Да и заметьте - ни разу Соня не сказала что наш затвор хуже. Просто чтобы продать ту камеру за 200 с гаком нужно выпятить все её достоинства, а в нашей просто нет необходимости её рекламировать. При несущественной разнице в цене со старой семеркой одного стаба достаточно, чтобы камера продавалась.
    А вот искусственное ограничение функционала 7м2 по сравнению с 7р2 - подлянка от сони. Мы не можем выставить ограничение по выдержке, хуже взаимодействие со сторонними объективами.
    IMHO!
  9. Конвейер, может, и один, но затворы точно разные :) По звуку сильно отличаются
  10. Вопрос по горячему башмака сабжа. Не имея родной пыхи как можно проверить работу башмака? Использую yongnuo 560tx +560III, отснял кадров 500 с этим комплектом. На днях комплектик начал пропускать пыхи, потом и вовсе не вспыхивает. Работоспособность пых и синхронизатора проверил, все ок.
  11. #1491 6 фев 2016 в 05:56 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 75
    Вы используете только центральные (стандартные) разьемы для "поджига" контроллера. Если при "ручном" (нажатии на кнопку на контроллере) поджиге 560III работает, то проблема в механическом контакте (сместите контроллер чуть назад, на себя) фотоаппарат - контроллер (а там нечему ломаться). Всё равно TX использует ТОЛЬКО центральные контакты, а сама часть "интеллектуального башмака" не используется да и проверять её работу, в Вашем случае, нет необходимости да и возможности.
    Надеюсь понятно объяснил.
    P.S: У самого практически такой же комплект: YN RF-603C -> YN-630TX -> 4 пыхи YN-630III
    P.P.S: TX использую только для дистанционного управления мощностями и зумами пых (на фотоаппарате не стот).
    P.P.P.S: Если сильно приспичит, можно проверить Ваш башмак моей пыхой Nissin i40 (сегодня либо потом с четверга).
  12. Читала ветку и не очень поняла, чтоб получить 14битный рав нужно обновиться? В а7-II его по умолчанию нет?
  13. Спасибо!
    Я камеру покупала на этом форуме, немного б/у - посмотрела в настройках, стоит версия 2.0. Также есть опции - качество Сверхвысокое/Raw не сжато. Это 14битный рав?
  14. Да это оно и есть. Можете начинать использование
  15. Разница заметна между 14 битами и сжатым равом?
  16. В размере файла однозначно :). Возможностей постобработки все-же больше. Подробнее можно в темах про а7р2 посмотреть
  17. #1498 8 фев 2016 в 14:32 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 75
    Спасибо! Посмотрела видео о 5д https://youtu.be/6yKbwXYmpD0 - что это? Каким образом 14 бит raw имеет отношение к видео? У нас такое возможно?
  18. Видео снимается в рав и потом можно обрабатывать его.
  19. Если Вы считаете ,что тем тише срабатывание тем больше ресурс, то в 5д3, относительно 1дх,затвор вообще беззвучный , разница в ресурсе с единичкой в два раза ниже:)
