  1. У меня либо не болтается, либо я не правильно трактую термин "болтается"
  2. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Всем добрый вечер) Может кто-нибудь подскажет - возможно ли настроить отправку изображений прямо во время сьемки с камеры на ПК (с вин 7). На андроид знаю как настроить, а вот есть ли возможность на ПК - не разобрался(
  3. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    В а7 ничего не болтается, потому что там нет СТАБа. А в 7-2 болтается в выключенном состоянии. Потому что там есть стаб. Почему болтается - это к Сони вопрос. Но так и есть. Не переживайте у вас нормальная камера.
    (ехал с 7-2 в руках в троллейбусе и ощущал как оно болтается, чуть не поседел)
    Добрее надо быть, добрее...
    Все мы не идеальны...
  4. вариант а) родной софт Remote Camera Control
    вариант бе) Capture ONE (Express для Sony или PRO).
  5. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    А, ну это да, знаю, но спасибо все равно. Я как-то больше имел в виду беспроводную передачу, забыл уточнить. Может как то возможно по wi-fi передавать, через роутер?
  6. Спасибо за ответ. Вот здесь https://youtu.be/M5MrXEjWmCA?t=493
    также увидел что сенсор не блокируется.
  7. У меня a7II. Абсолютно новая (лежит еще в коробке). Тушку тряс. Никакого звука постороннего не слышал. Перед покупкой пересмотрел все рускоговорящие обзоры камеры на youtube-там отчетливо видно, что при снятом объективе, что естественно, перемещение матрицы при выключенной камере отчетливо заметно.
  8. Покупают аппарат для того чтобы трясти, байонеты мерять-менять... А я испытываю прям таки садисткое наслаждение, когда снимаю.
  9. Люди спрашивают, люди-отвечают
  10. #1410 20 янв 2016 в 09:51 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 71
    Да, возможно!Но, если я правильно понял...
    Для Маков, например, фото, выгруженное по Wi-Fi, на яблочный смартфон, через максимум минуту будет лежать в медиатеке программы фото iMac, и будет доступно для просмотра. С джапегом работает. Программа "просмотр" на Макинтоше RAW не любит. Тут главное правильно настроить синхронизацию своих устройств.
    Если у Вас Андроид или Айфон, но ПК на базе винды, то тогда манипуляций чуть больше используем любое облачное хранилище, которое установлено на телефон и ПК одновременно(Дроббокс, Яндекс Маил или даже iCloud в версии для для виндовс и т.п.). Полученное на телефон изображение помещаем в облако и оно появляется у Вас на ПК.
    При любом выбранном варианте фотоаппарат раздает свою сеть и к ней коннектится телефон (логично, ПК мы с собой не носим) - через ПлейМеморис. Телефон, как правило, в сети 3 джи, или 4 джи, или лте и сразу синхронизируется через облачный сервис со своим компом, который может находится в любой точке Мира.
    Варианта, - типа нажал спуск затвора на камере и туже полетело изображение в ком не существует. Только через манипуляцию по передаче через ПлейМеморис на телефон или ПК. Вам же нужно контролировать что вы отправляете.
    Все это работает с джапегом. А размер "цифровой заготовки" слишком велик.
    При использовании КамераКонтроля и т.п. для передачи на ПК нужно использовать телефон, если только программы по удаленному управлению камерой не установлены на ПК, т.е фотик и Пк в зоне взаимной видимости.
  11. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    А у меня вот сейчас получилось отправить файлы напрямую на ПК. Для этого нужно на камере нажать в меню "отправить на компьютер", затем выполнить нужные настройки сети, и когда все получилось - камера стала отображаться в системе как съемный диск. И с нее можно импортировать фото напрямую по wi-fi через диалог импорта лайтрума например, или иным способом
    Правда соединение медленное, гораздо медленее, чем по юсб
  12. #1412 22 янв 2016 в 17:41 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 71
    Возник вопрос, и не смог найти ответ на него в теме, хотя прочитал почти всю. В a7R II по слухам есть такая настройка ISO AUTO Мин. SS. Она устанавливает нижнее ограничение скорости срабатывания затвора при AUTO ISO, так вот, есть ли такая настройка в нашей камере a7 II? никак не могу найти. 1/60 которую устанавливает камера в принципе нормально в обычных ситуациях, но иногда хотелось бы предусмотреть автоматическую 1/125. Подскажите :)
    upd: прошивка стоит 2.0
  13. Нет никаких настроек ограничения скорости срабатывания затвора, связанных с ИСО на А7м2.
  14. Сокамерники, а подскажите пжлст, чем нежатый РАВ конвертите?
  15. lightroom cc
  16. Лайтрума у меня нет ((( Дарктэйбл я не освоил ((( С1-экспресс не фунциклирует и Рау-терапия тоже...
  17. Дарктэйбл достаточно прост, если интересует, где то были у меня ссылки на русскоязычный сайт с уроками, на текущий момент актуальна версия 2.0
    вот нашёл ссылку на сайт http://rusdarktable.ru/
  18. Подскажите, как на а7м2 сидит 43 пыха? Удобно пользоваться?
  19. #1420 24 янв 2016 в 15:31 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 71
    a7r2 есть такая крутая фишка. Можно выставить 5 режимов ISO AUTO мин. выд: SLOWER, SLOW, STD, FAST, FASTER. Работает в режимах А и Р. Соответственно в режиме А (приоритет диафрагмы) и ИСО АВТО выдержка будет выставляться на 1 или 2 стопа длиннее или короче, в зависимости от выбранного режима. Топовая камера, ведь должна чем то отличаться в лучшую сторону, от эконом варианта :))
