  1. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Нет ни банки, ни ББТ. Другие объективы есть.
    Попробовать самому было бы интересно, но пока никак не получается. То погода, то времени нет.
  2. Погода дело конечно серьезное... Я надеюсь ,что Вы меня поняли. Т.Е. с фр от135-300.:)
  3. Господа!
    А кто скажет как настроить камеру, чтобы при просмотре отснятых фотографий можно было бы увеличивать и уменьшать колесиком, а не кнопками?
    Увеличивать/уменьшать отснятую картинку нажатием малюююсеньких кнопок ужасно неудобно.
  4. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    В режиме просмотра нажимаем кнопку С3, следующим нажатием этой кнопки увеличиваем изображение до 100%, и затем последующими нажатиями этой кнопки интервально увеличиваем изображение, или после нажатия С3 колесом управления (вправо-влево) плавно увеличивать-уменьшать изображение.
  5. [​IMG]
    Камера все больше радует, как и 55-й Цейс(с небольшими оговорками).
  6. Как при просмотре увеличивать/уменьшать отснятую картинку
    Колесом управления получается уменьшать увеличивать после нажатия С3, но мне хотелось бы задним (или передним) диском увеличивать/уменьшать картинку (я в пред. посте неправильно назвал диск колесиком).
  7. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    На А7II у меня так не получилось (как вариант, после нажатия С3, уменьшать изображения нажимая на кнопку внутри рычажка AF/MF-AEL)
  8. #129 24 янв 2015 в 23:00 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 7
    Это, конечно, тоже работает. Но попробуйте иначе, включив просмотр:
    1. нажмите C3 (+)
    2. Когда изображение увеличится, проверьте как функционируют:
    • вращение переднего диска
      переключает кадры
    • вращение заднего диска
      меняет масштаб
    • вращение колеса управления
      переключает кадры
    • нажатие клавиш вокруг колеса управления
      перемещают область увеличения в пределах выбранного кадра
    Может, Вы после C3 (+) крутили другой диск или колесо управления вместо диска? Или пропустили C3 (+), что действительно не удобно, на мой взгляд, но приходится делать так. А вот ответа на исходный вопрос (как настроить на просмотр колесо управления по аналогии с Nex F3 (и другими), чтобы вращением колеса увеличивать/уменьшать и клавишами перемещаться, когда всё рядом и интуитивно понятно) я не знаю. Для A7 и A7R - тоже не знаю :-(
  9. Если нажать кнопку просмотра отснятого >
    и затем нажать C3 (+)
    и затем начать крутить задний или передний диск,
    то увидим смену кадров, а не смену степени увеличения/уменьшения, чего я и добиваюсь, привыкнув к этому на "старой" семерке...
  10. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Попробовал с SONY 70-400. Стаб прекрасно работает.
  11. пиветствую всех =) подскажите, как по шумам новая камера в сравнении с а7s?
  12. аналогично как а7 с а7s )
  13. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Я не знаю что показывают графики и умные таблицы
    Никогда не смотрел их просто
    Но по личным ощущениям
    А7-2 все таки чуть получше чем а7
    В плане ИСО
    Но еще раз говорю это мне так показалось
    Толком пока и некогда пофоткать
  14. #135 27 янв 2015 в 00:45 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 7
    А7s по чувствительности далеко впереди всех, но А7-2, хоть и не сравнить с ней по ИСО, но 6400 вполне рабочее
  15. Вот я чукча, только вчера случайно обнаружил, что через PlayMemories Mobile можно управлять не только фото, но и видео, чего мне так не хватало в NEX-6. Достаточно просто перевести колесо управления режимами съёмки на видео режим, включить Интеллектуальный пульт дистанционного управления в камере и PlayMemories Mobile на смартфоне. На A7s тоже работает :) http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/playmemories-mobile/ru/products.html
  16. тестовые снимки в темной комнате - это хорошо. но в реальной жизни в каких ситуациях 7-2 покажет результат, где спасует 7?
  17. Для меня, как для владельца А7, снимки многоуважаемого Гангстера (м. Сокол - м.Щукинская - Строгинский мост), сделанные С РУК, более чем весомый показатель. Я такого качества в НГ даже с моноподом не всегда добивался.
  18. #139 29 янв 2015 в 16:43 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 7
    Позавчера снимал в сумерках первую посадку нового самолёта "Комиавиатранс" в Воркуте на 70-200/2,8. Если бы не стаб, точно смазал бы всю серию rQ5G_dg7tOo.jpg NQsq90VnpyM.jpg
  19. понял вас, товарищи. так со стабом вот же А99. Или вторая семерка это и есть кузен А99 на байонете Е?
