  1. Память Вас не подводит
  2. Аналогичные ощущения возникли в сравнении с а77м2.
  3. А Sony A6000, если на него нацепить 24-70 от семерки, будет ощутимо живее или то же самое? И Canon 6D с L-кой 24-105 тоже интересно по скорости, как он по сравнению с 7м2. В воскресенье ДР дочки, хочется детишек поснимать, кроме семерки доступны эти два варианта, надо выбрать самый быстрый.
  4. Этот ответ можете себе дать только вы. С Canon не сравнивал, но когда была первая семерка и а6000 отметил, что все-же с кропом больше шансов успеть снять динамику
  5. всем привет!
    Может кто подскажет можно ли как то уменьшить чувствительность датчика перключения LCD/видоискатель? Т.к. как повесить переклок на кнопку - так и не нашел.
    Или ткните носом ге читать,
    Заранее спасибо!
  6. Господа, есть у кого нибудь положительная статистика использования переходников с сапоговых стекол?
    Был у меня старенький Кинг, работал в силу своих способностей медленный КАФ. Дважды покупал Техарт третьей версии, оба экземпляра не рабочие. Полностью. Первый поначалу недолго дергался, конвульсии продолжались минут 5, издох. Второй успел показать диафрагму и тоже почил. При этом после них тот самый Кинг работал как и прежде.
    Нужен работающий ФАФ. Ветка по переходникам скорее мертва, чем жива. Один отозвался, что Вилтрокс вроде бы работает, и сгинул. Какая модель, на каких стеклах, в каких режимах… ??
  7. #1287 21 дек 2015 в 01:27 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 65
    Регулярно повторяющийся вопрос , так же как и ответ на него.
    Заклейте квадратным или прямоугольным кусочком черной изоленты примерно 1 – 2 кв. мм. третью четверть датчика приближения. Размер и положение подбирается экспериментально. Работает 100% у всех.
    Может такие вещи типа фака как нибудь в первых сообщениях темы огласить, или ссылки на них дать а, модераторы?
  8. Я его видел. Там даже есть продолжение, [h=3]http://briansmith.com/sony-a7rii-canon-ef-smart-adapter-tests/[/h]но...
    Эти тесты сделаны задолго до выхода нашей прошивки версии 2.0, поэтому фазовый фокус в то время был не работоспособен.
    Например одна из интересующих меня линз:
    Canon EF 85mm f/1.8 USM Lens
    Metabones: PDAF struggles but Slow Contrast AF-S is possible
    Fotodiox: PDAF struggles but Slow Contrast AF-S is possible
    Viltrox: PDAF struggles but Slow Contrast AF-S is possible
    Максимум можно сделать вывод, что на то время все переходники были одинаково не пригодны.
  9. В выходные баловался связкой LA-EA3 + SAM 85/2.8 -при нормальном освещении работоспособно, при плохом - уже медленней и не всегда фокусируется. Но чаще фокусируется, чем нет. Для неторопливой съемки вполне годное сочетание. Вызывает уважение компактность и небольшой вес связки, учитывая результат на выходе (понравился цвет и итоговая резкость). Портреты снимаю редко и по мне получился очень хороший вариант для любителя (разумеется, если не смущает 2.8).
  10. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Аналогично. При плохом освещении ужасно выходило.
  11. #1292 21 дек 2015 в 11:08 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 65
    Леонид53, спасибо вам за ответ! Мысль насчет faq здравая ибо прочесть всю ветку - спорт не для рахитов..а поиск, лично мне, не дал результата...посему и спросил..Еще раз - благодарю!
    P/S/ К сож, не вышло - перекрытие любой четверти черной изолентой - гасит экран.. Скотч , да , с ним работает, но как то толку от него мало ...
  12. #1293 21 дек 2015 в 12:31 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 65
    Требуется не полное перекрытие третьей четверти, а частичное. У некоторых – не третьей, а другой четверти, суть одна. В век электроники и программирования чего угодно, мы регулируем чувствительность электронного сенсора изолентой. Уменьшите площадь заплатки, двигайте по поверхности сенсора.. Вначале и у меня был шок: на простой семерке работало, а тут осечка! Отрезал от кусочка кусочек, подвигал, и… переключение такое же быстрое и четкое, но с расстояния 3–4 см.
  13. смотрю сони стор и не пойму какую защиту на дисплей взять
    помогите пжл!
  14. PCK-LM15 )))))))))))))
  15. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Угу. Только искать ее надо в разделе для мыльниц!
  16. Ага,косяк сони-сторе...
  17. А вот по акции если, то дешевле та, что для А99. Тоже подходит идеально.
  18. У 99 другой дисплей
    Всем спасибо!
