  1. Можно задействовать как на А99.
  2. не совсем так, у меня xi 35-200 на 99й почти штатник, чудо а не стекло, а семерка его в упор не видит, обидно
  3. На А65 и А77 Xi вариант и у меня работал , поэтому я отдал объектив человеку с А65 .
  4. Спасибо откликнувшимся. Мало по малу картинка проясняется. Мне на телевик снимать не людей, а скажем так – сильноудаленные мелкие (с такого расстояния по углу места) объекты типа пасущихся на луговине журавлей, а не лебедей в новоафонском парке , поэтому 300 мм – мне не много. Про Компромиссное качество дешевых линз усвоил. Как ни обидно, походный телевичок плавно превращается в домашний агрегат типа Tamron SP AF 70-300mm F/4.0-5.6 Di VC USD и подобных. Обидно то, что его со стабом на 4 стопа мог и на А7 купить. Крупным казался. Думал ща соструним! На камеру со стабом что нибудь маленькое и без стаба. Не тривиальная задача.
    Родной 70–200 не устраивает ни фокусными, ни размерами, ни ценой.
  5. Спасибо, это уже намного интереснее чем на А7, а то там как то совсем плохо реализовано все, может и не придется SIGMY 35/1.4 менять на 28/2
  6. берите Минолту 100-400 АПО - альтернативы просто нет.
  7. Приношу всем извинения за отклонение от темы. Решение будет приниматься в …бре, после отпуска.
  8. Подскажите, а как у этой камеры обстоят дела с фокусировкой по глазам? В А7 я так и не разобрался толком как работет.. точнее сперва нужно сфокусироваться просто, потом нажать кнопку фокусировки на глаза - в общем нереально долгий процесс...
    В А7RII судя по видео чуть ли не следящий фокус работает по глазам.. .
    В А7II как то улучшили этот момент?
  9. Всем привет!
    А может кто знает - бесшумный режим затвора как в S или Rm2 - реализован программно? и нет ли шансов дождаться его в 7m2 и апдейтом прошивки например?
    И, кстати, какой у сабжа ресурс затвора?
  10. #670 13 авг 2015 в 18:21 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 34
    Шансов нет никаких, абсолютно! Не такая она тетка соня на халяву вам давать что нибудь. За полтора года "новых" прошивок на А7 она только и ускоряла включение, которое так и осталось тормозным.Будут у тетки конкуренты – будут шансы.
    Ресурс насколько мне известно 150 000 срабатываний.
  11. Странно, 7м2 - 150000 а Rm2 - 500000...Диссонанс какой-то...Там что - в Rm2- три затвора стоят (два запсасные) ?
  12. Здравствуйте!
    Прошу проконсультировать владельцев A7II. Читать почти двести страниц просто сил нет, поэтому извиняюсь если подобный вопрос уже был.
    Вопрос насчет нового стабилизатора. При включении в тушке A7II происходит какой-то тупой толчок, более всего напоминающий работу неисправной коробки-автомат, образно говоря, автомобильным жаргоном). Это, скорее всего, и включается стабилизатор. При выключении похожий толчок, но потише. Этот эффект довольно ощутим, поэтому и спрашиваю - у всех вторых семерок подобное происходит? Спрашивал у владельцев топовых олимпусов - так там вообще включение стабилизатора практически не ощущается...
  13. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Что-то я не припомню такого толчка. Завтра попробую еще раз более внимательно.
  14. А действительно, отключил стабилизатор - эффект остается. Так это нормально? Толчок довольно ощутимый..., поменял автофокусный объектив на мануальный - эффект тот же...
  15. Если мне не изменяет памяти, это режим очистки. Матрица трясется. Это нормально.
  16. На новых камерах он теперь автоматом? Я думал, что камеры только ремапинг автоматом по счётчику делают.
  17. Он и на старых был, но только при выключении.
  18. Спасибо! А я подумал, что стоит беспокоиться)
  19. Эта добавка в стартовом режиме меня уже пару раз не спасала от попадания мусора и испорченного кадра . Если перед съёмкой не глянул через ЭВИ на небо , проверяя отсутствие мусора , зАпросто нарваться на потерю кадра ...
  20. #680 14 авг 2015 в 10:53 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 34
    Этож ЧТО такое прилетело на матрицу, что портило безвозвратно кадр???
