  1. Ребята, подскажите по минусам камеры. Из Википедии. Что там с зарядным устройством не так? И кольца фокусировки и зуммирования на камере - это что такое?
    Минусы:
    • невысокая скорость включения и серийной съемки;
    • отсутствие полноценного зарядного устройства;
    • кольца фокусировки и зумирования не прорезинены.
    Также интересно, камеры подписывает имя автора к фотографиям или нет такой возможности?
  2. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    Зарядного чисто для аккумуляторов нема в комплекте, есть для зарядки через камеру. Кольца фокусировки и зуммирования логично что относятся видимо к китовому объективу. Насчет включения можно поспорить, последние прошивки сделали включение достаточно быстрым.
    Иркутск нравится это.
  3. Вопрос по камере... По ощущениям не работает стабилизация.. при включении или выключении функции , при сьемке постоянно мигает вместе с восклицательным знаком...Это значит проблемы с ним??
  4. Подскажите, может ли быть такое, что объектив не поддерживается камерой?
    Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD, проверяли на A7II, камера написала что-то типа "объектив не поддерживается", объектив фокусировался куда-то через секунд 15. На другое место переводишь, опять ждешь какое-то время, он фокусируется. На сайте производителя предупреждений о совместимости нет.
  5. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    antonovna, стоит ли последняя версия прошивки ? Меняются ли параметры в мануальном режиме ?
  6. #4746 9 мар 2023 в 17:50 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 238
    Версия 4.0, на мануале не проверяли. И вроде не должна прошивка на совместимость с объективами влиять.Наоборот, прошивка объектива добавляет совместимость с новыми камерами, а со старыми то должна уже быть
  7. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    antonovna, Информации маловато. С моей точки зрения проблем не должно быть, только если физические (нет контакта). Почистите контакты и попробуйте еще раз. Посмотрите будет ли обратная связь от объектива на камере.
  8. С камерой он точно совместим, нашел на японском сайте тамрона. Камера не моя была, повторно проверить не могу. Своей пока нет.
  9. Добрый день! Не осталось ли у кого-то случайно старых прошивок на a7m2? в частности интересует ver. 3.30
  10. Какое родное ISO матрицы?
    100 или 200?
  11. #4752 29 апр 2023 в 19:29 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 238
    Сам не сохраняю. Вроде, старые прошивки не переустанвливаются на новые.
    Да и незачем. Не встречал каких-либо нареканий на последнюю прошивку.
  12. ISO 100
    orelvn нравится это.
  13. Ребята доброго времени суток! Скиньте по братски равки сони а 7ii интересно посмотреть покрутить, что оно из себя представляет, особенно птртретики.
  14. Привет, вопрос по видео, мучаюсь с вертикальным видео, снимаю вертикально на сабж, а потом в давинчи да и в других программах, видео на боку, на телефоне когда снимаешь с видео проблем никаких нету, как эту проблему перебороть или что-то надо включить может?
  15. Здравствуйте все.
    Почему то при съемке панорамы камера работает только вертикально. И съемка возможна только справа налево. Раньше было все горизонтально и съемка слева направо. Может что то где то не то нажал?
  16. Друзья, подскажите, а есть у этой камеры возможность предварительного просмотра глубины резкости в режиме live view?
  17. Есть
    Friezzz нравится это.
  18. К сожалению не подскажу, 7m2 нет в наличии, а "на вскидку" не помню.
