Discussion in 'SONY с байонетом E' started by Sc., Dec 25, 2014.
  1. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    Staff Member
    Jan 10, 2010
    10,443
    2,553
    Warnings:
    Естественно надо проверить
    Может и сломаться
  2. Гангстер777
    Staff Member
    Jan 10, 2010
    10,443
    2,553
    Warnings:
    uralsky74, может карта памяти? У меня одно устройство сломалось не записывало и оказалось карта памяти.
    uralsky74 likes this.
  3. uralsky74
    Dec 27, 2012
    30
    3
    Челябинск
    Warnings:
    Гангстер777, при нажатии/полу-нажатии на кнопку спуска затвора не происходило ничего, ни фокусировки, не щелчка затвора, ну и получается записи на флешку, флешка извлекалась при прошивке и вернулась в фотоаппарат после обновления в исходном состоянии, в общем-то я не пойму причины поломки и причины возвращения в рабочее состояние, магнитные бури видимо..) если повторится попробую в первую очередь заменить флешку..
  4. Rock-N-Roll
    Худсовет
    Mar 8, 2008
    3,274
    8,205
    Россия, г.Москва
    Warnings:
    AF это для обьектива. ...м.б. потерян контакт в группе контактов обьектива.необходимо чистить контакты на обьективе и байонете.должно помочь :)
  5. uralsky74
    Dec 27, 2012
    30
    3
    Челябинск
    Warnings:
    Rock-N-Roll, кстати по возвращении домой была такая мысль, на контактах ничего подозрительного не обнаружил, ну контакты - контактами, как из магазина..) при учете того, что это мой единственный объектив - потребности в снятии / установке не испытываю, хм возможно проверка и послужила причиной чудесному выздоровлению..
    в любом случае, спасибо за отзывы
    4ый фотоаппарат, 3й Sony - а такая ситуация впервые
  6. Дядя Сережа
    Jul 26, 2017
    24
    16
    Warnings:
    Добрые люди, вижу тема подходящая ) Что то разобраться не могу, как в live view с мануальным обьективом приближать обьект для более точной фокусировки ? кнопку то я нашел, а вот пр нажатии на нее выдает ошибку какую то .. мол обьектив не для этого.. я так понимаю настроики меня надо, что ?
  7. BogKY
    Mar 20, 2013
    4,140
    4,479
    Warnings:
    Похоже, что кнопку нашли не ту. Вы, скорее всего, кнопку выбора режима фокусировки нажимаете. Эта же кнопка может отвечать за приближение, но в стандартных настройках - в режиме просмотра фото, а не для вызова помощника "лупа" при фокусировке. А выбор режима фокусировки на мануальных объективах и вправду затруднён, о чём камера Вам и сообщает.
    По порядку. Live view здесь вообще не при чём. Для вызова "лупы" нужно или перевести камеру в режим MF (или иной, где "лупа" целесообразна) или использовать мануальный объектив, который никуда из MF и переключиться-то не сможет (Ваш случай). Находясь в режиме MF вызвать кнопку "лупа" ("лупа", а не "увеличение" - последнее для просмотра отснятых фото). Эта кнопка м.б. переназначена, проверьте по Вашей камере. Если настроек кнопок не меняли, то сообщите, какую именно кнопку вызывали (Cn)?
  8. Дядя Сережа
    Jul 26, 2017
    24
    16
    Warnings:
    BogKY,
    все нашел, спасибо ... заводская настройка под C2 была....
    привык просто как в кеноне )
  9. Den-Po
    Mar 11, 2012
    78
    28
    Warnings:
    Поделитесь, пожалуйста, опытом! Какой режим автофокуса у Вас на вечерних съёмках в ресторане?
  10. Alexmanulov
    Dec 21, 2015
    491
    2,300
    Warnings:
    После активного использования на камере в начале отклеилась резинка с отсека карты памяти. Пытался ее приклеить, но порвал(
    Теперь отклеивается со стороны передней крутилки (колеса под кнопкой спуска). Так же заметил что резинка пошла пузырями в месте опоры большого пальца -чуть прогибается от нажатия. Что делать? Сзади и с отсеком карты памяти меняют всю панель за 5 тыс, а вот спереди я не понимаю как быть
  11. Allexs
    Nov 22, 2015
    235
    143
    Анапа
    Warnings:
    По-моему, ее уже ничем не приклеишь, когда у меня стала отклеиваться, просто поменяли по гарантии.
  12. Photostamp
    Sep 25, 2016
    301
    551
    Warnings:
    Тоже интересует этот момент. По моему опыту, зависит от объектива. Например с 55 1.8 установлен всегда AFs , т.к.он замечательно фокусируется и в плохих условиях. А вот на 16-35 f4 стоит следящий AF-C широкая зона, так он быстрее соображает. А если фокусируется на ближнем объекте , жму центральную кнопку и он фокусируется по центральной точке.
    А вообще очень тупой автофокус в темных условиях. (Клуб, ресторан и тд)
  13. Snowcat
    Snowcat Тестер
    Sep 24, 2010
    5,835
    979
    Warnings:
    Ох, что-то не срастается у меня дружба с этой камерой. Уже пол года ей снимаю, а всё еще считаю ее "новой" и "непривычной". Не "прирастает" она к руке вот хоть тресни. Только в использовании со старыми мануалами она бесспорно, бесповоротно и базоговорочно хороша. Но с современной оптикой... Вот не приносит процесс съёмки КАЙФА, который давала А77 (и 1 и 2), и даже 55я. А вот А7II этого не даёт мне... Моя идея замены 77й на 7 была явно ошибкой, сейчас уж точно могу сказать это, к сожалению... Даже не знаю чего делать... В тяжелых раздумьях...
  14. филин
    Staff Member Худсовет АМБАССАДОР
    May 15, 2011
    1,412
    4,779
    Челябинск
    Warnings:
    Странно это... по-моему очень сбалансированная камера. 77-2 тоже хорошая камера, но насколько она лучше эргономикой, настолько же хуже картинкой
  15. Snowcat
    Snowcat Тестер
    Sep 24, 2010
    5,835
    979
    Warnings:
    К качеству кадров - никаких претензий. Но блин до чего ж она меня достаёт... В руке лежит хреново, даже с моими модификациями, отсутствие кнопки EVF/Monitor ну очень достаёт, не могу привыкнуть, крохотные недобатарейки, отсутствие нормального поворотного экрана (очень часто рука тянется повернуть экран под 90 градусов к тушке в портретном режиме). Всё это постоянно нервирует. Мелочи, но это не даёт наслаждаться съёмкой. А77 лежала в руке как влитая, ей было приятно снимать, даже когда нечего было снимать особо! А к "семерке" рука не тянется совсем :(
    al260 likes this.
  16. филин
    May 15, 2011
    1,412
    4,779
    Челябинск
    Warnings:
    Значит действительно ваш путь - пожалуй только А-99м2) Там все и сразу)
  17. Snowcat
    Snowcat Тестер
    Sep 24, 2010
    5,835
    979
    Warnings:
    Да просто не стоило затевать переход. Ибо каких то прям мега плюсов я не получил (портреты девушек не снимаю давно, увы, жена не поймёт), а потерял дофига. Думал привыкну, а вот что-то не получается... При этом приходишь за комп - да, фотки хорошие. А гуляешь с камерой... Ну как ходить с камешком в ботинке! Камешек вас не убьёт и не покалечит, а кайф от прогулки ломает :)
  18. alphabet
    Apr 30, 2017
    5
    Warnings:
    Народ, поделитесь плиз опытом проверки данного аппарата на предмет битых\горячих пикселей.
  19. Snowcat
    Snowcat Тестер
    Sep 24, 2010
    5,835
    979
    Warnings:
    Да всё как всегда. Закрываете стекло крышкой и делаете фото с 10 секундной выдержкой. Только надо в меню выключить Long Exposure NR. И потом просматриваете на компьютере в 100%.
  20. alphabet
    Apr 30, 2017
    5
    Warnings:
    Спасибо. Результат: в RAW при ISO 800 и выдержке 10 с 3 белых точки и 1 синяя. А вот в JPEG просто жесть. Звездное небо. Стоит ли заморачиваться??? :dntknw:
Share This Page
