В основном, я центральный датчик и использую. За исключением тех случаев, когда объект слишком близко, и последующая перекомпановка кадра из-за угла поворота камеры может повлиять на точку фокуса. Раньше всегда фокусировался по глазу, на каком бы расстоянии не находился объект, но опыт показывает, что если, опять же, портрет в полный рост и мельче, есть смысл фокусироваться по ближайшему к лицу контрастному объекту (например, на одежде) - результат АФ более прогнозируемый.
Сорри, что отвечаю на вопрос, адресованный не мне. Просто у себя это все проверил. Два раза юстировал в сервисе. Тестировал на полтиннике при дневном свете вместе со специалистом. Гонял по всем датчикам. По ходу, с этим придется мириться. Портрет в полный рост при не очень хорошем освещении лица, и здравствуй мыло
Сегодня, наконец таки, получил 17-70 Сигму. Есть неделя потестировать, нашел как тестировать на фф и бф http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=41961 Как проверить его на резкость, что есть норма для объектива? Что еще порекомендуете?
А100 вообще адекватнее ведёт себя в нестандартных условиях, но. Попробуйте ручным экспонометром замерить экспозицию. Или снимайте с брекетингом. И соглашусь с ugine31 приведите исходный материал.
Да просто постановка вопроса странная несколько - снимаете и смотрите фотографии на разной диафрагме. Резкость должна ухудшаться от центра к краям - если же центр резкости не по центру а сбоку и на всех фотографиях диафрагмах то возможно имеет место сдвиг оптической оси и объектив надо менять. Понятно что снимать надо что-то однородное и точно выставить камеру.
кстати, Дырокол, (может кто-то задавал этот вопрос?) есть ли разница, если используете фазовый автофокус ? (условно по заводским настройкам включен фокус по контрасту)
Я китом не снимал, а SAL 18-200, который я использую, не позволяет включать фокус по контрасту. Там у них ограничения какие-то, связанные с движками. Но то, что я читал - отзывы про контрастный фокус не лестные, есть какие-то редкие условия, где он полезен, а так, народ в основном пользуется фазовым.
сегодня "потрогал" а580 новый распаковал из коробки интерсно, нос упараеться в экран также, как и в а500/550 странно, неужели японцам ничего не мешает? а вот фокус по контрасту значительно медленнее, чем фазный....но вроде, как фазный АФ "кушает" аккумулятор больше. Нет, уже неплохо три двойных креста.. но всё-таки боковых не зватает А вот был АФ с небольшим БФ на DT 30mm F/2.8
При контрастном АФ камера использует основную матрицу, что более энергозатратно, чем фазовые датчики и маленькая матрица live view. Если же использовать только видоискатель, то фазовый АФ драматически меньше портебляет. Энергопотребление в порядке увеличения: 1. ОВИ. 2. ОВИ + Live View. 3. Контрастный АФ. Есть мнение, что моторные объективы потребляют больше, чем отвёрточные. Этот "контрастный АФ" в камере реализован как-то странно, такое впечатление, что его недопилили и выпустили как есть. Мало того, что он работает только на моторных объективах, я наблюдал как камера впадала в бесконечный цикл фокусировки на сюжете где причин для проблем с фокусом не было.
в камере есть режимы "снять кадр после 2с" и "после 10сек" Есть ли функция снять 2.3.4 кадра после определенного времени?
Да, фича чисто програмная. И добавить не составило бы труда. Однако все решает маркетинг. Когда-нибудь добавят и выдадут за мега ноу-хау. Если все интересные функции засунуть в одну тушку, то пользователи не купят новую. У меня в старой при старой мальнице от Саога была такая функция например.
Программная, но добавлять её никто не будет. Сонивцы даже прошивку обновить не могут.. Есть на всякое ПО хаки и моды, мб и на прошивки для Сонь есть умельцы, которые фисят недоработки производителя?
