APS-C Всё о Sony A580: обсуждение для владельцев и заинтересованных
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем SEL, 9 окт 2010.
  1. А вручную по Кельвинам нормально получается?
  2. Я пока изучаю матчасть Сони-Минолта... так что простите меня за необразованность;)
    Сильно ли отличается 70-210 от наличествующей 55-200-2?
    Хотелось бы 70-300.
  3. Я так не пробовал, вообще снимаю почти всегда в на авто WB, иногда ставлю предустановки (лампы накал, облачно и т.п.)а так проще потом в редакторе поправить.
  4. "55-200-2" - это же кит ?
    Они кардинально отличаются по картинке.
    Я думаю Вам надо начать с сайта http://www.dyxum.com/lenses/results.asp?IDLensType=3
    Там самая полезная инфа по объективам и кучу фоток образцовых
  5. А Вы наверное и имели ввиду предустановки ББ? Я наверное не понял... Если так, то да. Скажем если в помещении при лампах накаливания установить соответствующий ББ, то все нормально.
  6. Практическое применение "средне высокой " скорости съемки :)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Скорее всего имелась в виду установка ББ в Кельвинах. Это ББ в цифрах (от 2500 до 9900).
  8. Что-то не могу понять, фокус в лева смещен. Стрелял по мишени - диафрагма 1.7, расстояние 1,5 метра, камера стоит на столе. в резкости полоса на ноль, правда резкость начинается с +1,7 сантиметра и заканчивается на -0,5. Справа шкала более мыльная чес с лева. Кто - что скажет???!!!
    На предыдущей 200ке было все четко.
  9. Не предустановки, а именно вручную выставленное значение температуры. Разберитесь с инструкцией, и будет вам счастье!
  10. Это заяц так снимает?
  11. Это фотограф так снимает :D
  12. Если мне нужен точный ББ я сделаю это по серой карте, а так на вскидку достаточно авто ББ или предустановки. И навряд ли прочтение инструкции заставит АББ работать правильно.
  13. Просто странно что фокус явно не на прыгуне, а поближе к фотографу. Люди еще подумают, что это 580ка так мажет :)
  14. Brio, благодарю!;)
  15. А если мне нужен точный ББ, я его выставляю по Кельвинам. Серая карта может ошибаться при смешанном освещении. Вдобавок, у Сони своё восприятие цвета, а у вас может быть своё, чуть теплее или холоднее. Поработав пару лет по Кельвинам, я настолько к ним привык, что и видеокамеру выбирал с такой фишкой(стоял выбор между NX-5 и 2000).
  16. По Кельвинам конечно можно.. Но мне например это проще потом в лайтруме поправить, чем на месте по экранчику угадать..
    В моем случае (с сильно скачащим ББ) дело было в "некачественной прокладке" ;))) Но опять же.. удивило, что ADI с внешней пыхой так работает. Поставил ТТЛ и пока полет нормальный.. Вчера снимал на выезде со студийным светом... Поджигал все 58-ой... ну, что могу сказать..... Приходилось поглядывать когда она в А режим соскакивает..
  17. А зачем по экранчику угадывать? Там же гистограмма есть. По ней неплохо можно ориентироваться. Кстати, ADI меня тоже редко устраивает.
  18. а какие карточки быстрее в камере SD или Memory Stick? какие карты оптимальнее будут?
