APS-C Всё о Sony A580: обсуждение для владельцев и заинтересованных
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем SEL, 9 окт 2010.
  1. :) Спасибо, я звонил к ним несколько дней назад и выяснил, что указанная низкая цена оказалась обычной заманухой, ибо реальная цена там на сегодняшний день - 25900.
    цифра 23900 - это типа акции, где мелким шрифтом указано, что цена актуальна на: 19.12.2011 16:42. А вот на завтра уже увы, цена будет на 2 тысячи выше плюс полторы тысячи доставка... Этакий хитрый маркетинг)))
    Вообще-то, цена меня не сильно напрягает (в разумных, разумеется, пределах) просто мне хочется перед покупкой проверить хотя бы минимум из возможного - отсутствие фронт и бэк фокуса... Но хитрые продавцы хотят сначала продать, а потом, дескать, проверяйте)))
  2. Брал в ulmart.ru с кит 18-55,тушка сделано в Японии,а китенок тайский,месяца полтора назад.
  3. Не все в порядке в Датском королевстве. Выяснил при более внимательном рассмотрении, что у меня БФ уже нарисовался (за 15 тыс пробега). Наверное буду сам исправлять. Кто подскажет как безболезненно и незаметно снять наклейку снизу? Гарантия лишей не бывает, тем более 3 года).
  4. Почти 50$ :eek:.....эт из Штатов еще - ладно, а по России:'(
  5. Я на своей первой А-300 поддевал за уголок иголкой, потом зажимал пинцетом и отклеивал, но после такого топорного метода уголок наклеки оказывался подмятым и при обратном приклеивании было видно, что снималось. На последующих камерах наклейку снимал специально изготовленным "струментом"
    Отламывал кусок ножовочного полотна по металлу, обрабатывал край на наждаке таким образом, чтобы получалась тонкая но не острая кромка, потом эту кромку доводил мелкой наждачкой (чтобы ни дай бог царапин не отсалось) и пользовался как лопаточкой для торта - поддевал наклейку, придерживал пальцами и проталкивал "лопаточку" все дальше, пока она вся не отклеивалась.
    Наклейка снималась ровным слоем, без завернутых уголков.. Ну а приклеить на место - это уж как получится, от кривизны и дрожания рук зависит... У меня со второго-третьего раза получалось ровно)))
  6. А обычным лезвием (ну бывают где-то еще обычные тонкие металлические лезвия) реально такую операцию сделать? Оно только остное, вот и все отличие.
    И потом с юстировкой.. На штативе поснимать, снять с него, покрутить, снова на штатив? Утомительное занятие. У слт в этом плане удобнее, винты под вспышкой..
  7. Как вариант можно подобрать длинный болт (15см и более) с подхоядещей резьбой, навернуть камеру на него а потом зажать все это дело например в тисках небольших настольных.
  8. Если не секрет, почему не хотите по гарантии отъюстировать?
    И ещё вопрос: у Вас сначала не было БФ и он в процессе работы появился, или изначально был?
    Я всё время думал, что БФ-ФФ либо есть, либо нет. И если отъюстировать, то больше не появится эта проблема.
    Если я не прав, то насколько часто придётся юстировать?
  9. Либо раньше не замечал (да и стекла были темные и пленочные), либо стал разборчив (сейчас резкие светлые фиксы). Вполне возможно, что фокус ушел. Раньше было нормально (всегда только центральный датчик проверял. Что раньше и сейчас творится с остальными - даже не в курсе).
    По гарантии не хочу/могу, т.к. замкадыш. Оф. сервис в лучшем случае есть в Самаре, но и оттуда камеру отправят в Москву (если возьмутся делать сами - угробят камеру. Копчиком чую))). Ну а эти все поездки-юстироки растянутся эдак на пол года. И что мне эти пол года делать?)
    Самостоятельная юстировка вполне безобидное и безопасное времяпрепровождение. Матрицу почистить пожалуй опаснее). Камеру весной наверное буду продавать, обязательно укажу, что сам юстировал, что наклейка в норме, и гарантии еще целых 2 года осталось.
  10. Тогда ещё вопрос. Можно поподробней насчёт плёночных стёкол?
    Почему на них может быть меньше заметен эффект БФ?
    Я просто на плёнку фотографирую. Но планирую брать 580-ю в обозримом будущем (на ФулФрэйм финансов нету :( )
    Соответственно, все стёкла у меня плёночные.
    Интересно узнать, с какими нюансами могу столкнуться, поставив их на цифровой кроп.
  11. Заменили на новую.
    Прогнал на всех режимах - все гуд. Надеюсь надолго.
  12. Просто пленочные были темные, от 3,5 диафрагма. Ну был минолта 50/1,7. Не такой он резки, как сони 35/1,8 (например). Может это его "портретностью" объясняется (вроде бы зачем очень резкий портретный объектив, он должен смягчать), а может просветлением линз (оно в современных объективах современное, всякие ненужные преломления, при прохождении сред воздух-стекло-воздух уменьшаются, отсюда и резкость)/
    Вот снимки таблички разными стеклами: сигма 28-85/3,5-5,6, минолта 50/1,7 и сони 35/1,8. У сигмы не очень понятно попал-не попал, у минолты текст с боков софтит с открытой, у сони все четко (не попал:))
  13. Я бы по этим кадрам сказал, что во 2-м случае попал, а в 1-м и 3-м - не попал.
  14. Выкладываю мои замеры потребления А580. Может кому пригодятся.
    Измерил обычным цифровым мультиметром через китайскую бат. ручку с одним аккумулятором. На камере стоял отверточный объектив SIGMA 10-20/4-5.6
    Потребление камры в спящем режиме - не более 1мА.
    210 мА - дисплей работает, камера в режиме ожидания или меню
    170 мА дисплей выключен (по таймеру или датчиком видоискателя)
    250 мА - нажата спусковая кнопка, дисплей работает
    240 мА - включен Live view, камера в режиме ожидания
    310 мА - нажата спусковая кнопка
    250 мА - включен режим Focus Check, камера в режиме ожидания
    340 мА - нажата спусковая кнопка
    800-900 мА - запись видео с включеным стабилизатором камеры
    500-600 мА - стабилизатор камеры выключен
    около 1А - снимается панорама (АФ был заблокирован)
    Камера ведет себя следующим образом - при нажатии на спусковую кнопку, потребление увеличивается секунд на 20, после чего камера уходит в "ждущий" режим с меньшим потреблением. Скачки тока во время работы отвертки я не учитывал.
    С объективом Sigma 17-50/2.8 EX HSM (встроеный стабилизатор), потребление возрастает на 60-70 мА, независимо от режима работы камеры и активации стабилизатора объектива.
  15. [​IMG]
    Такой результат можно считать удовлетворительным?
    Остальные датчики имеют схожую картинку (просто с такого угла остальными не снимал, чуть побольше угол брал). Сам пользуюсь почти всегда центральным.
    Итоги.
    1. Завтра проведу полевые испытания.. Точнее сегодня днем.
    2. Объектив сони 35/1,8 пусть и пластиковая погремушка с люфтами, но при точном аф это чудообъектив (хотя он и в мануальном режиме чудообъектив)).
    3. С наклейкой мне не повезло... или нет, у меня кривые руки. Наклейка снялась в 2 слоя. В общем покорябал очень сильно её :'( Прощай гарантия? Уверен, что ничего ломаться до 100 тыс пробега не будет, просто если у меня в планах продажа камеры весной, то в цене я, видимо, сильно потеряю (2 года гарантии ушло). Может у кого есть ненужная наклейка на дно?
  16. Snowball отличный результат!
    А болтики вы куда крутили при юстировке, так же как и в А-700 или по другой методе?
  17. А в выключенном состоянии не меряли?
  18. Результат, по моему, отличный.
    У Вас со всеми объективами так точно, или нет?
  19. А у меня пока не особо получается с тестом на фокус.
    То чуть дальше (40%), то чуть ближе(30%), иногда точно (30%). Делаю китом. Может освещение слабое или не знаю чо... Делал, устанавливая на точку фокуса разные предметы. Когда просто по центральному датчику навожу на точку в мишени, то чаще всего фокус уходил чуть назад.
    Но радует хотя бы то, что постоянного промаха нет :)
