APS-C Всё о Sony A57
  1. А в магазине работала? Вы ведь камеру проверяли?
  2. Попробуйте отформатировать карту в самой камере.
  3. Уже всё хорошо ))) Я как обычно панику навожу раньше времени! Батарея заряжается) жду...
    Кста, это не сильно страшно, что посередь зарядки я на пару минут всё-таки вставила батарейку в камеру (то есть прервала зарядку)? ведь надо пару раз до упора разряжать-заряжать...
  4. Там литиевый аккумулятор, его вредно разряжать слишком сильно. "Раскачивать" можно и нужно было только NiCd аккумуляторы.
  5. Redhattler, в магазине продавец так сказал о.О
    Читаю инструкцию по эксплуатации. непонятна фраза:
    "О технических характеристиках, указанных в данном руководстве: Данные о работе камеры и все ее технич хар-стики определены в следующих условиях, кроме случаев, указанных в настоящем руководстве: температура окр среды 25 градусов по Цельсию, используется батарейный блок. который заряжался приблизительно в течение 1 часа после того, как погас индикатор CHARGE".
    эээто как понимать - эти 2 условия "хорошо" или "плохо" ?
    это на стр 10 написано.
  6. #1826 31 июл 2012 в 22:17 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 92
    У аккумулятора есть встроенные мозги, он не даст себя разрядить...
    Не обращайте внимания, литивые аккумуляторы на практике дохнут от времени, а не от зарядки/разрядки. Чтобы нащёлкать 50тыс. кадров, это примерно 2-3 года любительской съёмки, нужно зарядить аккумулятор всего 100 раз, при ресурсе заряд-разряд до 5000 циклов(с потерей 20% ёмкости)...
  7. Остаётся актуальным вопрос - чем можно проявлять RAW кроме Лайтрума? Нужно установить прогу на комп с XP.
    Предложенный выше CorelAfterShot не видит рав с А57.
  8. У других объективов(не у всех) передняя линза при фокусировке не поворачивается, а просто двигается вперед-назад
  9. Adobe Camera Raw последней версии :)
  10. Но и специально заряжать-разряжать его не стоит, как в магазине посоветовали.
  11. Литиевый аккум войдет в полную силу после 2-3 циклов заряда разряда, до этого он может держать немного меньше чем заявлено. Специально его заряжать-разряжать 2-3раза не обязательно.
  12. В списке поддерживаемых камер 57я есть. Возможно, Вы что-то не то установили (например, старую версию).
  13. #1833 1 авг 2012 в 08:01 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 92
    Спасибо, пролили свет :)
    Подскажите а что на счет шумоподавления ? в камере эта возможность представленна в нескольких местах.. в настройках ISO, в общих настройках, при длительной выдержке.
    Есть ли смысл испоользовать шумодав ? или это рекламная фенечка и не более.. ?
  14. Если снимаете в raw шумодав вроде не работает, работает только в jpg. ИМХО лучше снимать в raw и давить шумы в редакторе т.к. вычислительные мощности фотика(куцый проц, экономия энергии) гораздо ниже чем у компа.
  15. подскажите, а как а57 будет вести с 56 пыхой?
  16. хорошо
    как и должен себя вести аппарат с родной пыхой
  17. если снимаете в Джипег - то вечером используйте функцию которая "клеит" итоговый кадр из нескольких. Если в raw, то уже на компьютере, при проявке ползунками играться.
    Еще есть программа Neat Image, считается одной из лучшей, для желающих побороться с шумами
  18. а откуда в фотике возьмется несколько для "клейки" итогового ?
  19. Фотик делает скоростную серию кадров (вроде бы 6). По сути схоже со встроенной ф-ей HDR. Только там борятся не за шумы, а за диапазон, но так же используют несколько снимков, которые накладывают друг на друга. Обе ф-ии неприменимы к подвижным объектам. Даже к не очень удалённым деревьям на ветру.
  20. Функция у сони называется "съемка с рук в сумерках". Как-то так.
    Камера делает несколько кадров на высоких ИСО с шумом, и потом по спец. алгоритму их склеивает с подавлением шумов. Имеет смысл снимать только неподвижные объекты. Вся динамика будет смазанной.
