APS-C Всё о Sony A57
  1. Сравнил на фотофоруме эви на 77, 65, 57 и nex-5n
    Да на 77,65,5n все круче, но это круче скорее из-за более высокого разрешения, пиксели там вообще не видны, 57я хоть и меньшего разрешения, но все таки на голову выше чем у других производителей... и реальной работе это не особо будет мешать, камера то все таки другого уровня чем 65/77
  2. Вопрос только, когда и по цене станет заметно, что 57ая другого уровня.
  3. Гистограмму я включил, отснял кадров 20 и отключил как абсолютно бесполезную функцию - по картинке ЭВИ всё намного лучше видно, гистограмма нафиг не нужна, просто смотрю на объект съёмки, например лицо модели, и выставляю под него экспопараметры...
    Размытие очень хорошо видно, например при макросъёмке нажимаешь репитер диафрагмы, меняешь значения диафрагмы и яркость картинки не меняется, изменяется только размытие фона, просто настраиваешь какое нужно размытие, такое с ОВИ вообще не возможно, только в лавью по дисплейю...
  4. Под ошибками экспы я имел ввиду пересвет (например на том же лице в красном канале) Или есть возможность увидеть дырки в облаках, в случае если кадр не укладывается в дд? Пересветы плымцают в реальном времени, типа как при просмотре снятого кадра на экранчике в расширенном режиме ? Если нет, то я не понимаю как можно прогнозировать результат, не видя гистограмму.
  5. объяснять дольше - возьмите камеру (у товарищей/в магазине) и поснимайте
  6. 57 нафиг она нужна за 30т,пройдёт не много времени и она 20 будет стоить!купить 65 и радоваться!
  7. Люблю фотографировать без вспышки. Поэтому более чистая картинка при высоком ИЗО - приоритет.
  8. A57 и должна стоить гуманно... По цене А65 она не нужна никому... Прогнозирую через месяц - два существенное падение цен на А57... Ну или взлет на А65...
  9. Гистограмма показывает не чистый сигнал с матрицы, а уже "пожатый" в камерный JPEG, поэтому пересвет на гистограмме это примерно -0,7 стопа в RAW-е...
    Если вам нужен большой ДД, то просто оставляйте запас и потом проявляйте в конверторах с 32-х битными алгоритмами(RPP), тогда шумы будут минимальными...
  10. Типун вам на язык :-\
    Хотя... Снизить разницу с 77-й, чтобы ту легче выбирали...
  11. Вы что, когда смотрите на фотографии всегда просите показать вам их гистограмму?
    Без нее на глаз не судьба определить - удачно фото вышло по экспозиции или нет?
  12. Я вообще не особо умею пользоватся гистограммой... это мне не мешает снимать и делать удачные снимки.
    Во время сьемки нужно парится только об композиции, остальное всё мелочи.
  13. Нет не прошу. Я вообще на гистограмму смотрю только при конвертации, а при съемке пользуюсь экспокоррецией в зависимости от ситуации. Мой вопрос был на данный пост:
    Просто мне стало интересно, по каким визуальным параметрам видно недосвет/пересвет и я спросил об этом. Получил ответ, за что спасибо.
  14. Может пример из жизни поможет понять, что я имею ввиду. Например я снимаю закат солнца за скалу с море, кадр не влазит в ДД, - либо небо, либо скала. В этом случае я делаю снимок и смотрю не спалил ли небо. Как живая картинка с ЭВИ может помочь не делать несколько дублей с поправками экспы в -1(2)ev. Только и всего. Кстати спасибо за совет испытать самому ЭВИ, я обязательно постараюсь это сделать при возможности. Просто у меня выбор стоит между А77 (65, 57) или А850 б/у и интересно мнение владельцев.
  15. век живи - век учись, спасибо!
  16. Ну-ка,ну-ка.И где эти удачные снимки?:D
    В ЭВИ картинка меняется до +-2EV,дальше если крутить визуально остаётся на том же уровне,но соответственно будет всё провалено.Сделано это логично,на этих пиках(2EV) уже выбиваются света-тени.На а850 можно назначить на репетир дифрагмы(а так же другие кнопки) оценочный кадр(не знаю как он правильно называется) и посмотреть сразу что примерно выходит.Но хлопок зеркалом делается,плюс на солнце экранчик блекнет в отличии от ЭВИ.
  17. #159 17 апр 2012 в 13:27 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 8
    В этом случае вообще надо делать экспо вилку, а потом сшить кадр, если конечно не нужен силуэт скалы.
    Сколько не делай оценочных кадров, ДД от этого не увеличится.
  18. А батарейная ручка на 57-ю будет или есть? кто нибудь знает?
