APS-C Всё о Sony A57
  1. #1181 14 июн 2012 в 20:02 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 60
    :) я тоже начинаю,особенно когда с мыльниц-ультразумов переходишь на приличную вещь.
    а если на полнокадровых-вобще труба,говорят что их покупают люди и несут сразу в сервис автофокус регулировать.>:)
    а чем так мешает бэкфокус? насколько чудовищный? и как возможно физически на ките это проверить и смысл на ките проверять?
  2. Весьма вероятно что есть небольшой перекос платы датчиков АФ, это можно точно выявить по крайним датчикам - на параллельной поверхности крайние диагональные датчики фокусируются на разных расстояниях, в идеале кольцо фокусировки не должно двигаться...
  3. Поясните, что Вы называете цифровым фокусом, и почему он должен портить видео.
  4. #1184 15 июн 2012 в 14:19 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 60
  5. Есть ли на 57 или 65 вертикальная бокавая ручка(Батарейный блок)?
    Или из новых только на 77?
  6. Есть, но неродная. Т.е. на ней только спуск работает, и то - через дополнительный шнурок, идущий из ручки в разъём пульта.
  7. Добрый день. Столкнулся с проблемой, родной конвертер (версия 3.2.00.15160) не открывает с А-57 RAW-файлы. Пишет:"Неизвестная ошибка".
  8. Лучше используйте Adobe Photoshop Lightroom 4.1 Final.
    Не такой тормознутый и функционал на уровне. ;)
  9. Спасибо за совет. Но проблема всего этого в новой тушке?
  10. #1190 16 июн 2012 в 01:27 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 60
    [​IMG] В мае на этой же тушке при интенсивной работе с объективом Тамрон 17-50 на ФР 17 мм много фото получилось с затемнением. Виновата матрица?
  11. Не внесена ещё была поддержка модели вашей камеры, в версии соневского конвертора вами используемого. Небыло ещё её тогда. :)
  12. Похоже на неправильно прикрученную бленду...
  13. Конвертор качал с официального сайта в июне. Если причина в бленде, то это просто замечательно. Спасибо за ответ, Прорицатель.
  14. Нет ничего проще, чем проверить. Навинтите её неправильно, сфотографинуйте нечто яркое - стену, небо...
  15. Сегодня посмотрел еще одну а57,ЭВИ нормальный а вот у первой просмотренной камеры косяк с ЭВИ откровенный,брак полный,так что при покупке надо обращать внимание и на ЭВИ,искажений картинки в ЭВИ по краям не должно быть.
  16. в настройках эви есть пункт,который ставит "косяк" и убирает.
    при покупке надо на битые пиксели внимательно смотреть.
  17. Да которые косяки в бракованной тушке,там не уберешь искажения,они оптические а не электронные.В бракованной надо за угол заглядывать чтобы нормально перефирию увидеть.
    Битые пиксели в ЭВИ и мониторе камеры ни разу не видел,а на матрице камера сама уберет если увидишь,у себя ни разу не видел.
  18. за угол-это как? в меню есть пункты,при которых меняется картинка в эви.это корр.затенение, корр.дисторсия. когда делаешь снимок то он в эви готовый на глазах выпрямляется если надо. масштаб экрана ещё меняешь то тоже изображение выпукляет.
    насчет битых пикселей в эви-мне достался а35 с битым пикселем прямо посередине,неприятная такая белая точка.и когда этот выбирал то один фотик тоже с битым был.
  19. Искажение не только картики что снял,а и при настройке камеры буковки и цифирки по краям искажаются.На нормальной камере увеличивай,уменьшай экран разницы нету все хорошо видно.
    Брак с оптикой именно ЭВИ.
  20. #1200 16 июн 2012 в 23:18 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 60
    это брак? эви должен быть как в а65? есть же дотошные люди... установите нормальный размер и пользуйтесь.больше не к чему придраться?
    в а35 и 55 есть баг со вспышкой-вот там да.
