APS-C Всё о Sony A57
  1. На то оно и приоритет диафрагмы, чтобы на другие параметры "подзабивать")) Поэтому основной режим у меня М
  2. Все работает кроме "демонстрационного режима". Не включается. Прошивка 1.01.
  3. Тоже поставил "М". Какие лучше ставить параметры,если фоткать когда уже сумерки,что бы не использовать пыху?
  4. Когда закрываете диафрагму, света на матрицу попадает меньше, чем при полностью открытой диафрагме, из-за этого выдержка становится длиннее, чтобы пропустить света столько, чтобы получить "нормальный" снимок, а не "темноту". Из-за того, что выдержка становится длинной, вы начинаете елозить камерой, и снимок получается мутный ("смаз").
  5. В сумерках штатив надо, от этого и плясать, ИСО поменьше, выдержку побольше и шумодавы выкл или на минимум.
  6. Спасибо ребят,очень помогли. Я в принципе так и думал,но решил спросить у товарищей по "железу").
  7. В сумерках нужно снимать со штатива или очень сильно повышать ИСО! Высокое ИСО не может гарантировать отсутствие "смаза".
    Режим "М" используют люди, которые уже знают, какие параметры автоматом выставляются самой камерой, когда выбран какой-либо ручной режим. Нарпимер: Выставляем полностью открытую диафрагму (например 3,5) при хорошем освещении (При ИСО - 100) и снимаем хорошо освещённый предмет, выдержка при этом будет, примерно, от 1/2000 до 1/4000. Если взять диафрагму - 8, то выдержка (при том же освещении и том же объекте съемки) станет, примерно, от 1/300 до 1/1000. Вот теперь прикиньте, какие параметры нужно выставлять в сумерках, при полностью открытой диафрагме, например - 3,5, при съёмке плохо освещённого объекта?! Примерно - 1/8?! Но..., при такой выдержке Вы обязательно получите "смаз", потому что Вы не Робокоп и в любом случае "пьёте", поэтому будут трестись руки, поэтому - пыха или штатив! :D
  8. спасибо,а как самолет поставить на экранчике и эви?
  9. Кажется, три раза нажать на верхний край джойстика?!
    :confused:
  10. я имел ввиду вернуть. на монитор у меня вообще не выставить.
  11. все,спасибо,дошло. он выставляется только один.
    Danetti, нормально снимает с 16-50/2.8? очень хочу
  12. Я бы сказал - отлично!!! Если бы размытие фона было, как у Зайца 135/1.8 я бы вообще с ума сошёл! :D
  13. я просто не держал в руках. некоторые пишут,что мол 16-50 сделали специально для 65 и 77,а где меньше 24 мгпкс,то от тамрона не отличить по картинке
  14. Не для а65 и а77, а для всей линейки кропнутых камер.
    Отличить можно, но я Тамрон 17-50 не пробовал!
  15. и не надо пробовать-можно потерять слух. очучщение как буд та сверлят в ухе. видео вообще не поснимать.
  16. Ну, тем более, Вы сами на свой вопрос ответили! :)
    Sony очень тихий.
  17. а как видео 16-50 снимает,была возможность сравнить с китом?
  18. Напрямую не сравнивал, но 16-50 даёт угол шире и тише работает.
  19. Так а57 снимает 60фпс видео или нет? На оф сайте у а57, а37 и а65 с а77 написаны одни и те-же характеристики - запись в режиме 50p, 28 Мбит/с, 50i 24 Мбит/с
    Какие из этих камер снимают 60фпс, какие нет?
