Товарищи, разрешите нубский вопрос Мануал читал, поиск пользовал - не помогло. Ребенок говорит, что в ручном режиме колесиком регулируется что-то одно (выдержка или диафрагма). В инструкции написано - "Позволяет выполнять съемку после регулировки экспозиции вручную (как выдержки, так и величины диафрагмы) при помощи диска управления" Но, черт побери, как?! Как отрегулировать то, что не регулируется колесиком в данный момент? Подозреваю, что есть еще какая-то инструкция, где это написано и я ее не нашел
Речь о режиме М как я понимаю. В этом режиме колесиком регулируется выдержка, а для регулировки диафрагмы нужно нажать и удерживать кнопку AEL, крутя при этом это же колесико.
Спасибо огромное, товарищи! Выручили! Инструкция действительно та, я ее один раз видел и больше не попадалась
Добрый день! Собирался приобрести к сони А57 объектив сони 50мм Ф1.4, попробовал четыре разных объектива этой модели, все дают бэкфокус. Тут можно посмотреть снимки с последней попытки: http://yadi.sk/d/QDuhyFjwQR9nA. Пробовал с разной диафрагмой и с разного расстояния, глубина промаха примерно одинакова. Собственно вопрос к сведущим людям, такая степень - это нормально? и в чём может быть дело?[h=1][/h]
Может дело в камере? 4 объектива и все БФ, странно как-то. Скорее всего камера нуждается в юстировке.
А другие светосильные стекла у вас есть ? Если нет, то прямая дорога на юстировку тушки, после нее все будет нормально
Поделюсь своим опытом. Приобрел объектив Tokina AT-X Pro 28-70/2,8. Радость покупки была омрачена проявлением бэкфокуса(!), хотя продавец утверждал, что подобного за стеклом не замечал. Короче, ситуация аналогичная Вашей. Собирался и объектив перебирать и просто от него избавляться. Но дело оказалось не в стекле. После того, как камера побывала в СЦ на юстировке, проблема с бэкфокусом пропала!!! Оказалось, что а57 грешат хреновенькой заводской калибровкой и подобное проявление не такая уж и редкость. На китовом объективе, из-за его большой грип это незаметно. А проявляется это именно на светосильных стеклах. Попробуйте отъюстировать камеру в СЦ, благо, по гарантии это бесплатно. Будете сдавать, так и указывайте причину: промахи АФ со светосильными объективами.
Спасибо, ребят. Судя по всему дело действительно в теле. Сегодня отдам в сервис. Не в курсе пока, как тут принято благодарить, ткнул на всякий случай в большие пальцы)
Это тщательно скрываемая тайна. Тоже искал, не нашел. Где-то читал что в сервисном меню есть регулировка АФ под объективы, как на 77.
Это есть в см всех камер, включая А77. Для пользователя открыта лишь подстройка под конкретное стекло, как в А77, например. В см подстройка, если есть общая ошибка АФ. Закрыто и совершенно обосновано закрыто, от шаловливых ручек юзверей.
Доброго дня! Такая проблема: после падения (в чехле) встроенная вспышка перед срабатыванием затвора выдает 5 импульсов. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
По идее, в этом режиме камера делает никак не пять предпыхов, меньше. Вроде два или три. Если же у человека пять предпыхов, то это что-то другое.
Cпасибо, попробую. Аппарат зажил собственной жизнью ( вспышка выскакивает, когда захочет; вместо кадра может серийную съемку запустить). Думаю попробовать ПО обновить.
Если уж так "заглючило" попробуйте сделать просто сброс к заводским настройкам, но поможет ли это... Если нет, то думаю и обновление ПО будет бесполезно. Попробуйте, будем надеяться что все обойдется!
Добрый день появилась надпись оранжевым цветом Error и знак руки, что это может быть за ранее спасибо.
