APS-C Всё о Sony A57
  1. Объективом в комплекте. 57К - идет с 18-55, а 57М - идет с 18-135
  2. Спасибо за информацию.:)
  3. Извиняюсь за глупый вопрос, но почему на а57 нельзя выключать вспышку в режимах P/A/S/M? Доступны только авто вспышка, заполняющая, медленная синхр. и беспроводная.
  4. не поднимайте её - и она пыхать не будет.
  5. А если ее не поднимать? Стр. 45 Руководства.
  6. Доброго времени суток.Скажите пожалуйста было у кого нибудь такое:при съемке в мануале или режимах М, А,S,панораме при нажатии кнопку на фокусировку посреди экрана появляется полоса и после дожатия кнопки фотик снимок делает,но снимок получается жутко синим.При съемки в режиме "авто" все хорошо.Объективы менял,все без изменения.Подскажите,если не трудно,что делать.Если в сервис,то только в столицу за 900км.Скоро отпуск,а тут такое,засада прям,огорчение великое.
  7. Ресет камеры поможет или посмотреть внимательно на "баланс белого" в параметрах.
    Возможно, случайно сбит.
  8. Для начала попробуйте сбросить все настройки
  9. А подскажите пожалуйста как это сделать,что-то в меню этого пункта не нашел.
  10. #4950 1 май 2014 в 20:11 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 248
    Вот тебе, раз!
    Вы по- русски изъясняетесь свободно или как?
    Какой настройки - ресет-а или ББ?
    Ресет - "настройки" "ключ" Закладка 3 "Инициализация"
    ББ - кнопка Fn, и в правом столбце увидите.
  11. Парни,спасибо,все нашел,все сбросил,все работает.Надеюсь с русским все хорошо,а может нет,со стороны виднее:).Еще раз спасибо.Вот,что человеку для счастья надо,чтобы фотик работал:rofl2:
  12. Всем добрый день. Возник вопрос: при пользовании встроенной вспышкой она срабатывает несколько раз (подсветка а/ф) и затем происходит съемка. Можно ли выключить подсветку через меню и как? А то пока сработает подсветка, момент упущен. Спасибо.
  13. Меню -> Съемка 2 -> Подсветка АФ -> AВТО/Выкл. Но имейте ввиду, что без подсветки камера может перестать фокусироваться, ибо работать она начинает тогда, когда света уже реально мало.
  14. Спасибо, но не помогает. Стоит Выкл., но как пыхала подсветка, так и пыхает. Режим съемки "Р". Может дело в режиме???
  15. Спасибо, но не помогает. Стоит Выкл., но как пыхала подсветка, так и пыхает. Режим съемки "Р". Может дело в режиме???
  16. Попробуйте еще выключить уменьшение эффекта красных глаз - это в первом меню под шестеренкой.
  17. Да, я тоже думаю, что в этом проблема в данном случае. А подсветку автофокуса я бы лучше оставил. Благо работать она должна только когда сильно темно.
  18. Спасибо, ребята. Выключил уменьшение эффекта красных глаз, все заработало. Теперь успеваю ловить сынишку, все отлично! Еще раз спасибо.
  19. a57ка и вправду так плохо объект держит?
    [video=youtube;IpdnFtM44rs]https://www.youtube.com/watch?v=IpdnFtM44rs#t=80[/video]
    еще давно интересовался a77 так куда лучше было
  20. Обратите внимания , там же написано "уппс". На самом деле А57 с лева.
