APS-C Всё о Sony A57
  1. На коробке есть ссылка на фирму - Sakar Int. China. На самом корпусе надпись - digital high difinition 2,2х telephoto lens japan optics, item #2662T.
    Покупал тут: http://www.ebay.com/itm/281078124485?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
  2. Вообще то для зеркалок свои конвертеры, их ставят между объективом и тушкой. То что у вас это мягко говоря детская игрушка для, "ну очень любителя".
  3. А где Вы нашли прошивку 1,05??? Дайте пожалуйста ссылку.
  4. Выше в теме. Скорее всего, пока только анонс.
  5. а что значит анонс, везде перерыл, ничего не нашел про 1,05
  6. Кроме вашего Воьфрам
    нигде и ни кем 1.05 версия прошивки для нашей камеры в теме не упоминается.
    На мой вопрос по прошивке
    вы так же не ответили.
  7. Подскажите как поступить? У когото из связки Тушка А57 и вспышка 42 разбитый немного разем соединения. У кого именно зазбит так и не определишь. Возможно выработка у обеих. По этой причине иногда отсуцтвует контакт. Нужен ремонт или можно решить самому?
  8. Насколько позволяет увидеть мой хрустальный шар, проблема очевидна - один из разъёмов нерабочий. Вопрос - нужен ремонт, или можно решить проблему самому? Поскольку хрустальный шар не может увидеть глубину и место возможной выработки, то что бы сделал я на вашем месте: взял бы свою тушку и вспышку, и пошёл в ближайший крупный магазин где торгуют фототехникой Sony. Там попросил бы системную вспышку с витрины, поставил бы на свою тушку и посмотрел бы как она отработает. Потом бы достал свою вспышку, попросил бы системную тушку, и посмотрел бы как она отработает. А потом бы сделал соответствующие выводы.
  9. Подскажите, вот у меня А57 и вспышка Metz 44ый. С месяц пыху не одевал на фотик, вчера одел и что-то мне не понравилось, как она работает. У Метца нету HSS режима, да и бью я в потолок, а не в лоб, но 1/160 он должен держать выдержку же? Просто вчера у меня при выставлении заполненной вспышки, она упорно не хотела срабатывать. Проверочные пыхи вспышка делает. Накамерная вспышка пыхает без вопросов. В итоге протёр контактные группы на вспышке и башмаке, вроде стала пыхать.
    По технической части проконсультируете - режим приоритета диафрагмы, съёмка в роу+жпг, пыха заполненная, ттл режим на пыхе стоит - должна пыхать же? И ещё - в камере выбирать режим пыхи Ади или ТТЛ?
  10. Выбор айди или ТТЛ в камере - это установки для камерной вспышки, на внешнюю не действуют.
  11. Если не сложно, ответьте чуть подробнее - если выбор режима влияет на внешнюю вспышку, то чем они отличаются - другими словами, что выбирать...
  12. ADI должен быть более точным, т.к. при замере освещённости тушка использует датчик дистанции в тех объективах, в которых он есть. Если датчика дистанции нет, то замер работает точно так же, как ТТЛ.
  13. #4354 11 июл 2013 в 22:56 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 218
    Режимы HSS и ADI работают только при вспышке "в лоб". При вспышке в потолок эти режимы не используются. Правда, я говорю о вспышках Sony. Про Metz не знаю, вдруг там по-другому.
  14. То что он точен и пр это известно и понятно.
    Вы так и не раскрыли почему, как и где, написано стр. инструкции плиз, о том что
    и отчего это не правда.
  15. Оттого неправда, что Вы это выдумали сами, в то время как например на страничке об A99, вообще не имеющей встроенной пыхи, напрямую указаны объективы и пыхи, работающие в ADI. http://www.sony.ru/support/ru/product/SLT-A99/compatibility
  16. Если честно, не знал, что встроенная вспышка работает в режиме ТТЛ
  17. Встроенная в обеих режимах работает, в зависимости от объектива. Поддерживает объектив ADI функцию - отлично! Нет - тогда в ТТL и регулировка коррекцией камерной.
    В ADI лучше, т.к. передается с объектива инфа о расстоянии до объекта и при необходимости автоматом регулируется мощность пыха.
    В инструкции к камере о том вообще три слова...
    Не могу сейчас проверить утверждение что, что установка камерная режима ADI - TTL действует не только на камерную вспышку.
    Пыху дал родственнику по-пользоваться.
    Night можете проверить, так ли это?
  18. Внешняя управляется стопудово (если пыха ТТЛ режим поддерживает, а это не у всех пых есть). Я со своей 43-й эксперименты ставил - снимал в упор и на большом расстоянии - всё отрабатывает на ура. Ни пересветов ни недосветов. Даже на слух можно силу пыха отличить. Когда близко - слабенький такой. А как-то ночью снял стену дома в метрах тридцати (для эксперимента), так пыхнуло, что аккумуляторы враз сели:)
    Если найду, выложу снимок.
  19. Отличие между режимами можно даже по самому световому импульсу определить. В режиме ADI камера, имея информацию о расстоянии от объектива, считает мощность необходимого импульса. И он в результате один.
    В TTL режиме камера измеряет необходимую мощность вспышки и для этого делает небольшой очень короткий предпых. То есть вспышек две.
    Кому это интересно, сходите в раздел вспышек, там есть и описание и картинки.
