APS-C Всё о Sony A57
  1. Или приготовьтесь к тому, что придется поставить аккумулятор в магазине на зарядку и погулять часик, пока он подзаряжается
  2. Да, это очень разумно, если есть такая возможность.
    И не стоит впадать при тестировании в крайности ;-). Когда я взял в руки в магазине А57, мне аппарат сразу очень понравился. Но заставил себя протестировать :).
  3. Начал почитывать литературу по экспозиции, поэтому начали появляться новые вопросы))) а сколько у нашей матрицы динамический диапазон?
  4. именно крутилку переключить, а не режим протяжки? да? а почему не добавляем-какая разница при этом в размере,если крутилка на серийке стоит и не на серийке?
    лучше 4-5 кадров в секунду,но полноценных.
  5. В этом режиме камера снимает вполне полноценные равы без каких-либо отличий в размере.
  6. но управление в нем ограниченное.
  7. А чего лично вам не хватает?
  8. пыле/влаго защиты, выдержки 1/8000 и подстройки АФ
  9. Управления диафрагмой в режиме серии с хорошо работающим АФ. Это относится только к выбору серии колесиком, а не абстрактная хотелка к камере.
  10. Может это связано с тем, что для хорошей работы АФ не все диафрагмы годятся? Или фигню сморозил?:)
  11. #4172 13 июн 2013 в 00:45 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 209
    А как этому препятствует именно режим "серия"?
    АФ работает вполне хорошо.
    В режиме AF-S и ручном фокусе можно регулировать диафрагму. Написано белым по экрану видоискателя при включении режима.
    Вам нужную диафрагму что не даёт установить, ранее чем серию?
  12. вроде как фокусировка происходит при максимально открытой диафрагме, а выбранное значение устанавливается только на время экспозиции или предпросмотра ГРИП. В EXIF прописываются оба значения диафрагмы: на котором фокусировалось и на котором экспонировалось.
    FNumber - 8.00
    MaxApertureValue - F 1.80
    FocalLength - 50.00 mm
    50/1.8 в сумерках может еще сфокусироваться, а 18-55/3.5-5.6 на 50мм уже не может (света для АФ не хватает).
  13. #4174 13 июн 2013 в 08:35 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 209
    Автоматика в этом режиме. Повторюсь, не в MF, а в AF.
    Возможно, экономится время на "открыть-прикрыть" диафрагму для лУчшей работы фазовых датчиков. Возможно еще какие-то мысли разработчиков... Но первая попытка использовать этот режим после прочтения этой ветки фичу показала - диафрагма открывается на максимальную дырку.
  14. микроподстройка AF реально бы не помешала, а то замкнутый круг получается, БФ или ФФ формально, в пределах нормы для этого класса камер и, в сервисе скажут, что ничего не выявили, но он есть. Колхозить с винтами не очень хочется.
  15. +500! Давно об этом говорим. Тем более что это делается на программном уровне и кроме внедрения в прошивку нескольких строк программ. кода ничего не стоит производителю. И он, код, уже есть, используется в верхних камерах.
  16. Да не получит А57 подстройку. Есть такая штука как маркетинг, которая убивает все здравые мысли и идеи... :(
    Они бы хоть возможность переназначения кнопок расширили.
  17. Идея в том, что , будет меньше проблем с пользователями и привлекательность системы резко возрастёт.
    Так как бэк и фронт фокус под конкретный объектив, одна из главных проблем зеркалок и не только у Сони.
  18. Какое переназначение и перепрограммирование! Камера уже заменена на А58. И как бы нам не хотелось ее улучшить, мы уже посланы в пешее эротическое путешествие вслед за нашими хотелками :eek:
  19. Вас уже послали, вы сами это слышали и убедидились в том?
    Меня так никто не посылал.
    То что выходят новые модели, неплохо и производителю видней...
    Это не мешает при необходимости и желании программно доробатывать функционал ранее вышедшим изделиям.
