APS-C Всё о Sony A57
  1. Посмотрите режим протяжки (через функцию или на джойстике). В нем задается одиночный кадр, либо серия. Там же задержка и дистанционный пульт, если мне не изменяет склероз.
    Вспышка, естественно, влияет на время подготовки к съемке следующего кадра. Еще влияет длительность выдержки. Секундная экспозиция никак не позволит снять больше одного кадра в секунду.
    На скорость первых кадров серии быстродействие карточки памяти не влияет.
  2. В инструкции, к сожалению, присутствуют отдельные "хитросказания" и хитросплетения пунктов. Я изначально прочитал ее, но разобрался к примеру, с оперативным выбором зон(датчиков) фокусировки найдя ответ на форуме.
    Так что добавлю к Вашим словам еще и совет читать форум. Повторных вопросов будет меньше ;-)
  3. Добрый день!
    Может кто подскажет чем конвертировать видео, чтобы меньше Mb было, желательно в avi.
    Скачал Any Video Converter Ultimate, там в опциях видео нужно выбрать: видео кодек, разрешение видео, Битрейт видео и частота кадров (это для того, что хотим получить), не знаю какой Битрейт и частоту кадров поставить.
    Дак вот, че там ствить то надо?
    И еще вопрос, какие лучше настройки ставить для съемки видео (50i 17m, 50i 24m, 50p 28m)?
  4. Выше битрейт - больше размер, лучше качество. Тут вам надо оптимально подобрать для себя. Частоту кадров, если не планируете в дальнейшем редактировать, можно ставить 25 или даже 15, опять же, меньше частота, меньше размер.
    Для съемки видео лучше ставить 50p, но тут и размер файла на выходе будет больше. Но опять же, хотя бы чуть-чуть посмотрите что есть что, определитесь, какие у вас потребности и что вы хотите получить в итоге.
  5. Freemake Video Converter: в этом конвертере можете задать любой размер выходного файла avi по своему желанию с минимальной потерей качества.
  6. Возникла проблема раньше после нажатия на спуск следующие фото можно было сделать почти сразу, а теперь экран застывает на несколько секунд, видимо сохраняется возможно я что-то нажал в меню. И еще вопрос как полностью сбросить все настройки, те что есть в меню полностью данные не стирают.
  7. Нет, дело не в сохранении.
    Меню =>шестеренка => п.2 => автопросмотр => далее уменьшаем, либо отключаем время просмотра отснятого кадра => радуемся.
    Что конкретно Вы хотите стереть?
  8. Огромное спасибо!
    Все настройки включая дату, ну допустим для пред продажной подготовки или накрутил в меню и фото не получаются. Сценариев много.
  9. #3549 30 мар 2013 в 16:54 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 178
    Объясните, кто знает пункт меню "Электрон. перед. штор". (4 страница шестеренки) стр. 183 руководства.
    По умолчанию стоит на Вкл. Для чего это, что от этого зависит? Объектив 18-55.
    Только желательно доступным языком, не так сухо, как в руководстве.
    Заранее благодарю за ответы.
  10. Меню. Гаечный ключ/3 Инициализация.
  11. Вообще, длительный автоматический просмотр предыдущего кадра никоим образом не мешает снять следующий кадр.
    По крайней мере, не сильно. Достаточно принажать на кнопку спуска и просмотр прекращается. Поэтому у меня установлены 2 секунды. ( Не 10 из соображения экономии заряда, последнее спорно и обсуждать не буду :)
  12. #3552 30 мар 2013 в 18:24 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 178
    Электронный затвор — не панацея. Если бы производители заменили механический затвор на электронный, камера стала бы на треть дешевле! И вы бы её не купили. Дело в том, что данные с любой матрицы считываются построчно, на это нужно конечное время. Затвор, закрываясь, прекращает экспонирование всей матрицы, после чего мы можем «неспеша» прочитать все строки матрицы. При «электронном затворе» время экспонирования 1-ой строки: Т, время экспонирования последней Т+t1*N (Т — выдержка, t1 — среднее время считывания строки, N -количество строк матрицы), так как воздействие фотонов света на матрицу продолжается и после начала считывания.
    Во многих камерах сдалана хитрость, чтобы нивелировать этот недостаток «электронного затвора»: каждую строку матрицы сбрасывают с задержкой t1*N (t1 — задержка, требуемая для считывания одной строки матрицы N — номер текущей строки), таким образом, экспозиция всех строк матрицы одинакова, но возникает эффект под названием rolling shutter.
    Теоретически возможна одновременная буферизация всех строк и столбцов именно CMOS матрицы, но это сложная задача, поскольку буферизировать нужно аналоговые величины и неизбежны потери точности.
    Есть ещё «электронная передняя шторка» — тут другое дело. Происходит обнуление заряда затворных ёмкостей транзисторов CMOS-матрицы. Этот происходит одновременно для всех пикселей CMOS-матрицы (для ССD такое невозможно), поэтому в камерах, где затвор нормально открыт, ламелям затвора не обязательно закрываться перед съёмкой нового кадра.
    Еще
  13. Можно ли на А57 менять флешкарту на ходу , при включённом фотике?
  14. я так делаю, но не думаю, что это одобряется производителем)
  15. производителем флешки или производителем фотика ?
  16. Смена карты при включенной камере отслеживается, а значит, предусмотрена производителем камеры.
  17. Богата фауна якутии!
  18. Доброго дня. Сразу хочу сказать, что это первая зеркалка, которую выбираю. Я понимаю, что зашел на сайт Сони, но все же. Выбор остановил на двух моделях зеркалок
    1. Canon EOS 650D и 2. Sony SLT-A57. Все-таки, как пользователи, посоветуйте объективно и почему (в чем) сони лучше :))).
  19. Зачем копипастить сообщение полностью, включая снимки, а?? Не понимаю.
    Бесит просто невороятно.
