APS-C Всё о Sony A57
  1. Странно, насчет шумов по сравнению с А55... Хотя, Джипег, конечно, не показатель. Если уж сравнивать шумы в Джипеге, то надо в уме делать поправку на детализацию (т.е на работу шумодава)... :)
  2. На ориг аккумы необоснованно драконовские цены. У меня два запасных китайских есть на А55 и один был на А560. Все отрабатывали на отлично. А теперь сони сделала такую хитрую зарядку, которая только оригиналы заряжает. Мне это неприятно. Аккум запасной от А560 остался а заряжать его нечем:'( Китайская зарядка стоит в 5 раз дешевле чем ориг. аккум, так я лучше её куплю.
  3. Видите ли, сделать сурьезный тест - это большая и кропотливая работа, в которой много нюансов и подводных камней. Если вы читали Тесты Little_boo, то понимаете о чем я говорю... Посему лично меня интересуют больше общие ощущения от работы с камерой и выявленные Достоинства-недостатки по сравнению с А65/А55. Например, Ваш отзыв об ЭВИ для меня важен и я за него Вам благодарен... Про Шумы - непонятки. Если сумеете разобраться в чем дело - Хорошо, не сумеете - все равно спасибо, просто приму к сведению с поправкой на Джипег... :)
  4. Можно зарядить аккумулятор от источника напряжения 9-12 Вольт через резистор 10-20 Ом, я использую комп в качестве источника напряжения :)
  5. Да, такая мысль меня несколько минут назад меня посетила, но..., от зарядки (родной) он 2,5 часа заряжается, а от компа...??? :) А как вариант - катит!
  6. Можно! Но тогда надо следить за напряжением на аккумуляторе - не более 4.2В. Так что лучше - китайская зарядка... :)
  7. Я сам реальный тест Little boo жду! :)
    По поводу шумов на джипег: :) шумы 55-й меньше только за счёт сильного шумодава, если на 57-й врубаешь по-полной, так же выходит! А если включаешь на минимум, шум похож на 65-й! Мнение ламера :)
    К видоискателю привык, он реально крупный и информативный, и я очень рад, что он такой (более блёклый), я вспоминаю ЭВИ 65-й, там прямо глаз режет цвет картинки!
    Зерна не видно, всё гладенько.
    Автофокус шустрее 55-й, но промахи есть.
    Звук "зеркала" намного приятней и более естественный ИМХО, конечно, для меня "хруст" Кэнона эталон :)
    Удобнее, что флэха отдельно от бат-отсека (сбоку).
  8. #328 22 апр 2012 в 01:21 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 17
    Не 4.2В, а 8.4В, но следить за зарядкой Li-Ion не нужно, у него есть встроенные мозги и он сам отключается от питания, то есть если на его клеммах напряжение = напряжению источника питания, то значит аккумулятор зарядился...
    Резистор рассчитывается по формуле
    (Uпитания - 7В)
    (Iаккумулятора/4)
    Ток аккумулятора в Амперах, заряжаться будет около шести часов
  9. Вот у меня после фотофорума точно такие же ощущения. Уже писал об этом.
    Но меня уверили, что это только в помещении. При солнечном свете и наоборот - в сумерках, все иначе.
    С интересом жду отзывов о работе в тяжелых световых условиях.:)
  10. Удивительно, но мой китайский запасной нормально зарядился. Видимо оч. хорошая подделка. Его и внешне трудно отличить и как оказалось и внутренности тоже неплохие оказались.Правда заряд показывает 96 % .но с отображением заряда китайцы всегда хромали.
  11. Не..., у меня не хочет заряжаться, поеду китайский зарядник искать.
  12. защита экрана
    Пардоньте если уже обсуждалось ,подскажите про защиту, она одинакова с защитой А65 или своя, в СС сейчас нету для 57. Кто и как вышел из положения ? :devil:
  13. Я вот как выхожу из положения, кликаю закладку "совместимые продукты" и наслаждаюсь результатом.
    Вам того же желаю!:D
  14. Если про пластиковую крышку - они одинаковы, вчера в Pleer выяснял.
  15. может не там искал ?
    http://store.sony.ru/photo_video/alpha_acc/#LCD_protectors
    Здесь ? :confused: Таки в упор не вижу. :eek:
    Вот спасибо что подсказали что одинаковы с А65, что и спрашивалось.
  16. Нет, вот здесь:
    http://store.sony.ru/photo_video/alpha_acc/LCD_protectors/index.php?prodid=15610&acc_from_page=
    Вы же только что в соседней теме про это рассказывали.
  17. Мне иногда кажется, что я живу в другом мире и у меня другой интернет.:D
  18. Если 8.4В, то знач в аккумуляторе две банки стоят последовательно. Защита (контроллер) - да, скорее всего есть в самом аккумуляторе, хотя стандартные банки, например, типоразмера 18650 (из которых собирают большинство ноутбучных батарей) - в большинстве своем защиты не имеют (но есть и с защитой)... :)
  19. #340 22 апр 2012 в 11:54 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 17
    Вынужден извиниться, действительно! Правда у меня картинка несколько другая (с ценами и предложениями купить данные аппараты). Посему воспринял ее как рекламу! Логичнее было бы просто привести текстовый список. Еще раз извиняюсь... :)
