Ну, тогда остаётся попросить товарища, который пойдет на сделку, это проверить и исходя из этого принимать решение. Если версия европейская, с видео вроде проблем быть не должно.
Sony-a57, кит 18-55, полбзуюсь наверно с неделю...баланс белого смещён в синеву...пробовал исправить=никак...подскажите как правильно настроить? А в режиме автомат или автомат+ совсем всё синее(почти) ..т.к часто снимает жена(в настройках ваще ни бум-бум ) в автомате-все кадры в синеве...как выставить нормальный ББ ?
Нажать на кнопку Fn, выбрать «Баланс белого», или сразу нажать на кнопке управления «WB». Выбрать нужный вариант, например AWB, нажать на кнопку «вправо» (собственно, та же самая кнопка «WB»). Откорректировать положение. Возможно, оно сбито. В режиме AWB по идее должно стоять по нулям.
Не, поправить надо - оно и на цвет в видоискателе влияет....долго что-ли в настройках ББ, АББ вправо нажать?
http://www.radikal.ru] в тени видна синева...если подстраиваю её в правильный цвет..всё остальное уезжает или в жёлтый или зелёный, этопожалуй самый лучший вариант из того что мне удалось...
Вполне можно альтернативный, хоть моно, хоть стерео, хоть батарейным с питанием, хоть пассивный, вроде даже можно питающийся от тушки.
А может фильтр от ульрафиолета? Может? Мне в магазе его накрутили...говорят-для предохранения оптики, и не снимаю его....
ОТ ультрафиолета...на вид как обыкновенное стекло...продавец впарил, грит защищает оптику и ещё что-то, короче лапша ещё с ушей свисает...
На самом фильтре, на упаковке от него, в товарном и возможно кассовом чеке должно быть название. Вот его нам и хочется узнать.
В чеке - фильтр 55мм ... на самом фильтре - DORR DIGI LINE UV PROTECTED 55mm...к сожалению самой упаковки уже след простыл..
Гугл такого не знает Может DOERR DIGI LINE UV PROTECTED? Хотя если так, то хрен редьки не слаще, DOERR тоже та ещё компашка
Я пишу на рекордер ZOOM H4n, у него хорошие стерео микрофоны. Повесил на камеру http://sony-club.ru/showthread.php?t=19258&p=974559&viewfull=1#post974559, этот пост и следующий, подключил шнуром 2 minijack. Пишет звук прямо в камеру.
