APS-C Всё о Sony A57
  1. Да. Сейчас проверил на своей Сигме. Это логично. В случае не САМов, если любой переключатель стоит на MF, то режи мануальный. А в мануальном режиме пикинг работает.
  2. Да, вполне. Спасибо. Сделали бы включение/отключение пикинга независимо от АФ/МФ, было бы еще лучше.
  3. Доброго времени суток, форумчане! помогите разобраться новичку:
    1. Как и при каких настройках работает пикинг?
    2. Что за кнопка на тушке внизу с правой стороны от объектива?
    (в инструкции что-то подробных ответов на эти вопросы не нашел)
  4. Доброе.
    1. При включении режима ручного фокуса. В меню "шестеренка", вторая закладка, настраиваете уровень и цвет.
    2. Кнопка предосмотра ГРИП/блокировки фокуса. Тоже настраивается через меню (там же, третья вкладка).
  5. Собственно он и включается/отключается в меню. А работает он только в ручном режиме, поскольку в автомате ручной доводки нет.
  6. Спасибо за помощь, не судите строго ;)
  7. Подскажите, нормально ли встанет на нашу камеру Зенитар 16/2.8. В карте объективов на форуме ничего не нашел. Изучая ветку Зенитара натолкнулся на то, что изза переходника рабочий отрезок может сместиться и соответственно объектив не будет ловить на бесконечность (для фишая это почти сразу после нескольких метров).
    Возможно у кого-то был опыт использования этого объектива через АФ-переходник. Покупать планирую с завода через их официальный сайт.
    Спасибо.
  8. Нет не любой!!
    Вы опять забыли, что в случае САМ -ов приоритет имеет переключатель на линзе. :) Что при этом на камере совершенно без разницы.
    Несколькими постами выше... вы же сами это про экспериментировали и признали.
  9. По меню во время съемки пусть инженеры Сони бегают :). По сути пикинг включается кнопкой переключения АФ/МФ, что вполне оперативно. А если бы пикинг включался и в режиме АФ по отдельной кнопке, то можно было бы сразу прикинуть точность фокусировки. А так для проверки надо либо пользоваться лупой, опять гоняя кнопки, либо переключаться в ручной режим и уже в нем производить съемку, если фокус попал, куда надо.
    Даже лупу можно было организовать одним нажатием кнопки с увеличением в 100 % точки фокуса, а не центра кадра. И то было бы хорошо.
  10. Так сейчас я писал про НЕ САМы.
  11. #2571 16 янв 2013 в 00:06 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 129
    ВНИМАНИЕ! Вы акцентируете вопрос на русском интерфейсе, но это не главная проблема ДЛЯ ВАС.
    Вы хотите камеру ДЛЯ ВИДЕО, а американские (и японские) соньки кроме русского меню НЕ ИМЕЮТ "РУССКОГО" ПАЛа. Перепрошивкой ntsc в pal не превращается и русский не добавляется... ГРУСТНО!
    Мир меняется! С появлением видео в зеркалках заказ из штатов потерял смысл!
    P.S. В европейских камерах этих проблем нет и, по-моему, русский язык есть...
    Со Старым Новым Годом и Новой Тётей Соней!
  12. Просто, видимо, никому в голову не приходило, что пикинг может понадобиться при автофокусировке. Ибо, смысл проверять? Все равно получится так, как получится. Ручной же доводки нет.
  13. О точности автофокуса на камерах Сони не говорит только ленивый (или слепой :)). И лупа тогда зачем в режиме АФ, использовать камеру как бинокль? Смысл проверять есть всегда, когда нет уверенности в работе АФ. А такой уверенности нет. Мне, почему-то, пришло в голову сразу после первого знакомства с камерой, как и неудобство работы с лупой, а также, как это неудобство можно было избежать.
    Но, видимо, действительно, никому из инженеров Сони это в голову не приходило.
  14. В 18-135 ручная доводка есть и пикинга как-раз нехватает, т. к.пользоваться лупой при этом невозможно, начинаешь крутить доводку - увеличение отключается.
  15. Вы аккуратней крутите, а лучше вообще перестаньте это делать. Такая штука возможна только на А77. Можете угробить объектив.
  16. #2576 16 янв 2013 в 11:53 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 129
    Интересно, может кто-то подскажет, на объективах с SSM лупа тоже отключается при попытке ручной доводки фокуса в режиме АФ?
    P.S. В описании объектива указано, что в нем реализован механизм "Direct Manual Focus". Так что ничего страшного нет в том, чтобы им пользоваться.
  17. 16-50 SSM + А77 - нет, не отключается.
  18. На моей а57+САЛ18135 лупа не отключается...
  19. Спасибо, это уже удобно. Только опять влетаем в ситуацию, когда у кого-то с 18-135 лупа отключается, а у кого-то нет. Чудеса да и только.
  20. #2580 16 янв 2013 в 14:18 | APS-C Всё о Sony A57 | Страница 129
    А57+18-135 пикинг есть при любом отключении АФ - на тушке или на стекле, только при первом увеличении. При втором еле заметно несколько точек, даже не сразу увидел. Это в ЭВИ, на экране гораздо лучше. Уровень выделения контуров - высокий, цвет желтый.
