APS-C Всё о SONY A500/А550
  1. Сынок!Зараза! смысл ника после последнего поста стал понятен. :)
    Ну разве можно в ветку вставлять полноразмеры!!!???
  2. #7402 30 дек 2010 в 22:57 | APS-C Всё о SONY A500/А550 | Страница 371
    :devil:Это я не то скопипастил:)
    просто так, без обратботки
    DT 35mm F1.8 SAM 1-20 sec at f - 2,0 Did not fire
    без обработки
    DT 35mm F1.8 SAM 1-60 sec at f - 2,0 ISO 500 Did not fire
  3. Так конечно завтра, при свете дня :) Конвертер есть и родной и фотошоповский. Насчет стекла даже не знаю... таких не имею, вам виднее - лучше наиболее резкое из них, фокусное 35-50, диафрагма видимо 8. Вобщем смысл в том что хочется увидеть на что способен этот аппарат в смысле резкости и детализации (с учетом оптики конечно).
  4. Спасибо! Сравню со своим.
  5. Результат в студию!
  6. Немного попозже, у меня с 5-го этажа вид чуток другой, придется прогуляться :)
  7. Не я просто как вам резкость?
  8. У вас резкость хорошая, на мой взгляд. Гляньте и на мой кадр - как по-вашему, он нормален для данной камеры и объектива? - http://sderni.ru/39126
    И еще вопрос к знатокам, в начале месяца на снимках появилось слабое пятно, как бы мазок, хотя до этого почти полгода все было нормально, объектив с покупки ни разу не снимался, как в магазине на новую камеру нацепили, так и стоит... что это может быть? - http://sderni.ru/39128
  9. #7410 31 дек 2010 в 16:24 | APS-C Всё о SONY A500/А550 | Страница 371
    Пыль видно при закрытой диафрагме, попробуйте сфотать потолок с вспышкой, появится мусор и как говорят от самого затвора притирается, продуйте в ванной комнате после пропарки.
    Кстати какая оптика? Кадры довольно резкие, но это на прикрытой
  10. Спасибо за совет, попробую (но уже не сегодня :) ) Вообще я думал что пыль как то помельче выглядит.
    А объектив SONY DT 18-200 mm F/3.5-6.3 (SAL-18200). То есть для такой оптики все нормально?
  11. Не выдержал, сделал кадр потолка, и точно - пыль, а я то думал что не снимая объектив такого избегу :( (http://sderni.ru/39134) И как ее убрать? Я вот думаю отправить камеру в "Копию" для устранения бэк-фокуса (по гарантии), так может они матрицу почистят? Или об этом нужно попросить в заявке? Или это платная услуга? Посоветуйте как быть, зеркалка первая (цифровая)...
  12. Я сдул предельно просто, зарядил акум, в мею выбрал очистка...
    Дунул грушей, раз 5 и все, чисто стало.
    Начните с такого, а если не поможет, то там и влажную можно.
  13. Спасибо всем за помощь! Попробовал сдуть грушей в режиме очистки, получилось убрать эту "волосину", правда мелкие точки остались, но их на реальных кадрах совершенно не видно :)
  14. Энергосберегающие лампочки-это зло!
    Аф с ними не очень дружит, стоит ночью их выключить и сделать снимок со вспышкой ( в полной темноте ) так попадает как робин гуд:)))
    Теперь верю в силу и мощь "сканера штрихкода"
  15. Всем здравия! Выбираю первую зеркалку, понравилась А500, нашел форум и осилил 427 страниц(!) Уж было все сомнения по поводу выбора рассеялись, но наткнулся на высказывания по поводу того, что из-за неподнимающегося зеркала (не очень я пока во всем этом подкован мягко говоря) невозможны длительные выдержки. Для меня это важно: при съемки пейзажей и в сумекрках. Объясните, пожалуйста что к чему.
  16. в а500/а550 есть выдержки в 30 сек и фукция ручной выдержки (непомню название) - пока держиш кнопку - идет выдержка.
