APS-C Всё о SONY A500/А550
  1. терпения, конечно, хватает с трудом. просто во время не озадачился покупкой сумки под камеру и оптику, вот и хожу страдаю:D сегодня будет "проба пера" на флешмобе в СПб (запуск воздушных шаров на Дворцовой площади)
  2. ТИак можно же а500+16-105 на шею повесить, а полтинник в карман положить и пойти в город без проблем. Сумка не нужна по сути.
  3. Помогите пожалуйста..
    я не могу найти как регулировать диафрагму на сони а550..
    кто нибудь знает как?
    заранее спасибо
  4. под кнопкой спуска затвора ,колесо регулировки диафрагмы...
    А вообще почитайте инструкцию -там на самом деле много интересного.
  5. Инструкции нету ее выбросили ;(
    калесо меняет выдержку вроде а не диафрагму
  6. А вы колесо слева на камере поставьте в режим "А" (приоритет диафрагмы).
    А если в режиме "м" то зажмите кнопку AV и одновременно с этим крутите колёсико под кнопкой спуска.
  7. Тут есть инструкция!!!! Удачи во всём разобраться!!! http://support.sony-europe.com/dime/DSLR/dslr.aspx?m=DSLR-A550
  8. спасибо большое!
    а на режиме P невозможно?
    и как можно ставить выдержку больше 30сек?
  9. в режиме Р вручную тока исо можно менять.
    выдержку в режиме М и S крутите так же колесом.
  10. изза совершенно непонятных соображений "сдвигпоэкпопаре" убрали из всех нынешних соневский кропзеркалок. :(
    так что надо переключаться в режимы A или S.
  11. колесо управления в "А" - и крутите колесо, если в настройках на колесо указано управление диафрагмой.
    колесо управления в "М" - управление диафрагмой тем же способом, у меня колесо управления настроено на изменение выдержки, поэтому в "М" нажимаю пальцем на кнопку "AV" и кручу колесо... как и во всех соневских кропнутых тушках (за приятным исключением А700).
  12. А выдержку больше 30 сек без удержание ставить невозможно?
  13. Нет.
    Решается проблема тросиком с фиксацией.
  14. повертела вчера в магазине а550. понравилось с точки зрения эргономики.
    правда снимки сделать не получилось - у них не было карточки, а от 350 карта не подходит. соответственно по качеству снимков сравнить не получилось пока.
    собственно, вопрос к уважаемому сообществу - стоит ли менять А350 на А550?
    выиграю ли что нибудь от такого обмена?
  15. Jess
    если нужна съемка при слабом освещении - стоит попробовать.
    Но ISO100-200 будут хуже, чем на 350-й.
  16. Valera_spb
    сложно сказать однозначно... иногда нужна, иногда не нужна
    а при хорошем оосвещении хуже?
    еще вопрос - почему на низких исо хуже снимки? и в чем хуже? 350 на исо выше 200 уже подшумливает прилично...
    и третий вопрос - а как по остальным параметрам (кроме скорости)? автофокус там, цветопередача, резкость...
  17. у фотокамер серии 5xx 1600 исо - рабочие. Могу вечером пример выложить. Т.е. даже при плохом освещении можно нормальные снимки получать.
    С цветопередачей всё отлично. Прошли те времена, когда на сони грешили плохой цветопередачей.
    Автофокус, так сказать относительно нормально. Хотя для репортажной сьемки фотокамеры нашей системы не подходят.
    Резкость? Уважаемая с вашим набором стекол, вы должны понимать, что резкость зависит от объективов, а не от тушки.
