APS-C Всё о SONY A500/А550
  1. LaCrema
    4 апр 2010
    Уфа
    Это наверно все-таки про внешнюю вспышку?
    Если нажать кнопку и поднять встроенную вспышку, то для подсветки автофокуса она работает, но в меню отключить ее НЕЛЬЗЯ. В любом режиме P/A/S/M если вспышка поднята, то в экранном меню есть только выбор 4х режимов вспышки, а отключить ее нельзя, пункт "без вспышки" не активен.
    Так что только и остается что подсветить и захлопнуть вспышку перед снимком, а жаль ((
  2. Scalbert
    29 дек 2009
    Россия, г.Черкесск
    Да, именно так. Вот в этом и суть. Для этого в А700 и существует встроенная подсветка АФ. А у нас её нет. Только на внешней вспышке.
  3. Little_boo
    Little_boo Тестер техники
    27 июн 2007
    Россия, г. Москва
    и как она тогда будет подсвечивать АФ? Вы не заетили с чего начался разговор?
  4. chily555
    23 июн 2010
    значит со встроенной вспышкой остается только открывать закрывать :)
    единственное, может кто сможет ответить: ведь на программном уровне (на уровне прошивки) можно организовать такой режим вспышки - ну, например назвать его режим подсветки автофокуса?:) может кто знает как забацать такую прошивку или знает где ее забацать? может написать буржуям в сони дай поработают:) кто нить сталкивался с такими задачами? я думаю все юзеры 500/550 будут довольны, если добавить такой режим
  5. foxof
    30 апр 2010
    пардон...
    тупанул..
    сам её закрываю рукой после наведения...
  6. Scalbert
    29 дек 2009
    Россия, г.Черкесск
    Ребята, а что вы собираетесь снимать без вспышки, ипользуя подсветку АФ.
    Режим подсветки АФ имеет всего два положения АВТО и ВЫКЛ. Принудительного режима работы подсветки нет. А в АВТО режиме подсветка включается только если объект очень тёмный. Так какой в этом смысл?
  7. chily555
    23 июн 2010
    Речь уже пошла о том, что нужно сделать третий режим подсветки АФ при открытой, но отключенной вспышке. С ним намного удобней снимать например в темное время суток без вспышки с твердой рукой или штативом :D ибо вспышка в темное время суток - зло, особенно для тех, кто не умеет ей правильно пользоваться >:)
  8. bigmaxx
    bigmaxx Ветеран ХС 1,2 созыва
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    #6668 24 июн 2010 в 12:56 | APS-C Всё о SONY A500/А550 | Страница 334
    Столкнулся с неприятной особенностью LV, на которую раньше не обращал внимания: экран после снимка гаснет на весьма заметное время((( В результате, при съёмке динамики, после первого же кадра "теряешь контакт" с объектом съемки, т.к. не получается непрерывно следить за сценой. Весьма расстроен - при моем росте, снимать людей лучше "от пуза", но в динамике это неудобно: приходится, как и прежде, использовать ОВИ и садиться на колено, привлекая внимание((((
  9. bigmaxx
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    Наверное, надо попробовать отключить предпросмотр...
  10. Scalbert
    29 дек 2009
    Россия, г.Черкесск
    Да, именно так.
  11. debugx
    20 май 2010
    он именно гаснет или включается предпросмотр? Если второй вариант, то да можно просто отключить предпросмотр. А если первый, купите карточку по быстрее, например трансенд класса не ниже 6-го.
  12. bigmaxx
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    Сначала гаснет, а потом предпросмотр)
    Карточка у меня Sony MS "подарочная" с осеннего форума, самая быстрая...
    Вечером отключу предпросмотр и из RAW+JPG переключусь просто в RAW, и посмотрю...
  13. Stayer
    20 сен 2006
    Снимайте стеклами .../1,4 ; .../2,8 - и этот вопрос отпадет сам собой в 90% ситуаций..
  14. bigmaxx
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    Качество работы фазового АФ не зависит от светосилы объектива, если она выше порога работоспособности датчиков АФ (где-то в районе 7 для Минольты/Сони). Для ручной фокусировки - да, светосильные лучше)))
  15. Oleg_K.
    13 авг 2006
    ... но опыт говорит об ином... 16-105/3,5-5,6 фокусируется значительно менее уверенно в недостаточном освещении по сравнению с 17-50/2,8 или 50/1,7. В хорошо освещенных условиях скорость фокусировки ограничивается лишь конструкцией объективов, но цепкая и уверенная у всех.
  16. debugx
    20 май 2010
    Только сейчас заметил, на А500 фотографии получаются с соотношением сторон как на пленочные фотики 2:3, т.е. можно к примеру на печать 10 на 15 отправлять без обрезаний дополнительных. На цифромыльницы соотношение сторон изображений было 1024:768 и т.д.
    Это на всех зеркалках так? В меню вроде выбирать можно только из 2:3 и 9:16.
  17. bigmaxx
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    По-разному. 2:3 - классика для цифрозеркалок; но вот у Олимпуса и других камер "4/3" соотношение 3:4.
  18. LaCrema
    4 апр 2010
    Уфа
    Как раз со светосильными стеклами и нужна подсветка автофокуса - исо 1600, стабилизатор и открытый младший полтинник позволяют сделать нормальный снимок при очень слабом свете, когда автофокус фокусируется с большим трудом (.
  19. bigmaxx
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    #6679 24 июн 2010 в 22:23 | APS-C Всё о SONY A500/А550 | Страница 334
    Это, возможно, особенность конструкции объектива. Фишка в том, что каждый датчик АФ "смотрит" на изображение не через всю площадь объектива, а через две маленьких "дырочки", аналогичные пинхолу, то есть он, уже за объективом, "сильно задиафрагмирован".
    Если у камеры есть отдельные датчики для светосильных объективов (обычно f/2,8 и светлее), то с такими линзами АФ работает увереннее и точнее. Они есть на пленочной семерке, семисотке и 850/900, но, кажется, только на центральном датчике.
  20. bigmaxx
    28 ноя 2005
    Магнитогорск
    Да, с отключенным предпросмотром намного лучше... экран гаснет только на время, когда поднято зеркало!
