APS-C Всё о SONY A500/А550
  1. А вот так и попробовал,снег у нас еще на улице,не знаю один стоп или больше но на 100 выдержка 3200 была.
  2. У нас кагбы тоже снег, но полтинником на открытой не фоткаю на улице :)
  3. А что надо на f2 снимать в яркую солнечную погоду?
  4. Т.е. хотите сказать, что если сфотографировать былый лист бумаги, то на любой камере низ выйдет красноватым, а верх зеленоватым?:confused::rolleyes:
  5. :D
    Съездийте в горы, поднимитесь в тучу с видимостью 20-30м, сделайте кадр, а потом попробуйте сделать его контрастным и посмотрите что из этого получится. Белый лист тут абсолютно не причем, него не законтрастишь.
  6. Ну да я ведь про другое спрашивал...
  7. Про что? С листом бумаги все будет отлично, просто когда ты на реальном снимке выставляешь ББ так чтобы снег был серым, все равно есть некая флуктуация цвета. В реалности он с синевой, если дать контраст - он становится синим. Если быставить ББ на серый, то появляются места, которые уходят в синий, а есть которые уходят в розовый. Без обработки этого не видно, но сильно навалив контрасту, цвет проявляется.
    Вот допустим пример: [​IMG]
    снимал с нескольких километров, через дымку. При попытках сделать снимок контрастным вылезло это.
  8. Цветной шум давить надо, но на этих матрицах почти невозможно...
  9. дело не в цветовом шуме, это исо 100
  10. Именно в нём
  11. #5911 20 мар 2010 в 00:37 | APS-C Всё о SONY A500/А550 | Страница 296
    именно не в нем, не пробовали ли цвета подергать туды-суды? А то заметил, что при обработке картинок аля "хочу солнечный пейзаж в туманный дождливый день" убивается цвет, ибо лезет синий в дальнем плане а в ближнем красный... собственно если убрать света да насыщенности по ним, то цвета становятся лучше...
    http://vdtb.ho.com.ua/Image00002.jpg вот то что получилось просто добавлением контраста по максимуму
    а вот тут тянул цвета немного
    http://vdtb.ho.com.ua/Image00001.jpg
    http://vdtb.ho.com.ua/Image00003.jpg - а вот оригинал :)
    ЗЫ: И цветной шум тут вообще ни к чему...
  12. Вот видите: у Вас синий и красный, у ЛитлБоо зелёный и красный. Несовпадёнка, значит что-то разное в обработке.
  13. Так ББ поставь реальный - синий, и весь кадр будет синий. Я же объеснил, что при попытках привести ББ к серому и законтрастить цвета могу расспаться как в теплую, так и в холодную сторону.
  14. Ну правильно, но мне кажется, что, несмотря на кучу косяков обработки конечного варианта мне кой-как удалось убрать эти цветные артефакты...
    особо не старался, однако...
    вот оригинал http://vdtb.ho.com.ua/prim_orig.jpg
    а вот чуть потрогал http://vdtb.ho.com.ua/prim_prav.jpg
  15. Кстати Ваши примеры не годятся к теме снимка ЛиттлеБоо: у него всё "близко", а Вас типичные "дали", подсиненные дымкой. Я же пытаюсь понять почему у него вверху зелень, а внизу красное:)
  16. вошел в радугу? или попал под радугу?
  17. Если обрезать мои "дали" то тоже будет все близко :) Зелень - это не зелень, а синий... а зелень тоже можно убрать, но я ее не трогал ... как в общем особо не морочился, но HSL позволяет вполне неплохо с таким справлятся. А отсветы разные - разное стекло/разный свет/разный конвертер :)
  18. Вы не поняли: у Вас картинка сфотографирована сквозь много воздуха", а тот лыжник с довольно близкого расстояния.
  19. Ну так там же просто туман стоит... :) Какая разница то?
  20. А там сквозь много снега. Там такая метель, что удивляет что вообще что-то вытягивается. Реально. Там все однотонно серое. Т.е. кроме туч и темноты, еще снег и метель. :)
