APS-C Всё о SONY A500/А550
  1. Получил вчера тушку A550. Ну что можно сказать, по скорости в сравнении с А200 как небо и земля, очень шустрый аппарат. Поставил серию, так сначала вместо одиночных парные кадры делал :). Быстрая серия вообще пулемет какой-то.
    Фокусировка очень быстрая при искусственном свете. Похоже есть небольшой бэк-фокус, но тестировал при экономных лампах и без шкалы, надо будет проверить днем. Жене очень LV понравился, у нее со зрением не очень, в ВИ смотреть не хотела, теперь довольна. ИСО 1600 при плохом освещении всё-таки шумноват, 800 вполне себе ничего. Цвета не жухлые :) Вобщем однозначно сменой доволен. Да, made in Japan, если это кого-то интересует.
  2. Не нужно снимать ремешок, он не мешает.
  3. Просто элементарно, камеру носишь за ручку и ремень обхватывает очень удобно кисть, если нужно сделать 1-2 кадра портретных - смысла перехватываться нет. Если же работа с портретом большая и удобнее перехватится - то ремень значит не участвует.
    У меня на 5Д бат. блок и боковой ремень - ОЧЕНЬ удобно.
    А вот без бат. блока - ремень ни к селу ни к городу. На мою кисть он удобно так и не сел, как я ни пытался. Плюс к тому, нижнего крепления на камере нет, и ремень крепится в штативное гнездо - чот и кисти не удобно и выглядит отвратно.
  4. +1 к кистевому ремню с батблоком, эта пара имхо действительно по-адекватней.
    А просто кистевой ремень без батблока, особенно на "тонких" тушках както не так.
    зы. У меня имеется в виду обычный кистевой ремень, без всяких защелок зажимающих кисть и тп. там проблем перейти к портретной ориентации нет.
  5. Сможете сфотографировать это чем-то и показать как это выглядит? Мой ремень обхватывает рукоятку, под ним удобно держится кисть, камеру можно не держвать, она висит на запястье и рукоятка не выпадывает из руки. Повернуть камеру и перехватить за нижнюю ручку невозможно. Ремень Matin.
    Дайте, угадаю... У вас как родной сонивский с маленькой нижней площадкой? :)
  6. угу, я о нем уже выше писал. А какие ещё есть?
  7. Это афаик достаточно стандартная "геометрия" для прикручивания кистевых ремней к тушке, если нет батблока. Были два разных Dicain, тоже самое: с маленькой нижней площадкой (вкручивается в гнездо штатива). При использовании с батблоком "нижняя площадка" не нужна - гнезда для ремня есть в батблоке.
  8. #3248 29 дек 2009 в 09:59 | APS-C Всё о SONY A500/А550 | Страница 163
    Длинная площадка с прорезиненной поверхностью, крепление для ремня сбоку под камерой. Единственный минус — приходится ослаблять крепление и поворачивать в сторону, когда нужно сменить аккумулятор. Ну, еще фиксатор, упирающийся в заднюю стенку камеры мне пришлось спилить после перехода на 550-ку. Там ему помешал экран.
    Что-то подобное:
  9. Блин - реальный минус:
    В режиме М по ЛВ показывается предполагаемая экспозиция - то есть если значения 1/125, ф5.6 и ИСО 400 - это минус 3 стопа - то на экране наблюдается темнота (на вкл. пыху камере пофиг).
    При этом в режиме А камера сама ставит 1/60 при той же ф5.6 и ИСО 200 - но картинка яркая (пыха учетена).
    В результате, если 1/60 мало, то снимать в режиме М через ЛВ нельзя - только ВИ.
    RulerM - можете об этом сообщить Курганову, чтобы Сони это прошивкой вылечила?
  10. На трехсотке так же было.
  11. Таже хрень вид с боку.
  12. Эта хрень удобная. Кисть фиксируется на рукоятке. Можно отпустить и расслабить пальцы, а потом спокойно продолжить снимать — камера никуда не денется.
  13. Чё-то никак не пойму, косяк это или так и надо?
    Короче, снимаю с пыхой в режиме приоритета диафрагмы, выставляю колесиком f8 выдержка автоматом становится, например, 125, выставляю F5,6 выдержка становится 160, открываю дырку больше, а выдержка как была 160, так и остается, только начинает мигать.. Почему выдержка с увеличением диафрагмы не уменьшается, скажем до 250, до 500? Могут ли на это влиять батарейки в пыхе? Так они, вроде, когда садятся, то это лишь на времени зарядки кондера отражается...
  14. Со встроенной пыхой минимальная выдержка 1/160, в доке написано.
  15. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    В данном случае вспышка начинает уменьшать длительность "пыха".
  16. А Вы думаете, внешние вспышки с высокоскоростной синхронизацией только для понтов существуют?:)
  17. Сорри, пыха внешняя ? Чё-то про батарейки в пыхе сразу не увидел, пыво сказывается. Если внешняя родная, то должен вроде поддерживаться режим HSS.
  18. Он еще должен быть включен :)
    Проверьте.
  19. Вот поэтому так ценны скоростные затворы, которые ставятся на старшие камеры. У А700 выдержка синхронизации 1/250.
